sebio PostĂ©(e) Mars 8, 2016 PostĂ©(e) Mars 8, 2016 Bonjour Ă tous ,  je viens d'avoir mon imprimante il y a quelques jours , aprĂšs quelques petites rĂ©glage je me commence des impressions , mais depuis hier gros problĂšme le fil s'emballe et se bloque dans l extrudeur aprĂšs quelques minutes d impression alors que tous se passĂ© bien , et par consĂ©quence plus de fil sort de l'imprimante , je suis obligĂ© de dĂ©visser l extrudeur dĂ©bloquer le fil et recommencer ... pouvez vous m'aider ? pour information j'ai optĂ© pour un montage de l'imprimante tous fait et non moi mĂȘme  merci d avance    Â
Pascal3 PostĂ©(e) Mars 8, 2016 PostĂ©(e) Mars 8, 2016 Faut le nettoyer , un petit coup d aire comprimer et sa repartÂ
sebio PostĂ©(e) Mars 9, 2016 Auteur PostĂ©(e) Mars 9, 2016 Bonjour merci pour votre reponse mais ce n est pas dans le tuyau que le fil s enmelle mais dans la partie orange avec les 3 vis , vous pensez que cela vient du tuyau qui est bouchĂ© ?  merci d avanceÂ
Nebraan Posté(e) Mars 9, 2016 Posté(e) Mars 9, 2016 est ce que tu entends un claquement? si oui c'est que ta buse est sans doute bouchée ou que en tout cas le fil ne sort pas ce qui veux généralement dire que ta buse est colée à la couche précédente et du coup il n'y a pas la place pour que le fil sorte. Pour t'aider on a besoin de savoir 3 choses au moins: Quel fil tu utilise? Quel logiciel tu utilise? Est ce que ça le fait sur un seul modÚle ou c'est systématique?
sebio Posté(e) Mars 9, 2016 Auteur Posté(e) Mars 9, 2016 (modifié) Encore une fois merci pour vos réponses et votre aide c est cool  filament : polyfex pla logiciel :cura de dagoma  le problÚme vient aprÚs quelques minutes 60-70 sur l impression d une coque 3d Mais Egalement 1 fois sur 2 sur un porte clé avec le ficher donné par dagoma pour test merci pour votre aide ...  édit : pour le  claquement il me semble que oui mais pas enorme mais je vais vérifier.    Modifié (le) Mars 9, 2016 par sebio Manque une reponse
Pascal3 Posté(e) Mars 9, 2016 Posté(e) Mars 9, 2016 En fait l extruder est peut etre encrassÚ, comme ca met arrivÚ ,le fil glisse et n 'avance plus dans la buse se qui la bouche , juste une ideÚ comme ca , bonne chance pour la suite
Nebraan PostĂ©(e) Mars 9, 2016 PostĂ©(e) Mars 9, 2016 Je vois c'est bien ce que je me disais. j'ai eu exactement le mĂȘme problĂšme avec les filament flexible ils finissent par s'enrouler autour de la roue dentĂ©e comme ils sont plus souple et c'est pas le rĂ©glage polyflex de curabydagoma qui va t'aider. Avec un bowden le flex c'est toujours un peu tendu on m'avait conseiller de retirer la rĂ©tractation du fil dans ce topic: pour ma part je n'ai pas retentĂ© l'expĂ©rience j'avais d'autres projet en cours Â
sebio Posté(e) Mars 9, 2016 Auteur Posté(e) Mars 9, 2016 Merci pour vos conseil , si je comprends bien l'idée c'est de supprimer la partie orange avec le ressort et mettre directement le filament dans tube blanc dans intermédiaire pour une utilisation de ce type de filament ?
Nebraan Posté(e) Mars 9, 2016 Posté(e) Mars 9, 2016 (modifié) non sans la partie orange t'as plus d'extrudeur La D200 à ce qu'on appel un Bowden c'est a dire que le moteur d'extrusion est relié au hotend par un tube souple et ça tu ne peux pas le changer a moins de refaire carrément un chariot X pour mettre le moteur d'extrusion dessus. Pour l'utiliser avec ta D200 on m'a conseiller de modifier les paramÚtres et de retirer la rétractation. D'aprÚs moi il faudrait également réduire la vitesse et le flow dans tes réglages mais je n'ai pas tester. Certains arrivent trÚs bien apparemment à imprimer en flex mais je ne connais pas leur réglage exacte. Du coup soit tu vas tout modifier dans le XML de CuraByDagoma soit tu passe directement à Cura et tu rÚgle ces paramÚtres dans le logiciel directement. Modifié (le) Mars 9, 2016 par Nebraan
sebio PostĂ©(e) Mars 9, 2016 Auteur PostĂ©(e) Mars 9, 2016 ok merci je vais tester par contre je ne vois pas ou enlever la rĂ©tractation dans le logiciel cura ? dsl pour les questions de dĂ©butant je dĂ©couvres le produit ..  encore merci pour votre aideÂ
iPeP Posté(e) Mars 9, 2016 Posté(e) Mars 9, 2016 (modifié) Si tu aime bidouiller les fichiers XML, il existe de nombreux sujets qui en parlent. Dans le cas contraire, il serait plus simple de passer directement à la version complÚte de Cura. En tous cas, tu n'as pas chois le fil le plus facile pour commencer ! Modifié (le) Mars 9, 2016 par iPeP
sebio Posté(e) Mars 9, 2016 Auteur Posté(e) Mars 9, 2016 effectivement je vois que c'est pas le plus simple ^^ c'est dagoma qui m'a conseillé ce fil pour les coques , la version complÚte de cura est payante ?
Nebraan PostĂ©(e) Mars 9, 2016 PostĂ©(e) Mars 9, 2016 Oui c'est un bon type de fil pour les coques mais pour la prise en main de la machine c'est pas le plus simple Cura et gratuit tu peux le tĂ©lĂ©charger ici https://ultimaker.com/en/products/cura-software Â
lefresh PostĂ©(e) Mars 9, 2016 PostĂ©(e) Mars 9, 2016 +1 avec mes VDD, oublie le filament flexible pour l'instant. Fait toi la main avec des filaments normaux et ensuite tu passera Ă du flexible. Â
