Bonjour à tous ,
je viens d'avoir mon imprimante il y a quelques jours , après quelques petites réglage je me commence des impressions ,
mais depuis hier gros problème le fil s'emballe et se bloque dans l extrudeur après quelques minutes d impression alors que tous se passé bien , et par conséquence plus de fil sort de l'imprimante , je suis obligé de dévisser l extrudeur débloquer le fil et recommencer ...
pouvez vous m'aider ? pour information j'ai opté pour un montage de l'imprimante tous fait et non moi même
merci d avance
merci pour votre reponse mais ce n est pas dans le tuyau que le fil s enmelle mais dans la partie orange avec les 3 vis ,
vous pensez que cela vient du tuyau qui est bouché ?
merci d avance
est ce que tu entends un claquement? si oui c'est que ta buse est sans doute bouchée ou que en tout cas le fil ne sort pas ce qui veux généralement dire que ta buse est colée à la couche précédente et du coup il n'y a pas la place pour que le fil sorte.
Pour t'aider on a besoin de savoir 3 choses au moins:
Quel fil tu utilise?
Quel logiciel tu utilise?
Est ce que ça le fait sur un seul modèle ou c'est systématique?
Encore une fois merci pour vos réponses et votre aide c est cool
filament : polyfex pla
logiciel :cura de dagoma
le problème vient après quelques minutes 60-70 sur l impression d une coque 3d
Mais Egalement 1 fois sur 2 sur un porte clé avec le ficher donné par dagoma pour test
merci pour votre aide ...
édit : pour le  claquement il me semble que oui mais pas enorme mais je vais vérifier.
Modifié (le) par sebio
Manque une reponse
En fait l extruder est peut etre encrassè, comme ca met arrivè ,le fil glisse et n 'avance plus dans la buse se qui la bouche , juste une ideè comme ca , bonne chance pour la suite
Je vois c'est bien ce que je me disais. j'ai eu exactement le même problème avec les filament flexible ils finissent par s'enrouler autour de la roue dentée comme ils sont plus souple et c'est pas le réglage polyflex de curabydagoma qui va t'aider.
Avec un bowden le flex c'est toujours un peu tendu on m'avait conseiller de retirer la rétractation du fil dans ce topic:
pour ma part je n'ai pas retenté l'expérience j'avais d'autres projet en cours
Merci pour vos conseil , si je comprends bien l'idée c'est de supprimer la partie orange avec le ressort et mettre directement le filament dans tube blanc dans intermédiaire pour une utilisation de ce type de filament ?
non sans la partie orange t'as plus d'extrudeur xD
La D200 à ce qu'on appel un Bowden c'est a dire que le moteur d'extrusion est relié au hotend par un tube souple et ça tu ne peux pas le changer a moins de refaire carrément un chariot X pour mettre le moteur d'extrusion dessus.
Pour l'utiliser avec ta D200 on m'a conseiller de modifier les paramètres et de retirer la rétractation. D'après moi il faudrait également réduire la vitesse et le flow dans tes réglages mais je n'ai pas tester. Certains arrivent très bien apparemment à imprimer en flex mais je ne connais pas leur réglage exacte.
Du coup soit tu vas tout modifier dans le XML de CuraByDagoma soit tu passe directement à Cura et tu règle ces paramètres dans le logiciel directement.
Modifié (le) par Nebraan
ok merci je vais tester par contre je ne vois pas ou enlever la rétractation dans le logiciel cura ?
dsl pour les questions de débutant je découvres le produit ..
encore merci pour votre aide
Si tu aime bidouiller les fichiers XML, il existe de nombreux sujets qui en parlent.
Dans le cas contraire, il serait plus simple de passer directement à la version complète de Cura.
En tous cas, tu n'as pas chois le fil le plus facile pour commencer !
Modifié (le) par iPeP
effectivement je vois que c'est pas le plus simple ^^
c'est dagoma qui m'a conseillé ce fil pour les coques ,
la version complète de cura est payante ?
+1 avec mes VDD, oublie le filament flexible pour l'instant.
Fait toi la main avec des filaments normaux et ensuite tu passera à du flexible.
