Bonjour à tous
J'ai cassé la prise USB (très petite) de mon Ender 3 et compte tenu du minuscule des soudures à faire il vaut mieux changer la carte mère toute entière.
Or je voudrais savoir si c'est possible la remplacer par celle de la Ender 3 Pro. Celle-ci m'intéresse parce qu'elle permet de reprendre une impression interrompue.
Merci de vos conseils sur quel produit, quel micrologiciel, quel pilote, etc.
R
@Rioma
Ca devrait fonctionner 😉 (comparaison Ender 3 / Ender 3 pro)
Si tu veux plus de puissance, Bigtreetech réalise une carte mère 32 bits, avec pilotes amovibles guère plus chère que la Creality v1.1.3 (ou la v1.1.4 avec pilotes TMC2208) directement utilisable sur une Ender 3 / 5: la SKR E3  (ou encore ici ) plus d’informations sur leur Github.
Merci pour les infos. Que signifie "plus de puissance" ?
Bonjour @Rioma, sauf erreur de ma part, la carte de la Ender 3 d'origine a la reprise d'impression après interruption (type coupure de courant). Du moins les modèles récents, peut-être des modèles plus anciens n'en sont-ils pas dotés ?
La seule fonction que j'ai en natif c'est le changement de filament, mais si'l y a un programme ou un sketch Arduino qui puisse me donner la reprise, je suis intéresssé.
Existe t'il un script sur Marlin avec une commande qui permette de continuer une impression interrompue par une coupure de courant ?
L'algorithme serait facile. Une instruction enregistre à tout moment la position de la buse. L'instruction rétablit la température et place la buse à la dernière position enregistrée.
La carte d'origine de ma ender3 était sur Marlin (je ne sais plus qu'elle version), mais en cherchant un peu tu dois pouvoir trouver une version de marlin avec cette fonctionnalité. J'ai par contre perdu la reprise après coupure, après avoir flasher Marlin 1.1.9, qui est trop lourd pour la faible mémoire de la carte d'origine (mais c'était en connaissance de cause).
