anet a8 petit probleme E1 Heating failed, printer halted, please reset error
Bonjour sur mon anet a8 jai 2 mosfet et un E3Dv6 avec marlin 1.1.9 depuis plus de 8 mois et pas de soucis
depuis peu de temps elle me met ce message d'erreur aléatoirement lors de la chauffe pour lancé une impression
puis je l'éteint et je la rallume je relance mon impression et elle remarche je pencherais soit sur un probléme de thermistance ou de cartouche de chauffe a noté j'ai controler que la thermistance et la cartouche de chauffe etait belle et bien dans leur logements dans le bloc de chauffe , ce qui est le cas.
avez une petite idée?
merci cordialement
Oui, tu met ton multimètre en position ohm "Ω".
Tu choisi le calibre le plus proche juste au dessus. Tu branche ta thermistance au multimètre. Normalement, tu dois avoir une valeur au alentour des 100K Ω. (c'est 100KΩ à 25° il me semble je sais plus exactement.)
Si tu as une valeur vraiment différente genre 1K ou 5000K, tu as un problème. Si ça t'affiche 1, c'est que elle est morte.
Commence par ça.
ps : Juste au cas où, est-ce que tu as changé ton firmware pour marlin ou autre ?
donc si je comprend bien je dois  débracher la thermistance de la carte mére et mettre les pointes des stylo dans les trou du connecteur ?
et le calibre c'est quoi?
je suis désolé j'ai jamais toucher un multimetre de ma vie, je suis plus habitué  a utilisé des verificateur de tension automatique  VAT  de ce type la https://www.manomano.fr/p/testeur-fluke-fluke-t90-12-690-v-ac-dc-cat-ii-690-v-cat-iii-600-v-4297222
D'accord 😃 En gros, le calibre c'est le réglage du multimètre, la "roue" que tu fais tourner. Tu dois mettre la flèche sur 100KΩ ou plus. Pas moins.
Ensuite, oui tu dois débrancher la thermistance de ta carte mère et la brancher a tes "stylos" 😃 Il n'y a pas de polarité
Ok je te remercie je n'ai pas de multimètre et vu que je vais chez mes parents aujourd'hui je vais en emprunter un au père, et vraiment désolé de mes questions bête a propos de cet outil, je sais faire pas de truc ( soudure acier, métallurgie, peinture, maçonnerie, carrelage, menuiserie...)mais ma bête noire a toujours été tout ce qui touche a l'électricité du genre il me faut 4 heures pour changer une prise électrique ou un  interrupteur le temps de trouver les bons branchement
Le 31/08/2019 at 21:27, Metalzoid a dit :
Commence par tester ta thermistance. A température ambiante, tu devrais obtenir environ 100 ohm 😃
ehm presque, t'as oublié un K.
Le 03/09/2019 at 11:42, Maeke a dit :
Pardon, mon doigt à ripé 😛 😛 (oui, excuse de merde 🤣)
En plus, je l'ai bien mis sur le message précédent 🤣
coucou désolé du retard, j'avais pas mal a faire donc j'ai finalement acheté un multimétre parcontre niveau reglage sur les ohm j'avais pas 100K donc je l'ai réglé sur 200 Kle multimétre fait le yoyo et m'affiche  entre104 et 106 il monte exatement a 106.7 puis redescend a 104.4 puis remonte . a noter que j'ai des valeurs plus stable qui ne font pas le yoyo  sur des thermistance neuve que j'ai en stock en avance, par contre lors de ma mesure j'ai juste debranché la fiche de la thermistance elle étais encore dans son logement dans le bloc de chauffe
Modifié (le) par djflo68260
pour le calibre, c'est normal. Le coup du yoyo, si t'as pris un multimètre à 20 balles, ça ne m'étonnes pas trop, l'important n'est pas la valeur exacte mais à cette échelle de valeur, c'est correct.
Une question, est-ce que tu as changé quelque chose ou c'est apparu d'un coup ?
Est-ce que tu n'a pas inversé les branchements entre la buse et le bed ?
non jai rien changer recament il y a 2 ans jai mis le dual mosfets jai installé le e3dv6 il ya au moins 1 ans avec marlin 1.1.8 puis le 1.1.9 a sa sorti jai mis un ectrudeur titan en direct drive il ya environ 8 mois et c'est que depuis 2  mois quelle me fait ca aleatoirement et de temps en temps en chauffe pour l'impression je la reboot et c'est reparti.
je viens de changer la connectique de la thermistance que jai piqué sur une que j'ai en stock (couper plus soudure avec gaine thermo) car celle fournis avec le e3dv6 etais une connectique plate noir a 2 pins j'avais palier en sortant les broches du connecteur et en les connectant directement au pin ca fonctionnais bien , je me suis dis c'est peux etre les broches qui ne font plus contact avec les pins correctement.
depuis qu'elle me fait ca elle peut tres bien marcher plusieurs impressions dans la journée ou jours correctementpuis quand ca lui prend voila le petit message d'erreur
bon cet aprem elle ma fait une erreur E1 thermale runaway  et plusieur e1 heating failed , j'ai retesté la thermistance et cette fois elle étais a 26 ohm, bref finalement j'ai changé la thermistance et la cartouche de chauffe car en cherchant sur le net l'erreur thermal runaway et lié a la cartouche de chauffe, et elle est repartis comme en 40 deja 3 print sans soucis, au passage j'en ai profité pour instalé les pieds en tpu antivibrations que j'avais imprimé il y a 1 semaines et franchement ca change la vie niveau bruit, comparé a avant malgré les roulement palier igus sans billes
salut j'ai le même soucis sur mon a20m mais ici la température monte jusqu’à 143° puis après 20sec j'ai le même message je l'ai testée et 100k a +- 25° donc j'ai fait un test j'ai mis la température de la buse sur 130° et la elle n'affiche aucuns messages d'erreur mais une fois que je passe les 143° boum message alors j'ai pris mon "décapeur qui est réglable avec affichage de la température direct sur la sonde a 220° et la elle me donne en permanence 143° degrés donc a votre avis c'est la sonde ou la carte
J'ai eu le E1 heating failure de temps en temps puis samedi je lançais une impression a 210 degrés en cours d'impression la température chutait vite puis a 180 erreur e1 thermal runaway j'ai changé le duo cartouche de chauffe et thermistance et plus de soucis
Il y a 5 heures, eddy bar a dit :
Tu as probablement mal monté ta buse, soit trop loin, soit trop proche 😉
Le 10/09/2019 at 16:09, Metalzoid a dit :
salut,
non mais j'ai changer ma sonde et ma cartouche de chauffe et toujours la même erreur elle monte jusqu’à 144° puis fini elle reste sur 144° et message d'erreur je viens de commande une nouvelle carte mère car si je la chauffe avec un appareil a réglable soufflant a 200° la sonde reste sur 144° alors que l'air chaud souffler est bien a 200° donc je galère  😭 j'ai même  contrôler  le firmware et il est correct. par contre quand je demande les information de la carte avec arduino la il met carte inconnue
Modifié (le) par eddy bar
  • 2 years later...
Bonjour  , pareil un bon "Heating Failed "E1, c'est dur !
en regardant de plus près, mon fil est rompu au niveau de la cartouche chauffante, pour ender 3 auriez vous des recommandations sur les thermochauffants et les thermistances ?
40 W ou 60 W ?
un de mes ventilateurs, il y en a deux, si je ne m'a"buse" ne fonctionne pas non plus .
Pour les ender 3 vas poser ta question sur la section creality, les composants; même s'ils se ressemblent, ne sont pas les mêmes, par conséquence nous, utilisateurs anet, ne connaissons pas forcément les références des composants dont TU as besoin.
Pour le ventilateur, un des deux sert à refroidir la pièce imprimée, il n'a donc besoin de tourner QUE pendant une impression, et encore, pas avec l'abs.
A noter aussi que généralement il ne démarre qu'à la troisième couche.
Modifié (le) par Maeke
