Quel rapport avec l'impression 3d hormis le 3D après camera?
C'est un matériel du constructeur  Creality? Si non, je déplacerai le sujet à un endroit plus approprié (si j'en trouve un).
C'est une caméra de surveillance fabriqué et commercialisé par Creality pour "Surveiller" les imprimantes 3D.
Mais en fait... c'est une caméra de surveillance classique qui a été détourné pour un usage lié à l'impression 3D.
Libre à toi de déplacer ce sujet ailleurs...
Il y a 2 heures, static02091965 a dit :
bonjour, toute neuve, je n'arrive pas à la connecter sur mon wi-fi, nulle part en fait.
Qui en a ue, une aide pour l'installer ?
Merci d'avance et belle journée
Salut !
Premièrement : Je n'ai pas cette caméra.
Deuxièmement : J'ai eût brièvement, entre les mains, une caméra d'une autre marque mais très similaire.
Troisièmement : Je vais essayer de t'aider... donc pour commencer : As-tu vu cette vidéo ?
Ma question peut sembler bête... mais le gars décris brièvement comment installer cette caméra.
Il faut que tu télécharge l'application de la caméra.
Puis depuis l'application chercher le réseau wifi de la caméra.
Synchroniser l'application à la caméra.
Une fois ceci, tu peut rentrer dans les paramètres de la caméra, pour l'associer à ton réseau wifi normalement (si j'ai bien tout suivi).
A bientôt...
Modifié (le) par Bosco2509
bonjour et merci pour vos réponses.
ce que j'ai remarqué, je n'arrive pas à me connecter avec mon samsung S8, mais bien avec une tablette plus ancienne, mais elle ne tient pas le wi-fi, donc ça ne marche pas bien.
impossible de l'utiliser, je vais voir avec le SAV
encore merci
encore merci
Si tu veut mon avis : Cette caméra est un attrape nigaud.
Il suffit de chercher un peu sur le net... et savoir que pour idéalement surveiller et controler son imprimante 3D, rien ne remplacera un Raspberry Pi et une Webcam.
Et pour "moins chère", un Raspberry Pi + webcam fera la même chose... et plus encore.
Bonne chance avec le SAV.
  • 2 months later...
J'ai fait l'acquisition également de cette caméra pour sa facilité de programmation (d'après ce que j'avais vu sur youtube ) sauf que quand j'ai flashé le QR code, il fallait que je m'engage a prendre un abonnement de 3€ la semaine chez mon opérateur (+ la communication je pense) et ça je n'y avais pas pensé,  "l’attrape Nigaud"  avait bien fonctionné.....😠  36.19€ de perdu, me reste plus qu'a essayer de revendre maintenant.
Pour répondre à Bosco2509, j'avais regardé des vidéos sur la programmation du Raspberry Pi + la webcam c'était beaucoup plus chère et plus compliqué (Octoprint & Cie) pour un "Nigaud" de 66 ans d'en faire la programmation. 🤔
Modifié (le) par GERARD 58
Problème règlé, j'ai supprimé mon message mais je n'ai pas réussi à retirer la vidéo
Le 10/11/2019 at 14:39, GERARD 58 a dit :
Finalement c'est le QR code de la notice qui était piraté, le fonctionnement se fait donc gratuitement. Désolé pour cette fausse information.
Le 02/09/2019 at 21:59, static02091965 a dit :
encore merci
As tu réussi à la connecter, moi SFR Wifi ne la détectait pas sur mon Samsung S6, finalement il fallait aller la chercher dans paramètres de connexion et la ça fonctionne. Maintenant que j'ai l'image reste plus qu'à trouver l'imprimante.😃
J'ai eu aussi un problème avec le QR code, qui m'envoyait vers un site payant, finalement celui de la notice était piraté. J'ai utilisé celui là:
https://fir.im/ap9j?utm_source=fir&utm_medium=qr&fbclid=IwAR1jn8MwCvEOzFDLxg0McAYrHmLksBce6Uknmy91mqjtQlLTS3Cl1GgkIDc
Hello,
il faut télécharger une appli pour ton smartphone à partir du QR code qui est dans la notice
puis brancher la caméra (alimentation avec la prise micro-usb, data avec un câble usb qui va sur ton imprimante 3D)
puis tu lances l’appli sur ton smartphone et tu ajoutes ta caméra en utilisant un autre QR code qui est sous l’embase magnétique de la caméra
pour faire communiquer ton smartphone avec la caméra, tu dois aller dans les réglages réseaux du smartphaone et sélectionner le wifi de la caméra (ipcam.....) et utiliser le mot de passe par défaut : 01234567
desormais quand tu retournes dans l’app tu constates que la caméra est en ligne et qu’elle est opérationnelle :
l’image s’affiche et tu peux piloter l’imprimante
mais je te recommande de retourner dans les réglages de la caméra (dans l’app) pour régler celle-ci sur le wifi de la
dans un acces de paranoïa, j’ai activé le wifi guest sur ma box internet et c’est celui là que j’utilises pour la caméra
maintenant je peux surveiller mes impressions avec mon smartphone en 4G
  • 3 months later...
bonjours a tous voila jai vient de recevoir la camera le qr code impossible j'ai essayer donc le lien plus haut et erreur 404 ... jai donc chercher sur le playstore et la jai trouver une appli creality mais on doit crée un compte alors la mail bon ca cest ok puis il marque please enter verif... et on doit mettre 4 chiffre puis cliquer sur get verrification code mais j'ai tester plusieur et aucun ne fonctionne on doit faire comment pour obtenir le bon code?
Le 02/09/2019 at 20:57, Bosco2509 a dit :
Salut !
A bientôt...
Bonjour.
j’ai acheter la caméra Creality 3D viewer
je ne peux pas télécharger l’application sur mon iPhone j’ai comme réponse que l’application n’est pas dispo sur App Store
merci pour une aide de votre part
  • 4 months later...
Pour connecter la caméra vérifiez bien que vous êtes sur un réseau wifi 2,4 gigahertz et il ne faut surtout pas qu'il soit groupé avec le 5 gigahertz
  • 1 year later...
Bonjour j'ai la même caméra qui marchait bien mais après la suppression du logiciel 3dweaver et plus moyen de le réinstaller le lien m'envoie sur le cloud de creality si qu'elle a la solution merci
