Dans le but d'obtenir de mon Anet a8 des impressions plus rapide / plus belles / plus fiable / moins de risque de prendre feux (etc.) j'ai changé pas mal de pièces d'un coup :
* Changement de la carte mère de l'Anet A8 par une MKS GEN 1.4
* Changement de l'écran pour un BIGTREETECH TFT24 V1.1
* Changement du système d'extrusion par un Bowden + E3DV6 et son moteur pas à pas
J'ai bien vu les messages de ce topic là (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19851-anet-a8-installation-mks-gen-l-v10-mks-tft32/) mais il me reste des questions.
Je n'en suis pas encore à l'installation logiciel, pour l'instant j'ai plusieurs problèmes de branchements que j'aimerai résoudre avant d'aller plus loin. Je numérote les problèmes pour lesquels je n'ai pas de solutions.
1. Le jumper des drivers des moteurs pas à pas.
J'ai des drivers LV8729 pour les axes X-Y-Z et l'extruder mais comment savoir comment régler les jumper ? Comment choisir 1/16 pas par rapport à 1/128 ou 1/32 ? Physiquement je vois comment positionner les jumper, mais comment CHOISIR leur configuration, comment savoir ce qu'accepte la MKS ?
2. Le thermistor du lit chauffant
Pour le thermistor du lit chauffant, j'ai un connecteur 3 cosses qui se connecte sur les bornes "-" et "S" de la carte mère Anet A8 avec des fils respectivement bleu et vert (voir photo ci-dessous)
Sur la MKS GEN 1.4  je n'ai la place que de positionner un connecteur 2 cosses avec un "-" et un "+". Il faut que je connecte le bleu sur le  "-" et le vert sur le "+" alors qu'il était branché sur le "S" ? Je voudrai juste éviter de cramer la carte et le thermistor ^^
3. Le moteur pas à pas du Bowden
Le moteur pas à pas du Bowden n'a pas les mêmes couleurs de fils au même endroit dans sa connectique...Ceci n'est pas standard ? Est-ce juste la couleur de fil qui est différente (ce qui me parait incroyable O_O) ou me faut-il intervertir les fils dans un nouveau connecteur ?
Merci à celles et ceux qui savent m'aider dans ce moment de flottement....Nous sommes très largement au dessus de mes compétences ici.
Et merci aussi de m'avoir lu jusque là 🙂
Nyala
Bonjour. o/
Il y a 2 heures, Nyala a dit :
Nop, pas de standard.
Ces moteurs n'ayant pas de polarité (les deux phases sont juste des bobines) ils pourraient très bien être tous noirs, et les broches ne sont pas toujours dans le même ordre.
Il est effectivement possible que tu doives intervertir certains fils.
Pour vérifier cela il faut repérer les bobines du moteur et vérifier si ça correspond sur la doc de la carte et/ou des drivers.
Par exemple si la doc de donne A1 A2 B2 A1 (pour A et B les deux phases du moteur) et que tu trouves A1 B1 A2 B2 sur ton moteur, il faudra croiser les fils 2 et 4 pour que les broches du moteur soient connectées aux bonnes broches de la carte.
En cas d'erreur, soit il ne se passera rien quand on voudra faire tourner le moteur, soit il va grogner (c'est qu'ils se vexent facilement les loupiaux ! ). Mieux vaut alors re-vérifier ses branchements et re-repérer les phases.
Pour repérer sans outil les broches des bobines d'un moteur il suffit de le faire tourner à la main en faisant contact entre deux broches (moteur non connecté à la carte, évidement).
Si on sent une plus grande résistance c'est que les broches sont sur la même bobine. 🙂
Une bonne idée est de repérer une des phases en laissant par exemple un point au marqueur au dessus des broches correspondantes.
Il y a 6 heures, Nyala a dit :
Les thermistances ne sont que des résistances, elles ne sont ni polarisées ni pilotées.
En principe tu peux brancher comme tu l'indique.
Pour l'histoire du S, je dirais que ça a été conçu soit à l'arrache soit dans le but de mettre le doute, soit euh… ils trouvaient qu'aligner pleins de connecteurs 3 broches c'étaient cool. 😅
Modifié (le) par Luvwahraan
Bonjour Luvwahraan et merci de tes réponses !
2. La thermistance du lit chauffant
Les 2 thermistance (lit chauffant et extrudeur) sont, sur la carte mère de l’Anet A8 dans la foulée des capteurs de fin de courses des axes X Y et Z.
On a donc X0 – Y0 – Z0 – therm_bed – therm_extrudeur à la suite, avec la même connectique…Ca coute moins cher de poser 5 branchements à 3 cosses que 3 branchements à 3 cosses et 2 à 2 cosses ?
Bref, je vais donc faire comme ça, même si je suis pas à l’aise ^^
Alors j’ai regardé sur ma cartre, l’ordre est 2B 2A 1A 1B.
J’ai de la chance, c’est le même ordre que sur l’ancienne carte, donc rien à faire pour mes anciens moteurs pas à pas.
Par contre pour le nouveau moteur, pour le test je ne pense pas avoir bien compris…Voici le mode opératoire que j’en comprends :
a.       Je débranche le moteur pas à pas, et le rend accessible pour pouvoir le faire tourner à la main. Je le fait tourner un peu à la main pour avoir une « duretée étalon »
b.       Avec un fil je relie les 2 premieres broches et je tente de faire tourner le moteur à la main. Si on sent une plus grand résistance, c’est que les broches sont sur la même bobine…Donc a1 et B1 ou A2 et B2 ? Et sinon c’est que ce n’est pas sur la même bobine, donc A1 et A2 ou B1 et B2 ? Donc il me suffit, dans mon cas, de m’assurer que les broches 1 et 2 d’une part et 3 et 4 d’autres part sont sur la même bobine ?
Bref ça me parait bizarre et je pense avoir compris de travers dsl 😕
Je suis preneur d’un cours de rattrapage sur le sujet
Il y a 18 heures, Nyala a dit :
Je n'ai pas été super clair, mais tu as l'air d'avoir compris le truc.
En passant les bobines sont plutôt appelées A et B (donc les deux pôles de B sont B1 et B2, parfois B+ et B- pour les plus explicites).
Une autre solution est d'utiliser un testeur de continuité (mode bip sur un multimètre).
Je crois avoir lu @fran6p expliquer mieux que moi le repérage sur un autre sujet, mais je ne trouve plus où.
Après il y a normalement un sens pour le + et le - pour ne pas inverser la rotation, mais vu que les bobines ne sont que des fils enroulés, pas moyen de trouver lequel sans tester.
Merci pour les informations complémentaire !
Et oui effectivement c'est une bonne idée le testeur de continuité.
Sachant que si le sens de rotation est inversé, il suffira de l'inverser dans le soft non ?
Bref, je commence à regarder ça ce week end et je vous dis.
