Bonsoir à tous
apres quelques réglages j'arrive enfin a avoir une couche qui colle
j'utilise du esun blanc à 205° avec cura by dagoma
mes couches ont un aspect granuleux et reche au toucher ?
suis je trop ecrasé ?
merci
Si c'est granuleux ce n'est pas bon signe... normalement le fil se dépose de manière homogène. 1ere couche trop bas tu auras une couche qui tirera sur le transparent. Et si c'est trop haut tu auras des fils non jointifs entre eux.
Pour moi granuleux = buse bouchée et extrudeur qui claque
Envoyé de mon K010 en utilisant Tapatalk
@monchyv62, 205° pour de l'eSun, ça me paraît correct, c'est la température que j'ai utilisé hier pour imprimer avec de l'eSun blanc et pas de pb.
Pour avoir eu ce phénomène, je dirais que ta première couche est trop écrasée. Comme le dit @cdenisss, ton extrudeur doit claquer. Je te conseil de relever ton offset de 0,02 ou 0,03 pour voir ce que cela donne.
Avec l'eSun, pense également à réduire le Flow à 95 ou 97%.
bonjour
oui ma premiere couche est trop ecrsé et c'est vrai que ca claque un petit peu
je vais relever mon offset
merci
