Bonjour Ă  tous,
Je viens d'installer octopi sur un rasp 3 pour ma CR10S5. J'ai 2 problĂšmes :
1/ Quand je lance un print (par exemple avec un bed Ă  60° et la buse Ă  200°), quand le bed atteint 60°, la buse chauffe, ce qui est normal. Le plateau redescend Ă  59° et la, la buse arrĂȘte de chauffer pour attendre que le plateau remonte Ă  60°. Du coup, la buse ne peut pas atteindre les 200° et le print ne dĂ©marre pas. C'est un problĂšme que je n'avais pas avant l'installation d'octopi.
2/ Je ne parviens pas Ă  bouger les axes depuis octopi...
Je me dis que ça viens du Rasp ou d'Octopi et du coup, je vire le rasp et je reviens à la configuration standard. La, je me rend compte qu'en fait, ma buse (toujours avec une consigne à 200°) refuse de dépasser 194°. Arrivé à 194°, la température redescend à 185°, puis remonte à 194° et redescend à 185° et ainsi de suite...
Je test avec une consigne Ă  210° et la, mĂȘme punition, sauf que la buse monte Ă  200° puis redescend, remonte Ă  200° et ainsi de suite...
Un autre problÚme est apparu : mes axes refusent de bouger ! Il faut que je fasse un « restore failsafe » pour qu'ils acceptent à nouveau les commandes...
Pensez-vous qu'Octopi ait « foutu le bordel » dans le firmware de ma CR10 ? Avant octopi, j'avais aucun problÚme...
Comment revenir à l'origine ?
Merci d'avance de votre aide
Mise à jour aprÚs une journée à chercher...
En fait, pas de problĂšme d'axes, c'Ă©tait une bĂȘtise honteuse de ma part 😊, je ne m’étendrais pas plus sur le sujet...
Reste ce problÚme de température ! Aprés avoir avalé un gros paquets de post sur ce forum et ailleurs, je vois 3 solutions :
- Soit le capteur de T° de la buse est HS et donne de fausses informations, résultat "Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0"
- Soit la cartouche chauffante est HS, résultat "Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0"
- Soit comme sur ce post :
et comme l'explique @Dal, c'est un problÚme dans config_adv qui, si j'ai bien compris, permet de régler un timing qui contrÎle si la montée en température est bien dans un temps acceptable...
Je vérifierais bien ce point, mais si quelqu'un pouvait m'indiquer ou trouver ce fichier...
Merci d'avance
Il y a 20 heures, DidierV a dit :
Pour quoi faire? A moins d'avoir récupéré un Marlin et de l'avoir compilé (dans les sources de Marlin, tu trouveras ce configuration_adv.h et son associé configuration.h avec d'autres fichiers en .h), il ne te sera d'aucune utilité pour résoudre ton problÚme.
Utilisateur d'Octoprint depuis dĂ©jĂ  longtemps, je n'ai jamais entendu parler d'un problĂšme comme  le tien. Octoprint interprĂšte le gcode que tu lui transmets pour piloter l'imprimante, rine de plus, rien de moins 😉
Les cartouches de chauffe ainsi que les thermistances sont des Ă©lĂ©ments qui peuvent ĂȘtre dĂ©faillants. Il est bon d'en avoir quelques uns d'avances pour le cas oĂč.
Si tu n'a rien modifiĂ© sur ta CR10 S5, c'est soit la thermistance de la tĂȘte qui fait des siennes soit la cartouche chauffante (beaucoup moins frĂ©quent). VĂ©rifie sur le corps de chauffe le maintien de la thermistance via la vis (pas trop serrĂ©e).
Éventuellement aprĂšs l'avoir dĂ©connectĂ©e de la carte mĂšre, avec un multimĂštre mesure sa  rĂ©sistance (aux alentours de 100 Kohms). La cartouche de chauffe peut aussi ĂȘtre testĂ©e Ă  l’ohmmĂštre aprĂšs dĂ©connexion de la carte (pour une 12V gĂ©nĂ©ralement la valeur ne dĂ©passe pas les 5 ohms).
Quant à ta carte mÚre, si ton imprimante c'est une CR10 modÚle S5 (pas une CR10S modÚle S5), avant de pouvoir flasher un Marlin dessus, tu devras passer par l'étape installation d'un chargeur de démarrage (bootloader).
Le fonctionnement de ton gcode me semble Ă©trange: une fois la consigne de tempĂ©rature du lit atteinte (pendant la montĂ©e en tempĂ©rature rien d'autre ne peut ĂȘtre fait), la consigne suivante Ă©tant de monter la buse en tempĂ©rature, normalement, mĂȘme si le lit redescend, ça ne bloque par l'Ă©lĂ©vation de tempĂ©rature de la buse.
Tu pourrais nous mettre un extrait de ton gcode (jusqu'au début de l'impression ;LAYER0) qu'on voit ce qu'il contient?
Bonjour Fran6p,
J'ai compris, aprĂšs bien des recherches, une chose idiote qui m'avais Ă©chappĂ©e : On ne peut pas Ă©diter le firmware dans l'imprimante et le rĂ©-injecter... Je m'Ă©tais mis ça dans la tĂȘte et du coup, je ne comprenais rien aux divers tutos... Comme quoi, quant on dĂ©bute, on part des fois en travers sur des choses basiques pour celui qui a un peu d'expĂ©rience 😉
Bref, j'ai donc Ă©ditĂ© le dernier Marlin (avec l'aide prĂ©cieuse d'un ami) modifiĂ© les paramĂštres de surveillance des dĂ©lais et hystĂ©rĂ©sis de tempĂ©rature, compilĂ© et injectĂ© le Marlin avec une liaison GPIO du Pi vers la carte de l'imprimante. Un ajustement du Pid et voila, ça marche 🙂.
Merci de tes remarques @fran6p
A bientît pour de nouvelles aventures (bug) 😉
il y a 45 minutes, DidierV a dit :
Content pour toi que tout fonctionne correctement 🙂 .
il y a 51 minutes, DidierV a dit :
De rien, c'est le principe de ce forum: aider quand on le peut.
Comme toi, je suis aussi passĂ© par la case dĂ©butant. Quand on est vraiment intĂ©ressĂ© par un sujet, la progression peut ĂȘtre rapide  Ă  condition de ne pas baisser les bras Ă  la premiĂšre difficultĂ© rencontrĂ©e, de chercher Ă  comprendre le pourquoi du comment et accepter d'apprendre. Le forum m'a aidĂ© donc quand je le peux je retourne cette aide 😉 . N'hĂ©site pas Ă  revenir pour des demandes d'aide mais aussi pour poster tes succĂšs.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cƓur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilitĂ©s 😉 ). Ça permet de rĂ©agir / d'indiquer son "opinion" sans forcĂ©ment devoir complĂ©ter par Ă©crit un post. Et cerise sur le gĂąteau, cela amĂ©liore sa rĂ©putation 😄
  • CrĂ©er...
