Bonjours à tous , je suis depuis plusieurs années un grand amateur de véhicules de pompiers, surtout des répliques miniatures.
Je reproduit au 1/43 les engins de mon département. Seulement, il existe peut de choix sur le marché pour en faire des fidèles répliques.
Donc, je veux me lancer dans le 3 D....
J’aimerais bénéficier de votre expérience et de vos conseils éclairés pour ne pas faire n’importe quoi . Que ce soit sur le choix de l’imprimante, de la matière première ou du logiciel.
Merci d’avance
Modération : @Bastos130 je déplace dans la bonne section
Salut.
Les imprimantes les plus accessibles sont les imprimantes à filament, soit les FDM. Malheuresement pour des maquettes tu n’obtiendra pas de résultats convaincants. Pour des maquettes, tout comme pour les miniatures de modelismes / warhammer etc les imprimantes SLA sont les plus indiquées. Le consommable est plus cher mais le niveau de détail est sensationnel.
Tu devrait regarder les premiers prix d’imprimante SLA. As-tu un garage ou un lieu ventilé ? Cela dégage pas mal de vapeur toxiques.
Je ne suis pas spécialiste je ne connais pas les modèles premiers prix. Il y en as a 150€. J’entend souvent parler de la Anycubic Photon…
C'est plutôt dans les 500€ pour une machine correcte, plus les accessoires pour nettoyer tes pièces et finir de les durcir ajoute 200€.
Le 24/08/2019 at 18:50, Bastos130 a dit :
Merci d’avance
Je rejoins les réponses de @4sStylZ et de @divers...
Pour reproduire des véhicules ou des figurines au 1/43, une imprimante SLA/DLP est plus que conseillé (presque indispensable).
Malgré la finesse des impressions sur une imprimante FDM (après réglages), sur du 1/43, le rendu final des impressions ne seront sûrement pas correspondre à ton niveau d'exigence.
Voilà...
Ceci étant dit, les imprimantes SLA/DLP utilisent des produits... +/- toxique. Le soucis étant que l'ont est plus sur de la mécanique de dépôt de plastique, mais de la chimie, en réaction chimique entre résine liquide et lumière UV.
Et ayant moi même eût une Creality LD001, je te confirme de la "dangerosité" des produits et des émanations (ayant moi même fait une réaction à des émanations).
Donc à ne pas imprimer dans une pièce de vie, si tu as un atelier, un garage, un "hangar" ou "abri", je te le recommande fortement.
Et je finirais là dessus : Une imprimante SLA/DLP aura beaucoup plus de consommable à l'utilisation, ce qui reviens beaucoup plus "coûteux" à l'utilisation.
Si tu cherche bien... tu trouveras plusieurs imprimantes SLA/DLP (comme la Anycubic Photo ou la Creality LD001) sur les petites annonces en occasion sur le net.
Si tu me permet de me donner mon avis :
Je vois beaucoup de personne, comme toi, des passionnés de modélisme.
J'en connais l'un d'eux personnellement (un grand passionné de modélisme ferrovière... qui a poussé le paroxisme à acheter/habiter dans une ancienne gare, qu'il a transformé en musée du modélisme ferrovière, ouvert aux public)... et il y a quelques mois, je l'ai revu.
Il s'est mis à l'impression 3D, lui aussi, pour fabriquer les pièces/décors introuvables.
Et il a son astuce : Plutôt que de fabriquer les pièces avec son imprimante, ceux sont des moules qu'ils impriment (je ne lui ai pas posé la question sur le coup, où ils trouvaient les modèles des moules).
Il fabrique donc son moule avec son imprimante 3D (une Prusa i3 & une Anet A8, si je me trompe pas). Généralement avec du PLA ou du filament soluble pour les décors plus techniques.
Puis il injecte dans le moule, soit du platre, ou du silicone (pour les figurines de ses décors).
Et après... des dizaines d'heures de post traitement, le résultat est bluffant.
Il y a donc toujours des solutions. Renseigne-toi auprès de "gros passionnés" de modélisme, qui sauront mieux te renseigner... en tout cas que moi... 😇
Modifié (le) par Bosco2509
  • 3 weeks later...
Effectivement le procédé parfait est le même entre le modélisme que pour la fabrication de keycaps (touches de claviers) par les artisans dans le hobby des claviers.
1) Fabrication du modèle en impression SLA ou alors utilisation d’une pièce fabriquée par une usine.
2) Fabrication d’un moule en silicone dans une boite servant d’enclos (certains utilisent des légos), géneralement sous pression pour évacuer les bulles.
3) Injection d’un liquide qui se solidifie (ex : Résine epoxy), on met le tout sous pression.
Mais en SLA stock je suis persuadé qu’on peut faire des résultats intessants, cf tous les mecs qui impriment des heroforge avec leurs imprimantes SLA.
