Il y a 9 heures, hyoti a dit :
Si il est hydrophobe, il ne devrait pas absorber beaucoup d'eau.
le plomb "de touche" pour l'ablette fait 0.06 gramme, pour le gardon 0.10, il en faut pas beaucoup
En PETG, mettre du vernis sur le flotteur ?
je l'ai fait en asa, pas de souci
c'est pas un flotteur, c'est un pèse flotteur
pat
Re bonjour.
Je me pose encore des questions sur l'étanchéité à l'eau des différents matériaux. Il est clairement dit partout que le PLA ne résiste pas à l'eau et ne peut être étanche. Pourtant je trouve de nombreux modèles sur les plateformes qui contiennent de l'eau et dont l'auteur recommande d'utiliser du PLA. Pourriez-vous me donner une explication à cette incohérence ?
Par exemple:
  • Fontaine
    Le bol est étanche si les paramètres du fichier .3mf sont utilisés
    Les paramètres en question utilisent du PLA BambuLab.
  • Pots à semis
    Paramètres d'impression : Murs : 4 lignes Bas/Haut : 4 couches Remplissage : 5-10 % Matériau : PLA (ou similaire) Attention, le PLA ne résiste pas au lave-vaisselle si vous prévoyez de le nettoyer) Paramètres testés par d'autres utilisateurs : @Rtr1900 : Imprimé avec une couche de 0,1 mm, un remplissage à 5 % et du PLA+ d'Elegoo. Aucune fuite.
Il y a 11 heures, Anard a dit :
C'est souvent le cas, toutefois j'ai quand même imprimé des petits récipients avec du PLA sans fuite, faut que la machine soit bien réglé et que les paramètres du fils le soit tout autant. 3 murs ou parois suffisent. Mais vaut mieux quand même du petg, c'est plus sûr.
salut @Anard tu as un certain nombre de produits qui agissent comme des bouches pores et qui viennent traiter à coeur une impression 3D, on les utilise soit au pinceau soit carrément en bain
alors @3xkirax3 tout dépend du filament utilisé. L'epoxy n'adhère pas sur le nylon ou le TPU par exemple et puis il faut une faible viscosité, l'epoxy que l'on trouve couramment est 10 fois trop épais et ne jouera pas le rôle de bouche pore au sens chimique.
Il faut donc faire une préparation et là on obtient un produit permettant une étanchéité parfaite
il y a 10 minutes, pjtlivjy a dit :
Ok, je vois. Du coup dans les produits autres que les résines epoxy, tu as quoi qui permet d'étanchéifier après impression ? C'est applicable comment ?
Le 08/10/2025 at 17:14, 3xkirax3 a dit :
c'est de la chimie à base de vernis polyuréthane ou epoxy mais dont les composants ne sont pas accessibles au particulier. En produits qui fonctionnent très bien tu as la gamme Diamant polymer solutions
Je suis allé faire un tour sur leur site web, c'est intéressant la gamme de produit qu'ils ont, même hors Impression 3D
c'est très performant, reste le prix et quand tu sais que pour bien étanchéfier certaines pièces tu travailles en bain, je ne te fais pas un dessin, on est grosso modo sur la partie grand public sur des produits à plus de 80 € le litre et il y a la gamme industrielle qui est très technique plus ciblé par matériaux
Oui l'accessibilité au public de certaines solutions, y compris en impression 3D (coucou l'impression métal), est toujours à prendre en compte. Mais des fois le jeu en vaut la chandelle.
effectivement tout dépend du but à attendre donc de l'usage et de ce que couterait une autre solution, un prix est toujours relatif.
un de nos concurrents arrive aujourd'hui à sur une pièce imprimée en PEEK à la faire tenir en test sévère à l'hélium, c'est dire mais avec les solutions Diamant on arrive à avoir pour l'Oxygène, l'eau et les huiles quelque chose qui tient la route mais pas avec du PLA ou du PETG
un polymère n'est pas étanche par nature et encore plus moins quand il est imprimé en FDM
Modifié (le) par pjtlivjy
