J'ai acheté une micro delta rework en décembre 2017. J'ai réussi à monter l'imprimante sans problème. Cependant, je n'arrive pas à configurer celle si.
En effet, quand je calibre l'impriment, un message d'erreur de dit: "calibration non réalisée, vérifiez que votre capteur soit mis en place avant de recommencez". La première fois que j'ai vu ce message, j'ai démonté et remonté le capteur. Lors de la seconde calibration, le même message s'affiche. Je décide donc d'aller dans l'interface en bas de repter host. Je trouve ce message: "Failed to complete calibration, check the initial probe height and or initial_height settings". Avec ce message, je comprends que le capteur à un problème de positionnement mais je ne sais pas comment le résoudre.
Bienvenue sur le forum !
Décembre 2017 ça fait un bon moment déjà. Sur le lcd as-tu déjà réglé la hauteur Z initiale ? (il faut que la buse soit très proche du plateau, environ l'épaisseur d'une feuille de papier).
Ps: sans lcd je ne saurais pas trop comment t'aider, car je n'ai jamais réussi à utiliser repetier sur macOS
Merci pour votre réponse
Cependant, j'ai réussis à résoudre le problème initiale entre temps.
Malheureusement, quand j'imprime une pièce, la précision n'est pas terrible.
Avez vous des conseilles à me donner pour améliorer la précision de l'impression.
@ThomasCharbo : bonne nouvelle pour ton soucis de capteur de calibration. Concernant la qualité des pièces sur les photos ci-dessus, en effet , c'est pas terrible ... .
Quelques questions :
1 - as tu correctement réglé ton Z0 machine (hauteur de première couche)?
2 - quel matériaux as tu utilisé pour ces impressions ?
Bonjour, désolé pour le temps de réponse, je n'avais pas vu votre message.
Pour ces impressions, j'ai utilisé du plastique "PLA".
Pour la calibration, je ne pense pas l'avoir bien faite car je ne n'arrive pas à faire le test de la feuille (distance entre la buse et la plateau chauffant).
@ThomasCharbo : pour la calibration, normalement ça se passe en 3 temps sur une delta :
calibration 1 : le delta radius pour trouver le centre et corriger les éventuelles erreurs de géométrie de la machine.
calibration 2 : grille de calibration de la géométrie de la surface d'impression
calibration 3 : gamma max (ce que tu appelles le réglage "feuille de papier").
Si tes calibrations ne fonctionnent pas, il pourrait être utile de tester le bon fonctionnement de ton capteur avec la commande M119 dans repetier (microswich non pressé puis pressé manuellement). Tu dois observer un changement d'état (0=ouvert ; 1=fermé)
ou bien sur l.ecant lcd, menu calibration test. prob. tu appuiensur la sonde et tu voit si sa change 0/1
