Bonjour, ayant changé la carte mère suite à un cours jus, j ai tout débranché et rebranché correctement. Mais en allumant l ecran, celui ci fonctionne à l envers. Par exemple pour avoir accès à la fonction Home, je dois cliquer sur levelling. Idem pour sortir ou valider une fonction, je dois le faire à l envers. Une idée du soucis et bien sûr la solution 😋 merci
Modération : @Diabolo78 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Si j'ai bien compris entre la version 1.1 et 1.2 de l'écran, c'est justement le sens de Y qui a changé.
@Hobi, @Epsylon3, @CacaoTor pourront confirmer
Bonjour, je comprends pas, j ai pas changé l écran mais la carte mère. Maintenant il faut cliquer à l inversé de ce qu on veut faire pour pouvoir le faire. C est assez déstabilisant..... Quelqu un a une idée ? Merci
Il y a 3 heures, Diabolo78 a dit :
Salut.
Je pose la question à la source. Quelle est ta version de Carte mère d'origine ? Et celle que tu as désormais ?
Il y a 16 heures, Diabolo78 a dit :
La carte mère a rien à voir là dedans. C est tout simplement la grande différence entre le ts_v12 et ts_v11.
avec les dernières sources il ne faut pas choisir les options dans config.h ( il faut tout laisser comme d origine) et choisir dans platformio.ini la bonne imprimante et verifier la définition du ts dans les options de compilation .
@CacaoTor modifie le tuto la dessus. Choisir la bonne imprimante > le bon environnement et sélectionner les options dans l environnement concerné .
merci!
Je viens de sortir mes notes d'archive et je confirme @Hobi.
Par contre il parle du firmware d'origine je viens de me dire...
Modifié (le) par CacaoTor
Bonjour, je viens de régler le soucis, mais j' ai du charger la version 2.14 car la 2.16 ne fonctionne pas et inverse les touche de mon écran bizarre. Mais bon ça refonctionne donc c est cool. Merci
il y a 2 minutes, Diabolo78 a dit :
Voila c'est bien ce qu'il me semblait. On a le même écran (ce qui est très rare ! ^^), et en 2.16A j'avais eu ce problème.
C est quand même phénoménal d avoir ce type de soucis en changeant simplement la carte mère. Mais avant d y arriver j' ai du faire la 2.10, 2.12 et enfin 2.14....
Si je peux faire profiter la science...
Suite à un malencontreux court-circuit en changent mes ventilateurs de ma U20, j'ai commandé une nouvelle carte mère sur Gearbest. https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009913630380.html?wid=1433363. Cette dernière est arrivée en 8 jours 😃
A réception, je constate quelques modification physiques et quelques connecteur supplémentaires.
Ma version d'origine était : L3DP04B01V07.
La version de remplacement est : L3DP04B01V0G
Elle a été livrée avec le firmware 2.16 et moi aussi, j'ai subi l'inversion de l'interface si perturbantes. 😲
Contrairement à l'installation initiale, et au montée de firwmare suivante, il n'y avait pas de calibrage touch screen au démarrage. Y Compris en réinstallant le firmware 2.16.
Merci @Diabolo78 , en installant le 2.14 je suis passé par la calibration et donc le bon fonctionnement. Mais avec une régression 🙁
J'ai ensuite remis le firmware 2.6, suis aussi passé par la calibration et j'ai retrouvé l'usage normal. 😎
Je suis maintenant plus confiant pour un passage à Malin puisque j'ai une base fonctionnelle.
