bonjour a tous,
J'ai reçu ma ender 3 cette semaine et je commence a me familiariser de + en + avec elle et Cura
J'ai imprimé pas mal de piece pour l'instant sans problème majeur (sauf stringing + ou - réglé), je souhaite imprimé un capuchon pour le speaker mais je recontre un problème avec cura,
L'imprimante commence a faire la première couche puis passe directement a la couche du haut et sort du filament dans le vide, en autre terme les parois ne sont pas faites,
Pouvez vous me donner le paramètre a modifier sur cura ou autre
J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de parois dans ton modèle donc normale que ça imprime dans le vide.
@Leod88
Si la paroi du capuchon est fine, il faut obliger Cura à l'imprimer.
Pour y arriver, il va falloir probablement ajouter l'option pour qu'elle apparaisse dans la section Coque :
En cliquant sur l'engrenage, tu pourras ajouter la bonne option :
 Si ta paroi est de 0,4mm, comme à partir de la version 4.2 de Cura, les largeurs de lignes sont réglées à 110% du diamètre de la buse donc 0,44mm, il ne l'imprime pas sauf si on l'oblige à le faire en cochant l'option ci-dessus 😉 .
Le 22/08/2019 at 15:14, fran6p a dit :
@Leod88
Merci bcp j'ai reussi ! mais faut- il laisser cette option cocher ?
Il y a 3 heures, Leod88 a dit :
Chez moi, elle reste cochée. Je n'ai pas remarqué de problème notoire en faisant ainsi 😉
d'accord je vais la laisser activer merci !
ps: si tu t'y connais en Marlin je t'invite a aller sur mon dernier topic
merci 😉
Il y a 12 heures, Leod88 a dit :
Pas envie de faire une recherche 😉 . Tu peux donner le lien directement dans ton post, ça facilite la tâche d'un lecteur potentiel 🙂 . Exemple : un excellent tutoriel (c'est normal c'est moi qui l'ai fait (mode humour évidemment) 😄 ).
Apparemment tu possèdes une imprimante (Ender 3) donc tu pourrais mettre à jour ton profil:
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
