Bonjour a tous,
Je viens de me lancer dans les imprimantes 3d, une creality CR-10. Aucun probleme au niveau du montage et branchements, mais j'ai un doute sur la position du choix de la tension. Pour du 230v, faut-il que la languette soit a gauche et que l'on voit écrit 110v écrit dessus? vu que sur l'étiquette en dessous le 230v est a gauche?
Merci de ta réponse, j'ai bien frôlé la bêtise ahah.
edit : ah en fait il s'est allumé 3 secondes puis s'est éteint, et la il ne veut plus démarrer. J'ai changé le cable d'alimentation mais toujours pareille...
Modifié (le) par Raxos
il y a 5 minutes, Raxos a dit :
Bah! là c'est mort mon gars...
Tu vois écrit 110 et tu mets sous tension?
Parfois, des choses m'échappent...
non justement, j'ai bien l'image, avec le 230 écrit dessus...
Rien compris à ta manip et à tes explications...
Si tu as alimenté ton imprimante en position 110V ne serait ce qu'un court instant, il y a eu des dégâts.
à l’instant, Raxos a dit :
Un utilisateur de ce forum a rencontré un problème avec une alimentation dont le marquage était inversé. Il voyait écrit 230, il a branché et un petit bruit, un peu de fumée bleue et au final plus d'alimentation 😞 .
Un indice était que la sérigraphie indiquant 230V était inversée.
Éventuellement fais nous une photo de ce sélecteur.
La question est : à un moment, as tu touché à ce commutateur 110 / 230?
Dans l'affirmative, l'as tu remis en position 230V correctement?
Dans ce cas, il se pourrait bien que tu puisses te retourner contre ton fournisseur preuve à l'appui puisque tu parais de bonne foi.
N'aie aucune hésitation, c'est inadmissible !
Edit : pitain, ceci est mon 300ème message !!!
merci de ton conseil, je vais prendre contact avec eux pour voir comment s'arranger.
il y a 6 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Tu te fais vieux, c'est le 3000 ème
il y a 2 minutes, Janpolanton a dit :
Les deux affirmations sont vraies, my friend.
Concernant @Raxos c'est camême bizarre qu'une machine livrée en France soit arrivée réglée sur 110V.....
Le pékin moyen n'est pas sensé se préoccuper de ce "détail" (même si la prudence l'exige)
c'est pour cela que j'étais aussi étonné et que je préférais demander avant de faire une gaffe, mais bon visiblement 🤣
il y a 2 minutes, Raxos a dit :
et bien ça n'a pas fonctionné.
Je ne sais pas si tu fais exprès de ne pas répondre à mes questions...🙄
Ne t'inquiète pas, tu n'es pas dans un commissariat, tu peux répondre avec franchise.
Pour recevoir de l'aide, il faut un minimum de précision dans l'exposé du problème donc je réitère ma question :
Dans quelle position était cet inter à la première mise sous tension?
comme dit précédemment,  il était en 110v et je ne l'ai pas allumé avant la réponse 😉
@Raxos
Comme tu ne l'avais jamais connectée auparavant (chinois 😉 ), comment être certain que c'est l'alimentation qui dysfonctionne?
Si tu as un autre câble (c'est un câble classique en informatique), je serai toi, je l'essaierai (les câbles d'alimentation (comme les câbles USB fournis) asiatiques ne sont pas toujours de la meilleures qualité).
Si quand tu as branché le câble d'alimentation après avoir bien placé le contacteur dans la bonne position (230V), et près avoir changé de position l'interrupteur du boitier, as-tu entendu comme un bruit / un clac / un "boum"?
Une alimentation connectée en 110V sur le réseau français en 230V, au premier allumage, ça s'entend et ça se sent.
Dans la prise d'alimentation à l'arrière du boitier, juste au dessus du connecteur se trouve une trappe qui contient un fusible. Tu pourrais le vérifier (présence et encore fonctionnel).
  • fran6p changed the title to CR-10 Position 110 et 230v boitier de contrôle
@Jean-Claude Garnier elle est parti de Londres, mais il est fort probable que ce soit fabriqué en Chine ahah.
 @fran6p justement, j'ai essayé un autre cable, et toujours rien. Aucun bruit entendu, juste le venitlo qui fonctionnait normalement, puis plus rien. Je vais voir le fusible.
Le fusible est tout au fond ?
Déjà, pour t'assurer que la carte mère n'est pas morte, tu peux aussi connecter ta machine sur ton PC en USB et voir si l'écran s'allume.
Ça limitera les investigations
il y a 30 minutes, Raxos a dit :
.. /.. il est fort probable que ce soit fabriqué en Chine ahah
Non, le "fort probable" est de trop. C'EST fabriqué en Chine, avec certitude.
Mais tu sais, ils ne font pas QUE de la merde, hein. Faut se sortir cette idée de la tête.
Ils font des réacteurs d'Airbus aussi. Et ils les font très bien.
Je l'ai vu de Meyzieu (jeu de mot local @fran6p cherche pas)
Invité
