Bonsoir
Je viens d'acquérir  un 2418'pour m'initier  au pilotage  d'une Cnc
J'ai installé  sur mon pc linux L'IDE Arduino et télécharge Grbl. 1 1 dans le micro uno de la machine
Lorsque je tape dans le terminal $$ j'ai  bien la liste des paramètres qui s'affiche
Par contre lorsque je lance une commande  du type G0 X10 ou G0x-10 le moteur de l'axe des x tourne toujours dans le même  sens ce qui me paraît bas logique
En tant que débutant je fais dons appel à  vous
Par avance merci
Bonjour, je ne connais pas particulierement cette machine , mais dans tous les cas , il faut donner une position absolue par rapport au 0 de l'axe , et non une position relative à la position courante . On peut changer ca par la commande G91 , mais par défaut , la machine tourne en absolu
Par exemple , si tu as une course maxi de 200mm sur l'axe 0 , G0 X10 positionnera la tête à 10mm de l'origine . Si tu veux revenir à 10mm en arrière par rapport à cette position , il faudra envoyer G0 X0 .
Tu peux regarder ici : http://marlinfw.org/docs/gcode/G091.html , l'usage des codes G90 et G91 qui definisse ce fonctionnement .
Il y a 14 heures, visual77 a dit :
.. /.. En tant que débutant je fais donc appel à  vous
Hello (delu)
Je viens d'essayer ça sur ma machine, et ça bouge bien dans les deux sens sous IDE
Mais effectivement, ça va où ça veut, indépendamment de ce qui se passe sous CNCJS >>>> qui, lui, sait où se trouvent mes zéros.
Je ne sais pas si c'est le cas, mais tu aurais tout intérêt à commencer par monter des end-stops sur ta machine, afin de pouvoir faire les références, ya que comme ça qu'on peut travailler comme y faut.
Après, qu'utilises-tu comme soft pour l'exploiter, cette mobylette ? Perso je me sers de CNCJS comme dit plus haut, il y a aussi Universal Gcode Sender >>> un grand classique, et Openbuilds Control >>> , qui est pas mal non plus
..... Je vais te suivre avec attention, c'est mon dada
Okaye
Universal Gcode Sender ça va cinq minutes, mais ça manque un peu de fonctionnalités
Sous Linux je te conseille vivement CNCJS
Linux (ia32)
Download “cnc-{version}-linux-ia32.deb” or “cnc-{version}-linux-ia32.tar.gz” to install the app in Debian or Ubuntu Linux (i386).
Linux (x64)
Download “cnc-{version}-linux-x64.deb” or “cnc-{version}-linux-x64.tar.gz” to install the app in Debian or Ubuntu Linux (amd64).
je viens d'installer CNCJS mais j'avoue que je comme une poule devant un couteau
comment le passer en français ?
as tu une doc en français ?
comment entrer une première commande ?
@visual77
Bizarre le mien est en Français et je n'ai pas de doc.
Regarde voir par là >>>> si ça te parle
Sinon pitêtre que @Locouarn saura te répondre : c'est le pape de CNCJS
PS : quand tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, pour qu'il en soit averti tu tapes l'@robase suivie des premières lettres de son identifiant, tu as une liste déroulante, ça donne ça :
Tu cliques sur le pseudo voulu et il arrive dans ton message. C'est le "poke"
@Jean-Claude Garnier
Je viens de découvrir un autre problème
Mes axes y et z ne fonctionnent  plus même  après avoir changer les circuits de commande des moteurs et avoir joué  avec les potentiomètre
Par contre en reliant les moteurs  à  la sortie x ils tournent
Sur le shield j'ai trois transistors bu 306 je me demande si deux d'entre eux  ne sont pas hs
Concernant ma version de cncjs j'ai  télécharge le deb à  partir du dite cncjs
Le 12/06/2019 at 23:44, visual77 a dit :
Comme l'a déjà écrit @Snakesrules la commande G90 étant en mode absolu, tout dépend du point d'origine.
Exemple:
- Je fais un homing et je mets les coordonnées travail à 0,
- Je déplace X et Y de 100 mm pour être dans la zone utilisable, assez loin des limites,
- Je redéfinis mon origine travail à cet emplacement,
- Si j'envoie la commande G90 X50 par la console (mais pourquoi envoyer des commandes par la console ?), ma broche va se déplacer de 50 mm en positif et afficher +50,
- Si ensuite j'envoie la commande G90 X-50, la broche va se déplacer de 100 mm pour afficher -50.
Franchement, il est plus rationnel d'utiliser les commandes jog (shuttle express) beaucoup plus intuitives !
Pour mettre CNCjs en français, il suffit d'aller dans les réglages (icône engrenages, en haut à gauche) et de choisir la langue.
@Locouarn @Jean-Claude Garnier
bonne nouvelle ma CNC fonctionne à nouveau et prend bien en compte le changement de direction
La cause de mon problème est le téléchargement de la dernière version de GRBL dans mon nano arduino
le paramétrage dans le fichier map des sorties de l'arduino  pour piloter les A9888 n'est pas conforme au câblage de ma carte de pilotage
c'est en voulant tester les continuités que je me suis aperçu de cela
j'ai donc modifié le fichier
je peux donc continuer dans ma quête de la maîtrise de ma petite cnc en m'appuyant sur vos compétence
Bonne nouvelle !
Je n'avais pas saisi qu'il s'agissait d'un arduino nano et du CNC shield (V4) dédié, dont je découvre l'existence à cette occasion.
Merci pour cette découverte instructive.
