Psykokwak Posté(e) Aout 27, 2019 Posté(e) Aout 27, 2019 Hello à tous, J'ai remplacé la buse de ma U30 Pro (complètement stock) pour gagner en résolution. J'ai pris une buse en 0.2mm (0.4mm d'origine) achetée ici : https://fr.aliexpress.com/item/32939546193.html Dans Cura (4.1) avec les paramètres suivants : Buse : 0.2 Hauteur de couche : 0.05 Hauteur de couche initiale : 0.1 Largeur de ligne : 0.2 Vitesse impression : 40mm/s Vitesse couche initiale : 10mm/s J'obtiens un truc pas mal du tout. Par contre c'est lloonnnnnggg à imprimer 1
Epsylon3 Posté(e) Aout 27, 2019 Posté(e) Aout 27, 2019 (modifié) oui, une buse de 0.3 deja, c'est tres long... Modifié (le) Aout 27, 2019 par Epsylon3
jojonathan Posté(e) Aout 27, 2019 Posté(e) Aout 27, 2019 Salut! J'essaie une buse de 0.2mm sur mon Anet A8, c'est déjà la 2ème que j'essaie, j'ai vraiment une super mauvaise extrusion (presque rien ne sort). J'ai pourtant essayé de déboucher la buse, à la main ca sort à peu près... J'ai mis 20mm de vitesse d'impression, est ce qu'il y a un truc que j'ai raté? Faut il diminuer le flow par exemple?
Psykokwak Posté(e) Aout 27, 2019 Auteur Posté(e) Aout 27, 2019 Hum. Je ne vais pas pouvoir t'aider. J'ai simplement remplacé la buse et les paramètres que j'ai indiqué. Ça a fonctionné du premier coup. Tu utilise quoi comme bobine ? Peut être ton PLA qui est pas adapté ? Sinon peut être que la buse chauffe mal et qu'elle n'est pas à la bonne température ?
jojonathan Posté(e) Aout 27, 2019 Posté(e) Aout 27, 2019 J'utilise du PLA Sakata 3D RE-850 recyclé, c'est peut etre ca... J'ai essayé avec plein de températures différentes, de flow rates différents... Rien à faire.
Psykokwak Posté(e) Aout 27, 2019 Auteur Posté(e) Aout 27, 2019 Essaie avec une autre bobine. Regarde aussi si la buse chauffe correctement. Peut être que le contact thermique entre le bloc de chauffe et la buse n'est pas bon.
jojonathan Posté(e) Aout 27, 2019 Posté(e) Aout 27, 2019 Ah oui tu as raison! En effet ma buse n'était pas parfaitement collée au support... Mon ancienne buse était plus courte. Maintenant le PLA sort bien, il faut que je trouve de bons settings car j'imprime des pièces de 6mm et ca ressemble à un gros chou fleur mou Merci!
Epsylon3 Posté(e) Aout 28, 2019 Posté(e) Aout 28, 2019 mais les 0.2 et 0.25 sont tres capricieuses, pour la premiere couche et aussi pour les "grumeaux", le 0.3 parfait par contre 1
jojonathan Posté(e) Aout 28, 2019 Posté(e) Aout 28, 2019 Oui pour le moment j'ai des problemes de grumeaux, mais si j'augmente la température ma pièce ne ressemble plus à rien, du coup je dois jouer avec la vitesse, le flow et la température mais c'est pas super probant. J'essaie vraiment d'imprimer de toutes petites figurines et la 0.4 est trop grosse.
Psykokwak Posté(e) Aout 28, 2019 Auteur Posté(e) Aout 28, 2019 Normalement tu devrais pas avoir à te faire chier avec la température, la vitesse ou le flow. Si ça déconne, c'est que le soucis vient d'ailleurs. Tu devrai essayer avec une autre bobine. Peut être que le diamètre de ton fil est pas constant.
jojonathan Posté(e) Aout 28, 2019 Posté(e) Aout 28, 2019 Peut être, j'ai des variations de qualité assez démentes (de moche à affreusement infâme) entre différents settings, qui ne devraient pas arriver en vrai. Je vais en chercher une autre.
