J'esaye de'imprimer des pièces sur mon ender 3.
au début je pensais que c'était normal.
mais après avoir vu des réalisation, je pense avoir un pb: la surface de toutes mes pièces est striée (de manière régulière (cf photo)
je pensais à une sous extrusion.
J'ai changé la buse (neuve), augmenté la température à 230 (pour du PLA Alinar 1.75 qui vaz de 200 à 230°C d'après l'étiquette).
mais rien n'y fait si ce n'est une légère amélioration du radeau du fond qui a l'air un peu plus régulier.
une idée ?
il y a 18 minutes, pafpaf a dit :
les stries ces normal après elles peuvent être plus ou moins importante
elles font plus de 1mm de large, sur des pièces de 2 mm d'épaisseur, je vois à travers. Comment je peux améliorer ça ?
Si tu utilise Cura, vérifie que tu n'es pas configurer pour du fil 2.85 mm.
Et essaye de poster une photo moins flou, ça aide pas à définir le problème.
  • +1 2
Si tu ne veux pas voir apparaitre le motif de remplissage intérieur sur l'extérieur, il faut vérifier dans Cura, section Remplissage que l'option "Imprimer le remplissage avant les parois" n'est pas coché.
Tu peux aussi augmenter le nombre de lignes des parois de 3 à 4 (par défaut souvent réglé à 2), section Coque de Cura.
  • 4 weeks later...
voilà des photos plus nettes.
c'est la pièce qui était censée aller au dessus du ventilateur.
j'ai monté la température à 230, baissé la vitesse, changé la buse, mais c'est toujours pareil
Et si tu désinstalle Cura et réinstalle avec les valeur par défaut au ça ou si il y à des valeurs qui sont changées sans faire exprès..
Sur la Ender 3 j'ai juste mis à 200 degrés et le bed à 55
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
J'ai mis cura sur une nouvelle pièce (un cube de 20mm avec des arrondi de 2 mm)
tout a l'air de bien se passer.
merci à tous
problème résolu
il fallait que je coupe un bout de tuyau en PTFE côté extrudeur: il était placé d'origine, mais il était gras et sale et abimé au niveau du collier supérieur
maintenant pb réglé
mes pièces sont parfaites 🙂
