Voilà plus d'un an que j'ai ma scalar L et c'est la galère j'ai toujours un problème.
Depuis le début j'ai l'extrudeur qui claque je ne sais pas pourquoi plus ou moins et suivant les pièces
J'ai essayé d'enlever la rétractation, recalibrer l'axe Z (la buse frottait sur la pièce) jouer sur le flow. Calibration de l'extrudeur. Mise à jour de MARLIN
Je me suis essayé au réglage de la tension des drivers A4988.
Moteur nema Imax 1,2V
Tension Vref à ,66V.
Je l'ai mise à ,75V pareil, ,52V pareil.
Et je me suis aperçu que lorsque la buse chauffe cette tension monte à 1.05V sur tous les drivers, est ce normal?
Autre question sur les tensions, j'ai deux moteurs sur l'axe Z faut il considérer une double consommation pour ajuster la valeur VREF?
J'ai également un emballement thermique mais ce sera pour un autre post peut etre.
j'en ai marre de ma scalar.
Si vous pouvez m'aiguiller merci d'avance.
P:S Pardon je me suis trompé de section si un modérateur passe par là.. désolé je viens de m'en apercevoir
Modifié (le) par Lewis56
salut
si ton extrudeur claque tu a soi une température trop base ( buse ) ou tu a pas mis assez de pression aux niveau du ressort dans l'extrudeur control déjà sa pour voir
pour les double moteur du Z il y a que un pololu pour les deux donc pas de multiplication ou augmentation de V
Merci pour ta réponse. J’ai déjà resserré le ressort et ça me fait toujours. La solution mais qui n’est que temporaire puisque qu’après quelques minutes ça recommence. C’ Est joué sur le babystep Z ou augmenter la température alors que je suis déjà à 210 degrés ou réduire le débit. Je me demande si ce n’est pas ma 3D v6 qui a un problème?
Tu peut jouer sur la th° de 5° en 5° pour commencer après tu voie pour le débit
il y a ce tuto pour régler ton step
Modifié (le) par pafpaf
  • 3 weeks later...
Merci pour ta réponse. La température n'a pas d'effet on dirait je monte de 5 ca fonctionne un petit peu et ensuite plus.
Je suis sur la piste du Z. Est ce que ces paramètres de vélocité vous paraissent cohérent.
Axe X=150
Axe Y = 150
Axe Z =3
E= 150
C'est la vélocité de l'axe Z qui me parait étrange. Mon plateau n'est pas droit ce qui fait que lorsque les 3 axes tournent en meme temps. S'il y en a un qui tourne beaucoup moins vite que les autres et notamment le Z. On fini par se rapprocher de la pièce et la buse se bouche.
Quels sont les vôtres?
Merci de votre aide
salut
voici mes paramètres pour mes axes j'utilise matter control comme trancheur
axe X = 50
axe Y = 50
axe Z = 5.25
extrudeur = 2.50
ça c'est les paramètres qui son défini par mon trancheur en rapport de ma machine
pour ceux qui est de la buse j'ai ça ces des buses en titane
https://fr.aliexpress.com/item/32950218202.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2bd76c37Nixr9K
merci.
Apparement ca depend de la machine. Je ne sais pas si c'est les memes unités mais lorsque je mets tes valeurs, faut pas etre pressé.
J'ai réussi à imprimer la pièce que je n'ai jamais réussi à imprimer. J'ai voulu réeesayer et ça n'a pas fonctionné avec les meme parametre.
J'avais monté le babystep Z à ,0013 et ma température à 220°.
Ca devait être un coup de bol parce que depuis j'ai jamais réussi à la refaire.
Le caractere aléatoire est vraiment déroutant. Un coup ca imprime correctement sur 5cm de haut d'autres fois au bout  de 2mm ça déconne.
Mais est ce que toutes les pièces s'impriment correctement?  parce que pour des petites pièces ça fonctionne bien
Est ce que sur vos impressions il arrive que l'extrudeur claque sans raison apparente?
re
pour ceux qui et des claquements de l'extrudeur j'ai baissé la vitesse au niveau de la rétractation
après je ces pas quelle trancheur tu a pour mes drivers j'ai une tension de 1.00v   A4988 rouge
Pour diminuer la vitesse tu a la possibilité de le faire aux niveaux de l'accélération dans marlin ou L'EEPROM
Hello,
Il y a 5 heures, Lewis56 a dit :
Merci j’essaierai en reprenant tes valeurs et en baissant la vitesse
Il y a un tuto complet qui indique comment régler ses drivers.
Penses à dérouler les citations qui sont dans le tuto.
Il faut que la valeur soit adaptée à ton moteur, au type de driver et à la résistance qui est monté sur le driver.
En mettant 1V, il se peut que tu mette une tension deux fois trop élevée et tu peux remplacer ton driver.
  • 4 weeks later...
Merci à vous deux de vous etre pencher sur le sujet. Je n'ai pas trouvé la solution. Je pensais changer l'E3D complète mais chez modular system ils n'en ont plus en stock.
Si quelqu'un à une adresse pour du E3D V6 3mm en directdrive et full metal je suis preneur.
Qu’entends-tu par extendeur qui claque ?
Je suis débutant mais si c’est que le fil retourne en arrière a cause d’une pression trop forte sur le fil, ça m’est arrivé et ça se résoud de façon logique :
Si tu as un retour en arrière qui fait un claquement pour l’extrudeur, c’est que la pression est trop fort sur le fil.
Elle est trop forte sur le fil pourquoi ?
soit
parceque ton extrudeur est en partie bouché, ça coule toujours mais par un orifice trop petit donc il y a une surpression. Essayer de bien déboucher l’extrudeur en enlevant le tube Téflon, faire fondre du PLA et retirer plusieurs fois le PLA d’un coups sec pour vider correctement le corps de chauffe ( ne pas hésiter à laisser refroidir un peu la tête pour mieux y arriver ).
Surtout bien ré-enfoncer le tube Téflon en butée pour éviter un espace dans le corps de chauffe. En profiter pour bien nettoyer la buse avec l’aiguille adéquate (ou la changer).
Soit
le flow ( débit ) est trop important et il faut le réduire
Ça peut être les deux causes combinées
augmenter la température, réduire la vitesse et diminuer le flow peuvent réduire le claquement  mais ne déboucheront pas si c’est ça la cause.
je ne suis que débutant mais ça a solutionné le claquement chez moi.
Modifié (le) par bigfoot
  • +1 3
