Salut à tous, j'ai reçu mon Ender pro aujourd'hui, je me suis vite rendu compte, problème connu, bed pas plat pf. Je test donc de régler la buse au mieux au centre, mais l'imprimante m'imprime des pièces poreuse malgré ayant augmenter le remplissage. Je pense que j'ai pas bien régler la hauteur du bed. La feuille de papier doit etre fort freinée pendant le réglage ou à peine freinée ? Je doit savoir la poussé sans qu'elle plie ? Merci à vous.
Salut ,
Oui , la feuille doit gratter , mais tu dois pouvoir la faire bouger dans tous les sens sans forcer .Et ce réglage doit se faire à chaud du fait des dilatations des pièces lors des impressions .
Sinon , il arrive souvent que dans Cura ( si c'est ce que tu utilises) , l'extrudeur de l'imprimante (dans les paramètres d'imprimante , pas dans les onglets de réglages d'impression ) soit réglé sur 2.85 ou 3 mm pour ce qui est du diamètre du filament au lieu de 1.75 mm...et dans ce cas tu imprimes de la dentelle .
Modifié (le) par sha
confusion
Merci pour ta réponse, voila, oui j'ai régler à chaud et j'était bien trop bas, je suis à un peu moins de 1mm à vue et la ca imprime nikel nikel, ma première pièce sera le guide pour le filament. J'ai commandé dans une vitrerie un miroir, ce sera bien plus plat que le lit d'origine et j'ai pu voir que le miroir bien nettoyer ça adhère bien , facile à laver ... En tout cas Merci beaucoup pour ta réponse sha !
Cela s'imprime debout selon les images. ...
Bonsoir, encore une bête question désolé, pour changer de filament /couleur, je chauffe la buse et je tire sur le filament au niveau de l'extrudeur ? Manipulation en faite inverse de quand j'ai mis le filament pour la première fois je suppose ? Merci à vous.
Bonjour à tous, je me pose e'core une bête question, la ender 3 pro, la buse d'origine c'est une 0.4mm? Et pourquoi mettre par exemple une 0.8mm, ça change quoi ? La précision d'impression ? Merci.
il y a 32 minutes, Stefbull a dit :
Mettre une buse de 0.8 permet, en gardant la même hauteur de couche, d'imprimer deux fois plus vite qu'avec une 0.4, en théorie du moins. Ceci se fait  par contreau détriment de la finesse d'impression.
Si on se moque de l'aspect extérieur (de voir les couches), on peut aussi augmenter fortement la hauteur de couche, 0.6 par exemple, ce qui globalement augmente la vitesse d'impression par 3 comparé à une d'impression avec des couches de 0.2.
Tout ça, c'est de la théorie car dans la pratique ce n'est pas évident à réaliser. Il faut que la buse d'impression  arrive à fondre suffisamment vite le plastique , que la partie d'entrainement du filament arrive à le débiter plus rapidement tout en maintenant suffisamment de pression.
Jusqu'aux buses de 0.6, ça ne change pas trop la donne mais au-delà, mieux vaut avoir un hotend fait pour utiliser des buses de plsu gros diamètre (type E3D Volcano) et un extrudeur adapté lui aussi (avec un rapport de réduction pas trop important pour maintenir la vitesse tout en gardant suffisamment de couple)
Ok merci pour la bonne explication. La valeur de la hauteur de couche doit être en rapport avec ma buse ou peut importe ? J'avais déjà lu qu'il fallait garder en compte le diamètre de la buse pour certain réglage mais je ne retrouve plus le post... 😒
il y a 4 minutes, Stefbull a dit :
De mémoire il vaut mieux éviter de dépasser 80% du diamètre de la buse pour les couches, soit 0.32mm avec une buse de 0.4mm.
Modifié (le) par DBC3D
Coquille
