il y a 22 minutes, Tomé a dit :
Alors oui j'ai le même montage que dans la vidéo. Je t'envoie une photo de mon montage et mon fichier configuration.h.
Configuration.h 78 Ko · 0 downloads
Dans le fichier configuration.h tu as
#define TOUCH_MI_PROBE
#if ENABLED(TOUCH_MI_PROBE)
  #define TOUCH_MI_RETRACT_Z 0.5                  // Height at which the probe retracts
  #define TOUCH_MI_DEPLOY_XPOS (X_MAX_BED + 2)  // For a magnet on the right side of the bed
  //#define TOUCH_MI_MANUAL_DEPLOY                // For manual deploy (LCD menu)
#endif
Tu as décommenté la ligne
Dans ce cas le TouchMi part à droite de l'axe X et non à gauche vers l'aimant qui va le déverrouiller.
Commente cette ligne en mettant devant //
  //#define TOUCH_MI_DEPLOY_XPOS (X_MAX_BED + 2)  // For a magnet on the right side of the bed . NE PAS TOUCHER A CETTE LIGNE
#endif
Un énorme merci !!! 😁 Ça fonctionne !!!!
Vraiment merci beaucoup. Je vais me lancer dans une impression du coup !!!! 😁
Cool tu est mon sauveur
Il y a 1 heure, Tomé a dit :
Ravi que ça fonctionne
il y a 1 minute, Duncan4031 a dit :
Encore merci.
Autre question, j'ai acheté cette carte afin de pouvoir récupérer des fonctionnalités perdu sur mon ancienne carte mère avec l'ajout de touch mi, et je me demandé comment réactiver genre la reprise d'impression après coupure de courant?
Si je veux ajouter un détecteur de fin filaments, je devrais a nouveau retourner mettre les main dans marlin ?
j'ai trouvé ça:
 #define POWER_LOSS_RECOVERY
  #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY)
    #define BACKUP_POWER_SUPPLY       // Backup power / UPS to move the steppers on power loss
    #define POWER_LOSS_ZRAISE       2 // (mm) Z axis raise on resume (on power loss with UPS)
    #define POWER_LOSS_PIN         44 // Pin to detect power loss
    //#define POWER_LOSS_STATE     HIGH // State of pin indicating power loss
    //#define POWER_LOSS_PULL           // Set pullup / pulldown as appropriate
    //#define POWER_LOSS_PURGE_LEN   20 // (mm) Length of filament to purge on resume
    //#define POWER_LOSS_RETRACT_LEN 10 // (mm) Length of filament to retract on fail. Requires backup power.
si je modifie comme ça, ça devrait fonctionner?
Il y a 2 heures, Tomé a dit :
j'ai trouvé ça:
oui essaye comme ça
décommente aussi
j'avoue que c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas, vu que c'était buggé pendant un temps
Tu fais un test en éteignant l'imprimante.
Pour le détecteur de fin de filament faudra retourner dans Marlin.
Tu peux aussi dans configuration_adv.h décommenter :
#define DOGM_SD_PERCENT //affiche le pourcentage déjà imprimé
#define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY //affiche une animation pendant le z-offset
Modifié (le) par Duncan4031
@Tomé
Ce «power loss» est prévu pour fonctionner avec le module spécifique de BTT 😉 (un genre d'UPS (onduleur)) : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-MINI-UPS-V2.0/blob/master/BTT UPS 24V V1.0/BTT UPS 24V V1.0 Manual-2019-11-29.pdf
Ce que tu cherches probablement c'est le «power recovery» qui écrit régulièrement des données dans un fichier sur la carte SD. Ce fichier est normalement effacé à la fin de l'impression. Si à l'allumage du boitier, il est présent alors une procédure (si elle est activée dans Marlin) propose de reprendre l'impression.
Le gros inconvénient de ce système est qu'il laisse la tête en place lors de la coupure (la buse reste suffisamment chaude pour créer un beau «plat» de PLA), si la coupure est longue alors le lit aura refroidi et la pièce sera emportée au moment de la reprise 😞 .
D'où l'intérêt du module additionnel de BTT qui permet lors d'une coupure d'avoir encore un peu de courant pour déplacer la tête en sécurité.
il y a 28 minutes, fran6p a dit :
@Tomé
Oui je comprends, en effet dans ce cas là c'est pas hyper utile... Je vais voir et plus tard je me prend le module.
Merci pour la précision, j'ai appris pas mal en un week-end, mais là mon cerveau chauffe, je vais me contenter du bon fonctionnement de ma machine pour le moment.
Encore merci à vous deux.
salut tomé
j’ai ma même config que toi, et jy connais pas grand chose pour installer marlin pour quil fonctionne comme le tiens , tu a une méthode simple pour mettre ça em place et un fichier tous fait pour que je puisse installer, merci de ton aide, je début dans l’impression 3d.
il y a une heure, pinto123 a dit :
salut tomé
du coup quand tu dit que tu as la mème configuration que moi, as-tu la carte mère skr mini e3 v1.2 de bigtreetech, et as-tu un capteur touch mi d'installer comme sur la photo de mon imprimente, voir photo jointe.
dans ce cas et uniquement ce cas mon firmware conviendra pour toi.
J'ai encore un souci ne je ne comprend pas, voila je fait tous les reglage du touch mi, le z offset, quand c'est bon je valide et je fait sauvegarder. ensuite je revien dans sauvegarder et je fait sauvegarder configuration. pour l'instant tou va bien, j'eteint mon imprimente et quand je la rallume patatra, toute les valeurs que j'ai rentré on disparu, c'est revenu a la configuration de départ. je doit rerentré mes valeur.
a votre avis j'ai loupé quoi?
ça viendrait de ça ou pas:
//============================= Additional Features ===========================
// @section extras
 * EEPROM
 * Persistent storage to preserve configurable settings across reboots.
 *   M500 - Store settings to EEPROM.
 *   M501 - Read settings from EEPROM. (i.e., Throw away unsaved changes)
 *   M502 - Revert settings to "factory" defaults. (Follow with M500 to init the EEPROM.)
#define EEPROM_SETTINGS       // Persistent storage with M500 and M501
//#define DISABLE_M503        // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
#define EEPROM_CHITCHAT       // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
#if ENABLED(EEPROM_SETTINGS)
  #define EEPROM_AUTO_INIT  // Init EEPROM automatically on any errors.
#endif
Il y a 7 heures, Tomé a dit :
Désactive cette option en la commentant 😉 .
Pourquoi?
Si l'EEPROM détecte un problème, elle est réinitialisée automatiquement sans afficher le pourquoi de l'erreur. Ce message bien que sibyllin permet généralement de détecter de quel problème il s'agit.
Dernier conseil:
Après flashage d'un firmware, il faut toujours remettre à zéro l'EEPROM soit via une option du boitier de contrôle soit via deux /trois commandes gcode:
M502 + M500 (+ M501)
@Tomé
Je n'ai pas pu reproduire ton erreur;
Chez moi la valeur du z-offset est bien sauvegardée.
Une procédure à tester est celle proposée plus haut par @fran6p
Au moins pour être sur que la sauvegarde se fait bien.
A faire depuis ton slicer ou pronterface (https://github.com/kliment/Printrun)en connectant l'imprimante au PC
Instructions de réglage du décalage Z:
1. Effectuer la mise à l'origine des axes de l'imprimante via G28
2. M851 Z0 - Initialiser le décalage en Z à 0 (remise à 0 du Zoffset s'il y en avait un)
3. M500 - Stocker ce réglage en EEPROM
4. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs
5. M503 - Afficher les paramètres en cours pour vérifier qu'ils ont bien été pris en compte
6. G28 Z - Mettre à l'origine l'axe Z
7. G1 F60 Z0 - Déplacer la buse au 0 Z
8. M211 S0 - Désactiver les contacteurs de fin de course (pour pouvoir descendre sous le 0)
9. Descendre doucement (pas de 0,01mm) l'axe Z jusqu'à frotter  la feuille de papier (ou la cale utilisée)
10. Noter la valeur affichée de la position du Z sur l'écran du boitier (additionner cette valeur (sans tenir compte du signe négatif) à l'épaisseur de la cale utilisée)
11. M851 Z X.XX (X.XX étant le décalage en Z calculé au point 10 (valeur négative))
12. M211 S1 - Réactiver les limites des contacteurs de fin de course
13. M500 - Sauvegarder ce réglages en EEPROM
14. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs
15. M503 -Vérifier une dernière fois que tout a bien été pris en compte
De plus commente la ligne avec // devant
Dans ce cas s'il y a des erreurs on ne les verra pas vu que l'EEPROM se réinitialise toute seule( edit; @fran6p a été plus rapide 😉 )
Merci beaucoup a vous deux vous êtes mes sauveur!!! je teste ça des que possible!!
  • 3 weeks later...
bonjour,
j’ai tester vos recommandation, mais ça ne fonctionne pas, j’ai la même config que tome, j’ai aussi un problème quand je branche imprimante en USB avec cura elle commence a bipper, et elle est pas reconnu dans cura, alors que avec pronterface ca fonctionne bien, si vous avez d’autre piste a me proposer !! merci
Il y a 8 heures, pinto123 a dit :
bonjour,
Si tout fonctionne avec pronterface, tout est ok niveau imprimante.
Cura bugge sous Win10 lorsqu'on branche l'imprimante
De plus si tu exécutes en même temps cura et pronterface l'imprimante va se figer et bipper.
Pour pouvoir t'aider il va falloir expliquer mieux tes problèmes de configuration : quel Marlin tu utilises ? comment se comporte l'imprimante ?
salut
elle beep et fige si je branche cura seul, j’utilise pas les deux en même temps, j’ai exactement la même config que tomé et les même problème de sauvegarde des config une fois que je-teins l’imprimante.
tomé ma même envoyer sont fichier firmware.bin que j’ai flasher sur mon imprimante, mais le problème subsiste. il ma dit hier quil a laisser tomber pour le touchmi et a mis un bltouch et que maintenant ça marche, je c’est plus quoi faire..
Salut, j'ai effectivement monté un bl touch, mais je m'aperçois que j'ai les soucis de sauvegarde configuration... Je pense que le firmware de bigtreetech et un peu foireux, comme dit par ducan il vaut mieux partir sur un marlin vierge et le compilé. Vu que on est en confinement je vais tenter de le faire. Mais par contre j' ai dit officiellement adieu au touch mi... Trog galère pour un utilisateur qui débute. J'y reviendrais peut être quand je maîtriserez mieux marlin.
je croit avoir trouvé d'ou vient le problème de sauvegarde, dans marlin il y as ça:
//#define EEPROM_AUTO_INIT  // Init EEPROM automatically on any errors.
#endif
le souci c'est que j'avait activé ça, du coup a la moindre erreur ça fesait un init eeprom d'ou le fait du retour systématique a la configuration d'origine... je me sen un peu con du coup....
C'est pas possible, faut que je retrouve le firmware que j'avait compiler. en plus fran6p m'avait prevenu plus haut de l'erreur....
