Bonjour tout le monde,
J'avais remarqué le problème qui va suivre le week-end dernier.
Malheureusement impossible de me souvenir si c'était de base ou si c'est apparu lors de ma première grande impression (18cm).
J'ai une de mes tiges lisses qui comporte une "granularité" tout le long :
Comme si ça avait été "poncé". Et c'est la seule des quatre qui présente ce défaut.
Du coup je me demande si une "bille" du roulement est peut être en cause ?
Auquel cas, est-ce dans la garantie de l'imprimante ?
Plus exactement : dois-je contacter Dagoma pour obtenir une nouvelle tige et/ou roulement ?
Merci d'avance pour vos conseils.
__
zazeur
J'ai reçu mon imprimante début Février, donc disons un petit mois.
Mais en terme d'impressions, je dirais que je me rapproche des 150h.
J'ai bien pris soin de graisser mes tiges filetées et huiler mes tiges lisses de temps en temps.
Modifié (le) par zazeur
Effectivement, si la tige est marquée, c'est certainement une bille qui doit être bloquée. Il faut changer la barre et le roulement.
Essaye de voir avec Dagoma ce qu'ils peuvent faire pour toi. Si tu dois démonter ton roulement, attention, il y a un sens. D'un côté de la pièce, il y a une butée pour le retenir. Si tu démonte du mauvais côté, tu risque de devoir forcer et casser.
L'usure étant déjà faite je ne pourrai pas vraiment constater le frottement.
Je prend donc contact avec Dagoma (via support/mail).
Je vous tiendrai au courant.
Bonne journée :)
PS : Merci pour la précision iPeP.
__
zazeur
Super, je viens de verifié chez moi et c'est aussi le cas en un peu moins marqué. L'ongle gratte déjà en surface..... Et sur un roulements pré-monté.
Je la démonte ce soir et vérifie tout .
Pour information, après contact avec Dagoma on m'a indiqué la chose suivante :
Pas de changement de la tige et du roulement (même si j'ai mentionné qu'un risque pouvait survenir...).
Un changement sera effectué seulement si ça empire et/ou empêche le bon déroulement d'une impression.
Je vous enverrai des photos de vrai axe en 304L car celles fournis pour cette imprimante sont une blague   pour moi c'est simple je n'imprime pas avant de les avoir changer  par des axes dignes de ce nom .  ca gratte quand je bouge les axes c'est ignoble
