AM21 Posté(e) Juillet 6, 2019 Posté(e) Juillet 6, 2019 bonjour. j'ai du démonter l'extrudeur de ma U20 c
deamoncrack Posté(e) Juillet 6, 2019 Posté(e) Juillet 6, 2019 Salut ! Probablement un problème de thermistance, mais pour pouvoir t'aider correctement, il va falloir nous en dire plus sur les circonstances qui on mené à la panne car là c'est un peu... Succinct...
AM21 Posté(e) Juillet 6, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 6, 2019 Bonjour. Hier soir, j'ai du démonter mon extrucdeuur sur ma U20 pour déboucher la buse et l'extrudeur. Le Petg avit tout boucher. Après avoir tout nettoyé et remonté, j'ai une erreur "error temperatureanormal detected" alors que l'imprimante n'a pas encore chauffer. Auriez vous eu ce problème et si possible la solution pour le résoudre. PS : J'ai bien connecter les deux câbles sur l'extrudeur en les faisant maintenir par la vise et j'ai remise en place le corps de chauffe. Merci d'avance.
deamoncrack Posté(e) Juillet 6, 2019 Posté(e) Juillet 6, 2019 Merci pour le précisions mais en revanche évite de créer plusieurs sujets pour le même problème... Je fusionne les deux. Pour le reste soit la thermistance n'a pas suppoté le nettoyage, soit (et ça arrive régulièrement) tu as crée un court circuit en nettoyant le bloc de chauffe et là, il y a des chances que ce soit la carte mère qui ait reçu... A ta place, je commencerai par remplacer la thermistance pour voir si ça règle le souci et si ce n'est pas le cas, alors tu sera fixé: Carte mère HS...
AM21 Posté(e) Juillet 6, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 6, 2019 Bonjour . Merci pour le réponse. Excuse si j"ai créé plusieurs fois le même sujet ce n'était vraiment pas voulu. Mon Pc a déconné et je ne s'avais pas que les topics avaient été validés. Quand tu parles de thermistance, tu parles de l'extrudeur ou c'est le câble avec la résistance de chaleur. Aurais tu un lien pour que je fasse l'achat. J'espère que c'est juste ça. Bonne journée
deamoncrack Posté(e) Juillet 6, 2019 Posté(e) Juillet 6, 2019 (modifié) Alors ce qu'on appelle thermistance, c'est la sonde de température de la tête ou du bed et qui fonctionne par résistance, d'ou son nom. Vu le message d'erreur le souci se trouve sur ta tête ( abnormal HEAD temperature) Par contre attention à ne pas confondre extrudeur et tête d'impression, les anglo-saxons appellent souvent la tête "extruder" mais il faut bien faire le distinction, l'extrudeur c'est le moteur qui fait avancer le fil, la tête, c'est l’ensemble corps de chauffe/buse/radiateur. Pour le reste, on voit ça en MP ! Modifié (le) Juillet 6, 2019 par deamoncrack
arecoba Posté(e) Juillet 10, 2019 Posté(e) Juillet 10, 2019 (modifié) Salut, j'ai eu le même problème (en plein milieu d'une impression) du coup j'ai testé avec un multimètre (je ne maitrise pas la technique). Mais je pense que la cartouche de chauffe est tombé en panne. Je l'ai démonté et pour pouvoir tester, mais apparement il ne faut pas faire ça... Est-ce que quelqu'un peut m'aider quand à la procedure à suivre ? 1 - Comment tester et être sur ? 2 - Est-ce que changer, juste la cartouche de chauffe peut être suffisant ? 3 - Est-ce possible que j'ai cramé ma carte mère ? 4 - Y a t'il un tuto quelque part expliquant comment faire lorsque l'on a ce genre de message ? D'avance merci. Modifié (le) Juillet 10, 2019 par arecoba
jorgeavgomes Posté(e) Juillet 23, 2019 Posté(e) Juillet 23, 2019 (modifié) Si vous vissez de trop la visse du thermistance vous allez avoir "temperature anormal detected" donc à viser très léger, ça m’arrive a chaque foi que je retire et nettoie ma buse. Modifié (le) Juillet 23, 2019 par jorgeavgomes 1
AM21 Posté(e) Juillet 23, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 23, 2019 Bonjour J'ai changé mon système de chauffe mais 'cela n'a pas régler le problème alors j'attends une carte mère. Je trouve que le matèriel est relativement fragile. La prochaine fois que ma buse est bouchée, je débranche l'alimentation.
CacaoTor Posté(e) Juillet 23, 2019 Posté(e) Juillet 23, 2019 Ce que dit @jorgeavgomes est tout à fait vrai. As-tu essayé ce point ?
AM21 Posté(e) Juillet 24, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2019 Bonjour CacaoTor. Je ne peux pas tester actuellement mais je le ferais lorsque je vais recevoir ma nouvelle carte mère. Eh oui celle-ci ce grille facilement. J'en ai donc commandé une chez AliExpress. Je crois qu'il va falloir que j'en commande une autre plus tard pour toujours en avoir une en stock. Au niveau du module de chauffe de la buse, j'en ai acheté deux et lorsque j'en ai poser un j'avais toujours l'erreur. Les câbles étaient tous déjà posés, je dévisserais dons la vise des fils de la thermistance. J'ai acheté deux MOFSET pour protéger ma carte mère https://fr.aliexpress.com/item/32837727069.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.768c6c373lLNOT. Je vois bien comment câbler pour le lit chauffant et j'image que se sera la même chose pour le système de chauffe de la buse. Dés que mon imprimante refonctionnera, je vais imprimer un nouveau boîtier d'alimentation ou je mettrais tout ce joli petit monde pour protéger la carte mère. Je suis en cours de modélisation du boîtier et j'essaie de faire au maximum pour n'y ai pas de support et je veux installer deux ventilateurs pour refroidir l'ensemble. Je fait aussi un document Word de ce que j'ai pu récolter sur le NET concernant l'impression 3D. Je vous le joints. Il me tarde de pouvoir de nouveau utiliser l'imprimante. Bonne journée Impression 3D.docxFetching info...
