noBru77 PostĂ©(e) Juin 18, 2019 PostĂ©(e) Juin 18, 2019 Bonjour Ă tous, Creality vient de publier sur son site une nouvelle version du firmware pour la carte et lâĂ©cran. La version est la 1.70.0. Quelquâun lâa testĂ© ? Quâen pensez-vous ? https://www.creality3d.cn/creality-cr-10s-pro-3d-printer-p00253p1.html A+ Bruno.   EnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk
thsrp Posté(e) Juin 20, 2019 Posté(e) Juin 20, 2019 et comme d'habitude chez Creality aucunes indications des changements dans ce nouveau firmware...c'est assez penible...
Alban P PostĂ©(e) Juin 20, 2019 PostĂ©(e) Juin 20, 2019 question trĂšs bĂȘte. il faut juste deposer le dossier qui est dans lâarchive Ă la racine de la carte memoire pour mettre Ă jour lâĂ©cran ? car lors du measuring il affiche toujours 16 points au lieu de 20. dâoĂč ma question pour ĂȘtre certain dâavoir bien fait la manip. merciEnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Alban P PostĂ©(e) Juin 20, 2019 PostĂ©(e) Juin 20, 2019 en fait, jâai bien retirĂ© le capot pour mettre la carte sd sur le lecteur de lâecran. je pense que les fichiers nâont pas Ă©tĂ© chargĂ©s. câest dĂ©jĂ arrivĂ© Ă lâun dâentre vous ? EnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk
noBru77 PostĂ©(e) Juin 20, 2019 Auteur PostĂ©(e) Juin 20, 2019 en fait, jâai bien retirĂ© le capot pour mettre la carte sd sur le lecteur de lâecran. je pense que les fichiers nâont pas Ă©tĂ© chargĂ©s. câest dĂ©jĂ arrivĂ© Ă lâun dâentre vous ? EnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant TapatalkSalut,Oui, il faut copier le dossier Ă la racine de ta carte SD. Il faut aussi formater la carte en fat32.Voici ce que jâai lu sur le FB:#Creality #CR10SPRO firmware have updated to 1.70.0 version already. here are the update function below:1. The automatic leveling of the proximity switch is 25 points, the interface operation is also 25 points, the leveling is more dense, and the leveling effect is better.2. when you stop printing, it will stop immediately and release the motor.2. No additional parameters are loaded in the print to execute, the buffer is cleared after printing, and the print instruction operation is not disturbed.Check this link to download: [https://www.creality3d.cn/creality-cr-10s-pro-3d-printer-p00253p1.html](https://www.creality3d.cn/creality-cr-10s-pro-3d-printer-p00253p1.html)EnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Alban P PostĂ©(e) Juin 21, 2019 PostĂ©(e) Juin 21, 2019 (modifiĂ©) Câest bon, la mise Ă jour sâest faite. Le formatage de la SD ne devait pas ĂȘtre bon. Bref, je teste ça ce soir. EnvoyĂ© de mon iPad en utilisant Tapatalk ModifiĂ© (le) Juin 21, 2019 par Alban P 1
Peebee PostĂ©(e) Juin 23, 2019 PostĂ©(e) Juin 23, 2019 Question d'un novice faut il flasher lâĂ©cran ou la carte en premier ?Â
Alban P PostĂ©(e) Juin 23, 2019 PostĂ©(e) Juin 23, 2019 pour moi tu peux le faire dans lâordre que tu veux.EnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk
thsrp PostĂ©(e) Juin 23, 2019 PostĂ©(e) Juin 23, 2019 c'est comme bon te semble⊠en principe l'ecran puis le firmware de l'imprimante ...mais pas grande importance ⊠en revanche des le flashage de l'imprimante n'oublie pas de "resseter " l'eprom, parfois ça se fait tout seul au flashage parfois non ??? pourquoi??? donc par precaution un M502 suivit d'un M500 pour l'enregistrer dans l'eprom⊠Si tu avais changer des choses dans l'eprom (steps, pid ou autre âŠ) il faudra a nouveau les inscrire dans l'eprom.. Donne nous tes impressions avec ce nouveau firmwareâŠ
Peebee PostĂ©(e) Juin 23, 2019 PostĂ©(e) Juin 23, 2019 J'ai reçu l'imprimante hier avec un Firmware 6.3 , je me suis dit qu'il valait mieux la mettre a niveau, je ne peux donc pas comparer avec les versons prĂ©cĂ©dente. Elle fait bien l'auto leveling en 25 points, mais en affiche que 16 ????  En revanche comme, a priori, beaucoup, j'ai galĂ©rĂ© avec la mise Ă niveau du bed, et avec le PLA "offert" par creality. Premier test le fils nâadhĂ©rait pas Ă celui-ci, bed Ă 50°. Nouvelle phase de leveling ( Ă©tonnant tous est dĂ©rĂ©glĂ© de 1 voir 2 mm)  Second test Le fils adhĂšre mieux mais c'est pas encore cela (Bed Ă 60°) Nouvelle phase de leveling (le rĂ©glage n'a pas bougĂ©, ou presque) Le fils adhĂšre enfin correctement (Bed Ă 65), mais la piĂšce ces dĂ©collĂ©e au bout de 3h (Test_dog) J'ai plusieurs questions Je pense que le dĂ©collage de la piĂšce et dĂ» Ă l'option Eco qui Ă©tait activĂ©e. Est ce cela d'aprĂšs vous ?  De plus je me suis aperçu que le bouton FAN Ă©tait off, quels en sont le consĂ©quences ? Cependant quand je vois la qualitĂ© de l'impression des 3/4 du chien, je dois dire que je suis conquis   Â
thsrp PostĂ©(e) Juin 23, 2019 PostĂ©(e) Juin 23, 2019 il y a 34 minutes, Peebee a dit : J'ai reçu l'imprimante hier avec un Firmware 6.3 , je me suis dit qu'il valait mieux la mettre a niveau, je ne peux donc pas comparer avec les versons prĂ©cĂ©dente. Elle fait bien l'auto leveling en 25 points, mais en affiche que 16 ????  En revanche comme, a priori, beaucoup, j'ai galĂ©rĂ© avec la mise Ă niveau du bed, et avec le PLA "offert" par creality. Premier test le fils nâadhĂ©rait pas Ă celui-ci, bed Ă 50°. Nouvelle phase de leveling ( Ă©tonnant tous est dĂ©rĂ©glĂ© de 1 voir 2 mm)  Second test Le fils adhĂšre mieux mais c'est pas encore cela (Bed Ă 60°) Nouvelle phase de leveling (le rĂ©glage n'a pas bougĂ©, ou presque) Le fils adhĂšre enfin correctement (Bed Ă 65), mais la piĂšce ces dĂ©collĂ©e au bout de 3h (Test_dog) J'ai plusieurs questions Je pense que le dĂ©collage de la piĂšce et dĂ» Ă l'option Eco qui Ă©tait activĂ©e. Est ce cela d'aprĂšs vous ?  De plus je me suis aperçu que le bouton FAN Ă©tait off, quels en sont le consĂ©quences ? Cependant quand je vois la qualitĂ© de l'impression des 3/4 du chien, je dois dire que je suis conquis    as tu flashĂ© le firmware de l'ecran ??? thoriquement sur le nouveau firmware d'ecran il devrait afficher les 25 pts...
Peebee PostĂ©(e) Juin 23, 2019 PostĂ©(e) Juin 23, 2019 Il affiche bien la grille de 25 cases mais le rĂ©capitulatif avec les valeurs et de 16 cases ou bien jâai mal vu Oui jâai bien flash les deuxÂ
Alban P PostĂ©(e) Juin 24, 2019 PostĂ©(e) Juin 24, 2019 suite Ă la mise Ă jour, tout fonctionne trĂšs bien. pour info jâutilise cura 4.1.0 EnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk
thsrp PostĂ©(e) Juin 24, 2019 PostĂ©(e) Juin 24, 2019 Il y a 3 heures, Alban P a dit : suite Ă la mise Ă jour, tout fonctionne trĂšs bien. pour info jâutilise cura 4.1.0 EnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk mise au point avec ce que dit @Peebee ??
Alban P Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 oui il affiche bien les 25 points mais ne fait la synthÚse que sur 16Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
thsrp PostĂ©(e) Juin 24, 2019 PostĂ©(e) Juin 24, 2019 (modifiĂ©) Il y a 2 heures, Alban P a dit : oui il affiche bien les 25 points mais ne fait la synthĂšse que sur 16 EnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk Que veux tu dire? donc il y a 25 emplacements sur l'ecran mais il n'affiche le rĂ©sultat que dans les 16 premieres cases? donc toujours pas au point dĂ©cidemment âŠ! 8 mois apres sa sortie elle n'est toujours pas finieâŠ! ModifiĂ© (le) Juin 24, 2019 par thsrp
Alban P PostĂ©(e) Juin 24, 2019 PostĂ©(e) Juin 24, 2019 voilĂ câest bien ça EnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Peebee PostĂ©(e) Juin 24, 2019 PostĂ©(e) Juin 24, 2019 Il y a 8 heures, thsrp a dit : Que veux tu dire? donc il y a 25 emplacements sur l'ecran mais il n'affiche le rĂ©sultat que dans les 16 premieres casesï»ż? donc toujours pas au point dĂ©cidemment âŠ! 8 mois apres sa sortie elle n'est toujours pas finieâŠ!ï»ż La grille pour le leveling fait bien 25 cases, elle prend bien 25 point de mesure, mais la restitution n'est que de 16 point ??? Autre problĂšme c'est les noms des fichiers, il ne faut pas qu'ils soient trop long sinon ils nâapparaissent pas  :-(
pika28 Posté(e) Septembre 15, 2019 Posté(e) Septembre 15, 2019 Bonjour, Je n'ai pas utilisé mon imprimante depuis longtemps. Je viens de voir les maj. Est-elle enfin compatible avec Octoprint? Cordialement, Cédric
thsrp Posté(e) Septembre 15, 2019 Posté(e) Septembre 15, 2019 il y a une heure, pika28 a dit : Bonjour, Je n'ai pas utilisé mon imprimante depuis longtemps. Je viens de voir les maj. Est-elle enfin compatible avec Octoprint? Cordialement, Cédric bonjour pas d'idée puisque je suis passé depuis plusieurs mois au firmware Tiny qui lui est entierement compatible avec octoprint...
Divinci Posté(e) Septembre 16, 2019 Posté(e) Septembre 16, 2019 Pour info: la version actuel est la 1.70.1 Elle fonctionne parfaitement.
3ddesignernewbie PostĂ©(e) Septembre 16, 2019 PostĂ©(e) Septembre 16, 2019 Le 24/06/2019 at 06:44, Alban P a dit : suite Ă la mise Ă jour, tout fonctionne trĂšs bien. pour info jâutilise cura 4.1.0 EnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk Bonjour, je viens dâinstaller cette nouvelle version 1.7 et je galĂšre pour faire le levelling. Auriez-vous svp une mĂ©thode qui marche ? Il nâarrete pas de descendre et de forcer le bed. Autre situation, il reste trop haut .. bref je mâarrache les cheveux et suis a deux doigts de repasser a la version tiny a moins que ce soit le capteur capacitif qui a finalement rendu lâam Et fait nâimporte quoi . Merci de votre aide
Peebee PostĂ©(e) Septembre 16, 2019 PostĂ©(e) Septembre 16, 2019 Si tu mets ton doigt sous le capteur capacitif sâallume t il ? (Si câest celui dâorigine) Si oui câest quâil fonctionne, il te faut peut ĂȘtre le re-rĂ©gler.Â
juanpa Posté(e) Septembre 16, 2019 Posté(e) Septembre 16, 2019 Salut,  Qu'est-ce qu'il apporte de plus que celui de Tiny Machine ? Ont-ils régler le soucis d'affichage de la grille ABL ? (16 points affichés sur le 25 palpés)
Divinci Posté(e) Septembre 17, 2019 Posté(e) Septembre 17, 2019 (modifié) Il y a 15 heures, juanpa a dit : Salut,  Qu'est-ce qu'il apporte de plus que celui de Tiny Machine ? Ont-ils régler le soucis d'affichage de la grille ABL ? (16 points affichés sur le 25 palpés) Oui, avec la version 1.70.1, affichés 25 points et  palpés 25 points. Modifié (le) Septembre 17, 2019 par Divinci
