@eric C
Si c'est une capa en court circuit comme je le pense, tu peux faire tes essais sans qu'elle soit présente.
Le fonctionnement de la thermistance ne sera pas impacté.
Tu peux les tester à l'ohmmètre sans les dessouder. (Il faut les décharger avant mesure)
Et cerise sur le gâteau, si ton multimètre permet la mesure des condensateurs, c'est encore mieux.
Janpolanton,
aprés check avec l'ohmmètre, toutes les capac 100 mF 35V RVT donnent sensiblement les mêmes valeurs. Donc pas de capa HS ?  Faut chercher ailleurs ?
Salut Janpolanton
Oui merci je sais tester un condo à l'ohmmetre.
Sur toutes les capa 100 35V RVT, je trouve des valeurs similaires et variables (normal pour des capa) entre 10 et 35 ohms.
Ce qui me laisse bien penser que le problème est bien sur la carte mère, probablement l'entrée analogique ....
Je vais acheter une carte et vérifier.
C'est bizarre que tu trouves une valeur ohmique.
Tu devrais voir une charge du condo dans un sens puis une décharge ne inversant les pointes de touche de ton multimètre (ou l'inverse suivant que le condo était chargé ou pas avant la mesure).
  • Confus 1
Voila, je vous tiens au jus car  mon problème qui maintenant résolu.
J'ai remplacé la carte mère est tout re-fonctionne correctement.
Merci à tous ceux qui m'ont aider.
  • 8 months later...
j ai ma thermistance de ma dagoma disco easy 200 que ses casse ait il possible de la réparé vu que ses une thermistance avec un embout en verre
en vous remerciant pour votre aides
cordialement
philippe
