je pense qu'il y a un point de mesure qui est en dehors du plateau
  • Réponses 89
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
as tu bien renseigné l'offset X et Y de ton palpeur et bien positionné les points de palpages?
ok je vais  rester calme >:(
il y a eu une mise a jour de marlin et j ai une erreur de compile
je vais regarde ça cette après midi et je te tiens au courant heureusement que j ai des sauvegardes sur clef usb car plus rien ne marche même mes anciens fichiers vraiment trop cool
de toute façon j ai cette ligne qui me manque dans mon firmware
const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
COOL:D
et bien ca y est ca marche
quelle galère même marlin si est mis mais maintenant ça marche
le log m affiche bien les valeurs et a premier vu les prend en compte
attention a la dernier version de marlin j ai pas trop compris
un très grand merci a tous
Bravo, bon courage pour les prochains problèmes ....xD
comment ca courage pour mes prochains problèmes
justement cote auto level c est cool ça marche mais j ai essaye d imprime une tour en modifiant la température au différents niveaux
je commence a 180 pour aller a 210 et bien pas moyen il faut que je commence a 215 pour allez a 230 pour avoir un résultat correct
alors est ce ma sonde temperature qui ne marche pas ou bien l imprimante qui foire ou le fil(pas chinois celui la )
la longueur de fil est de 9.7 pour 10 demande
si vous avez un conseil
merci
Avec ma tête d'origine (V5), j'imprimais le PLA à 210
Maintenant, avec une All In One modifiée, je suis à 200 PLA et 260 ABS
As tu ajusté tes PID  au plus juste ?
les pids c est fameux petit potard a régler pile poil non je n est rien toucher car je n ose pas j ai peur de faire un betise
c est important ces petites bêtes????
Non, les PID, c'est dans Marlin (encore), c'est l'ajustement de température
OK j ai taper m303 s200 mais je n est pas d info sur les kp kd ki
encore un mystère de la prusa i3:ph34r:
OK il faut attendre tout un tas de contrôle est ensuite on a les paramètres
je vais finir par devenir bon :P
tu vas y arriver, tu as déjà parcouru un bon bout de chemin ....
Juste pour info, tu en est ou ?
bien j en suis
j ai vu que j avais un peu de jeu sur des guides en x donc je vais le changer autrement ca va pas mal auto level marche j ai essaye de régler les pit pas envident et je ne sais pas si ça a marche car il faut que je monte au moins a 215 voir 220 degrés pour avoir des pièces corrects ,cote précision des pièces je suis au 1/10 pas trop mal
ma vitesse est de 30 mm/s pourtant j en vois qui annoncent 50 a 60 mm/s bizarre j ai essaye houla stop pas bien
voila je pense que c est une machine qui vas plafonner a cette vitesse car l électronique ne doit pas être super
je vais recherche pour faire encore des modif mais sans trop investir :$
Il y a 3 heures, maya42 a dit :
Tu es en direct drive?
si tel est le cas passe en bowden tu attendra ces vitesse
cdlt
je tourne entre 40 et 50, quelques fois à 60 mais pas avec la tête d'origine.
J'ai jamais eu quelque chose de correct avec, mais c'est peut être moi à mes débuts.
il y a 22 minutes, garcmi a dit :
tu es en direct drive?
cdlt
non, j'ai monté une All In One avec TPFE 1.75mm dans le conduit inox 3mm
ah oki moi je suis en bowden en direct drive j'atteigne difficilement les 40 mm/s mais en bowden je suis a 80mm/s voir 100 mm/s sans problèmes
je vais peut être investir dans cette hotend elle me fais de l'œil depuis un moment lol
toi qui la qu'en pense tu de cette hotend ?
peut tu me dire avantage,inconvénient,avis et ressenti que tu as sur elle
cdlt
Ben j'ai eu pas mal de problèmes avec avant de penser à mettre le TPFE dans le tube de 3mm.
Vu que c'est une tout métal, la gestion du refroidissement et le glissement du fil est compliqué.
Cela dit, avec le TPFE, c'est une tête extraordinaire qui ne se bouche jamais.
Elle est fournie avec 4 têtes, 0.2, 0.35, 0.5 et 0.8
Elle se démonte en 2 mn et se remonte idem.
Superbe qualité de fabrication et le concepteur (Fourmi) est super dispo pour le SAV et les conseils.
Attention, elle ne dispose pas actuellement de pas de vis pour le pneufit,j'ai du en imprimer un (PLA suffit)
je crois que je vais me laisser tenter aurais tu le stl pour le pneufit s'il te plait ca serais cool
cdlt
pas grave je repercerais lol
je te remercie bien chaleureusement
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
bonjour
et bien moi qui veux modifier mon imprimante  j ai du boulot
sans vous paraitre complétement nul pouvez vous me traduire ces mots barbare que vous avez employé O.o
je vous rappelle messieurs que vous pouvez être lu par des débutants qui vont prendre peur de ce charabia et fuir loin mais vraiment très loin de ce forum :D
pour être simple l entraînement de mon fil ai d origine , il y a un moteur avec un pignon qui sert le fil sur un roulement ,le fil passe dans un tuyau jusqu a la tête
de temps en temps le pignon glisse (petit claquements ) soit il faut régler le serrage ou il faut diminuer le débit ça dépend
remoi
je viens de regarder sur le net le bowden  c est l entrainement que j ai sur mon imprimante
