Lousvegas Posté(e) Juillet 26, 2019 Posté(e) Juillet 26, 2019 (modifié) Bonjour, Comme dis dans ma présentation ici je débute dans le merveilleux monde de l'impression 3d. Mais je me suis vite aperçu qu'il y avait beaucoup d'amélioration à réaliser facilement pour nos bébés. Voici 2 liens de vidéos qui traite le sujet d’amélioration de l'U20 mais il y a en a d'autres bien sure. Améliorations et modifications de l'imprimante 3D Alfawise U20 - Oldies 3 Ameliorations à faire sur une imprimante 3D ! :) - la jolie Helios Detail des améliorations réalisées : ANYCUBIC Ultrabase 3D Plateforme = apporte un réel gain pour le collage des supports au niveau de l'impression Stepper Amortisseurs De Vibration pour les 4 moteurs + Damper spacer = Tres efficace pour le bruit transmis par les moteurs sur la structure TL-Smoothers + impression de la box 5 places . Il y a aussi le fichier pour ne mettre que 3 TL. Chaleur bloc Coton pour imprimante 3D Hotend Buse MF40202V1-G99-A Fan DC axial 24VDC 40x40x20mm Support de Kit de Liaison pour Imprimante 3D pour Creality 3D Cr-10 / 10S / 10S4 Alfawise U20 Tevo Tornado Anet E12 DIY Fang : je vais imprimer celui de Deamoncrack car il est vraiment terrible. Il faut juste voir la partie fixation car celle que j'ai se dévise sans arret donc pas fiable. https://www.amazon.fr/gp/product/B075MCHW44/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Mon cahier des charges pour le caisson est le suivant: Caisson: Isolation phonique des impressions isolation des courants d'air Deux portes en façade avec vitre de control Partie isolée pour y placer tout l'électronique Placer une extraction des gaz toxiques mais aussi une partie pour le refroidissement de l’électronique de façon silencieux. Support filament Electronique: Se séparer du boitier bruyant de l'imprimante Déport en façade de l'écran et du lecteur de carte micro-SD Mise en place d'un Raspberry avec Octoprint. Gestion à distance de toute l'imprimante et du caisson Start and Stop du caisson Commande LEDs pour l'éclairage interieur Webcam (C210 Sonde température Sonde hydrometrique Papa / Maman lol Recherche de model de caisson Je ne voulais pas réinventer la poudre donc je me suis mis à rechercher sur le net les types de caisson professionnel et des amateurs comme moi et vous pour avoir toutes les fonctionnalités voulus. Je ne souhaite pas faire et refaire des versions de caissons pour arriver à la perfection. C'est très long et coûteux et ce que je veux c'est imprimer pas scier du bois lol. J'ai trouvé cette vidéo très clair et bien expliqué, ce qui m'a permis de me lancer : 3D Printer Enclosure / Build (Creality CR-10) Je ne vous évite les commande de mdf, les longs moment à glaner aussi dans les magasins de bricolage (en fait j'adore cela ) et voici quelques photos de l'avancé du caisson à aujourd'hui. Peinture en cours avec deux couches d'apprêt à placo et ensuite deux couches de la couleur choisie En // je suis en train d'imprimer la petite box qui réunira le Raspberry et la carte 4 relais trouvé sur thingiverse : Raspberry Pi 3 B/B+ and 4CH Relay case Je suis à la recherche une box comme pour le Raspberry pour y mettre la carte mère de l'U20. J'ai une box pour les TL-smouther mais s'ils peuvent être intégré à celle de la carte mère je préférerai. Le problème c'est que je connais rien en logiciel 3d pour le moment et réaliser cela je ne me sens pas capable de le faire. j'ai trouvé cela mais je ne sais pas si cela peut répondre à mon besoin: Longer LK1/Alfawise U20 en Standalone ! Je suis en train d'étudier l’excellent post de Cacaotor : THE support/caisson pour Imprimante 3D ? Si tu me lis j'aimerai bien que tu m'expliques comment tu fais pour la gestion de tes sondes etc avec Octoprint et tes cartes electroniques ? . Et aussi ce que tu as mis dans ton mdf pour viser les entretoises pour les carte Electronique. Si cela ne te dérange pas bien sur Petite image pour mieux comprendre Voila pour le moment ma petite contribution à la communauté à mon niveau. J'essaierai de répondre au mieux à vos questions et bien sur je partagerai avec vous l'avancé du projet. A bientôt et soyez fort Modifié (le) Juillet 26, 2019 par Lousvegas 3
fredric Posté(e) Juillet 30, 2019 Posté(e) Juillet 30, 2019 Là! ça ne rigole pas, le système d'ouverture est très sympa. hâte de voir le final! 1
Lousvegas Posté(e) Juillet 30, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 30, 2019 (modifié) Bonjour, Quelques petites avancées. Mise en peinture et installation de l'isolation phonique sur murs et plafond puis la partie anti-vibration au sol. Suite à des petites coulures il va y avoir une retouche mais rien d'alarmant. Prochaine étape: découpe du plexiglas découpe de l'évacuation pour les gaz. J'ai acheté un ventilateur de type VMC comme cela il a les bonnes dimensions pour le tuyau souple. Découpe du passage de câble au fond du caisson Schéma de câblage et implantation des composants (alimentation stabilisé, carte-mère, raspberry, sondes, écran en façade etc..) ventilation et système d'ouverture de la partie haute du caisson pour avoir un accès si besoin de toucher à l’électronique système de gestion de la lumière J'ajouterai au fur et à mesure ce que j'ai surement oublié. N'hésitez pas à faire des remarques pour que ce soit constructif voir que je modifie mes idées si vous en avez des meilleurs. Modifié (le) Juillet 30, 2019 par Lousvegas 2
Lousvegas Posté(e) Aout 1, 2019 Auteur Posté(e) Aout 1, 2019 Une petite avancé hier soir. Mise en place des tassos pour le soutient du plexiglas Retouche peinture Découpe du plexiglas Mise en place des poignets de portes Le résultat est pas mal. ir Prochaine étape ce soir: Positionnement en façade du support écran , Mise en place de l'afficheur de température et hydrométrie, LED Support bobine. Pour l'afficheur j'ai pris celui-ci qui est vraiment petit et pratique. Je suis actuellement sur la réflexion de la gestion des composants ventilations, alimentation , led etc. Voici le tableau des différents etats qu'il faudra gerer. (Merci ark74 pour m'avoir soufflé l'idée dans un autre post pour ce tableau). Je vais faire un schéma électrique pour le câblage et voir une petite carte Electronique pour tout centraliser. Par contre je n'ai pas de logiciel pour cela, est-ce que vous en connaissez des efficace et simple de prise en main. Voir si vous avez déjà fait ce genre de montage et que vous pouvez partager ici pour m'aider sur ça.
ark74 Posté(e) Aout 1, 2019 Posté(e) Aout 1, 2019 Salut, Pas de problème, ça permettra à ceux qui veulent t'aider à y voir plus clair dans tes besoins. Petite question par rapport à la ventilation des gaz. Est-ce que le cas ou la température est inférieure à 50° n'est pas redondant avec celui du haut (Ventilation Gaz tout court) ? Est-ce que tu souhaites une connexion réseau sur ta centrale de gestion ? WiFi ou Câble. Un arduino ou un raspberry peut faire le taff sans problème. Il faudra faire des petits montages pour piloter tout ça, comme on ne peut pas directement piloter de la puissance avec les I/O des puces. Voila un site aussi bien foutu : https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_interfaces_logique_001.html Il faudra surement utiliser des diodes pour faire des fonctions logiques OR (OU). Ça ferait du genre (c'est qu'une idée) : IO Raspeberry ===> Diode ===> Transistor-LED ===> LED Alim 3.3V ==> Interrupteur ==> Diode ===> Transistor-LED ===> LED Les deux diodes connectées à la base du transistor LED. Je ne connais pas ton niveau en électronique. Il y a des bons électroniciens sur le forum, s'ils passent par là, ils pourront te filer un coup de main. A+
Lousvegas Posté(e) Aout 1, 2019 Auteur Posté(e) Aout 1, 2019 Il y a 2 heures, ark74 a dit : Petite question par rapport à la ventilation des gaz. Est-ce que le cas ou la température est inférieure à 50° n'est pas redondant avec celui du haut (Ventilation Gaz tout court) ? oui et non car il va y avoir une sonde qui servira en auto. Par contre pour le mode manuel oui je suis d'accord avec toi. Il y a 2 heures, ark74 a dit : Est-ce que tu souhaites une connexion réseau sur ta centrale de gestion ? WiFi ou Câble. J'utilise actuellement le raspberry en wifi, je peux mettre du RJ45 mais je ne vois pas l'utilité. Il y a 2 heures, ark74 a dit : Un arduino ou un raspberry peut faire le taff sans problème. J'utilise Octoprint sur mon raspberry et c'est vraiment le top ce logiciel. Je ne connais pas encore toutes les fonctions mais j'ai commencé à regarder le module Command et c'est cela qui va me permetre de controler le GPIO donc les relais. Il y a 2 heures, ark74 a dit : Voila un site aussi bien foutu : https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_interfaces_logique_001.html Merci pour le lien, je vais aller regarder tout cela. Pour mon niveau en électronique, je me débrouille un peu Mais oui il faut passer par des diodes de protection au cas ou et des transistors. Je cherche un petit logiciel pour faire les schéma mais pas du style pspice par example. Merci pour tes infos et ton aide
ark74 Posté(e) Aout 1, 2019 Posté(e) Aout 1, 2019 Un logiciel de ce genre ? https://fritzing.org/home/ Pour le site, je t'ai mis la page sur les interfaces logiques, mais il y a aussi plein d'autres sections bien expliquées. Ok cool, du coup le raspberry ira bien et ça se trouve tu trouveras des bons plugins pour Octoprint. Attention, au niveau relais, je ne sais pas ce que tu comptes utiliser. Si tu utilises des cartes toute faite avec des relais Songle ou autres daubes, ok pour la partie DC (LED, etc). Par contre pour la partie AC (coupure de l'alimentation secteur), utilises plutôt une prise connectée, soit en 433Mhz ou en WiFi. Autrement pour moins de 20€ tu as des capteurs d'humidité et température à brancher sur le Pi.
Lousvegas Posté(e) Aout 2, 2019 Auteur Posté(e) Aout 2, 2019 Mise en place des LED et de la ventilation des gaz. La caisse en elle même est prête à recevoir l'imprimante. 1
Lousvegas Posté(e) Septembre 5, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 5, 2019 (modifié) Bonjour, pour faire suite à la période estivale voici l'avancement du caisson. Je vais placer en façade l'écran de l'alfawise avec comme cache écran celui trouvé sur ICI. L'objectif est d'avoir la possibilité d'allumer les LEDs, l'afficheur de température, la ventilation pour l'extraction des gaz et le refroidissement de l’électronique en façade et à distance. Pour la façade j'ai pris 4 gros inter. Ne voulant pas utiliser l'alimentation en continu de l'imprimante j'ai pris une alimentation stabiliser pouvant fournir du 220V, 12V cc et 5V cc avec un ampérage important pour le raspberry et les ventilations. Voici le lien de l'alimentation ICI J'ai ajouté aussi une prise électrique sur le coté du caisson car des fois on a besoin de brancher un outil ou autre et la on aura cette fonction qui peut être bien utile. Je ne vais pas détailler le schéma électrique mais des photos des fois parlent plus. Modifié (le) Septembre 5, 2019 par Lousvegas 1
Lousvegas Posté(e) Septembre 5, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 5, 2019 Maintenant je vais attaquer la partie de commande à distance et la connexion de la carte de l'imprimante. Pour la connexion j'utilise des rallonges trouvé sur le net pour la CR10 mais il y a un problème de taille des connecteurs. Je vais devoir les changer et j'ai pris un kit pour cela. Le lien du kit ICI Pour la connexion à distance j'utilise un Raspberry Pi3+ avec une carte de 4 relais et le logiciel Octoprint. Je vous détaillerai tout cela prochainement Pour la ventilation de toute la partie électronique j'ai choisi deux ventilateurs 120 mm et très silencieux de PC. J'ai pris deux be quiet ICI qui seront placé sur le capot supérieur qui puissent s'ouvrir pour avoir l’accès à tout cela. Je vous montrerai cela une fois tout assemblé.
goldorakiller Posté(e) Novembre 5, 2019 Posté(e) Novembre 5, 2019 (modifié) Super projet. Tu as avancé du coup ? Aurais un lien pour ton isolation acoustique ? Modifié (le) Novembre 5, 2019 par goldorakiller
Lousvegas Posté(e) Novembre 14, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2019 (modifié) Bonjour, Je n'ai pas pu trop travailler sur le caisson les deux derniers mois mais j'ai repris le chantier la semaine dernière Je suis sur la partie électronique pour gérer en façade et via le raspberry l'imprimante . Et maintenant le schema avec les 4 entrées/sorties et la gestion des inters et leds. Schema fait sous KiCAD http://www.kicad-pcb.org/ Doc FR et tout. Logiciel gratuit et vraiment top Maintenant c'est création du PCB et à voir si je vais passer par un carte imprimé ou seulement avec une carte pré-percée. C'est en cours de reflexion. Pour l'isolation j'ai pris directement chez LM, et ça coûte 8€ . Modifié (le) Novembre 14, 2019 par Lousvegas
Jeff1494 Posté(e) Novembre 15, 2019 Posté(e) Novembre 15, 2019 Bonjour à toutes et tous; Superbe travail, cela donne des idées, Bravo. Perso je m'amuserais à faire un PCB, à la vu du schéma il n'est pas trop compliqué à faire. Il y a plein de tutoriels sur le net. J'ai déjà réalisé plusieurs petits PCB dessinés avec KiCad, et rien de bien difficile. Seul le routage des piste est un peu pointu dans le sens qu'il faut juste réfléchir un peu. Il y a une possibilité de faire des routages automatiquement. Comme j'ai l'impression que tu aimes bien bricoler, je penses que tu peux facilement t'en sortir avec un PCB DIY. Bonne journée à toutes et tous.
Lousvegas Posté(e) Novembre 15, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2019 Merci Jeff, Le PCB est en cours de réalisations
Lousvegas Posté(e) Février 25, 2020 Auteur Posté(e) Février 25, 2020 (modifié) Bonjour, je reviens vers vous pour donner des news sur l'avancement du caisson. La carte de liaison entre les interrupteurs à bascule, les leds de fonctionnement et les différents composants que l'on veut commander est faite et installée. La partie electique des commande est sur du 5 volts et non directement les tensions necessaires pour les composants. cela permet de sécuriser et surtout de ne pas avoir du 220v en l'air. Pour ma part j'ai utilisé les GPIO de sortie à un état bas pour activer le relais (particularité de la carte relais) Pour gerer à travers Octoprint de facon simple il faut ajouter le pluggin "System Command Editor" Commande LED: Start Led : gpio write 22 0 Stop Led : gpio write 22 1 Commande Imprimante: Start Imp : gpio write 2 0 Stop imp : gpio write 2 1 Commande ventilateur d'extraction d'air: Start Vent : gpio write 3 0 Stop vent : gpio write 3 1 Voici maintenant le fonctionnement à travers les interrupteurs: et les Leds activées à travers Octoprint Voici une vue d'Octoprint et le retour de camera embarqué dans le caisson. Maintenant il me reste à faire le capot supérieur en integrant l'extraction de l'air interieur du caisson avec filtre à charbon pour les gazs toxiques et le refroidissement de l'electronique. Pour cela j'ai pris deux ventilots Bequiet en 140 mm et tres silencieux. Modifié (le) Février 25, 2020 par Lousvegas
Lousvegas Posté(e) Mars 7, 2020 Auteur Posté(e) Mars 7, 2020 Bonjour, Merci pour les conseils Sanyoc5, Je n'y avait pas pensé, Je suis bete. J'ai recherché de la mousse accoustique et anti feu . J'ai trouvé cela : https://www.solutions-elastomeres.com/fr/10-mousses-classees-feu-m1 tu en penses quoi ?C'est pas trop mon domaine Je recherche aussi un systeme de detection de debut d'incendie (detecteur de fumée peut-etre) avec un relais integré qui couperai le courant général du caisson. J'ai la sécurité en facade mais pas electronique. Si vous avez des references je suis preneur Merci d'avance pour vos conseils
