je suis curieux de savoir par quels moyens techniques vous avez pu faire marcher marlin sur la U20.
Etes vous parti du firmware proprietaire puis analyser le contenu ? ou bien à partir de la doc constructeur du cpu vous avez commencer à faire un "hello world" ? J'ai suivi le début des échanges de cette aventures et j'ai constaté qu'il y avait un oscilloscope qui a été utilisé ainsi qu'un ST Link (que j'avais acheté en prévision).
D'après ce que j'ai compris, l'écran a son propre firmware également, comment il communique avec la CM ? Via un bus série comme on peut le voir sur certaines autres plateforme (MKS Gen L + TFT)
Je ne veux pas savoir comment configurer le firmware mais bien comment le processus de dev a pu aboutir.
Merci pour vos éclaircissements 🙂
On a eu les schémas de la carte, et Marlin est opensource. Et non, sur l'U20/U30 l'ecran n'a pas son propre firmware. Seulement l'U30 pro qui n'est pas de la meme famille (STM32)
Salut @coliss86,
En ce qui me concerne, j'ai commencé par curiosité à savoir quelle base de firmware comportait la machine et creuser son bootloader.
J'ai bricolé avec quelques outils de "décompil" pour voir ce que c'était. Cela m'a poussé à demander aux intéressés (fabriquant), des infos techniques qu'il n'était pas possible d'avoir. A force de harcèlement, et d'autres choses que je ne peut citer ici, j'ai fini par obtenir un premier schéma puis un deuxième. On les a parcouru et même un peu corrigés.
Ensuite est venu le travail sur Marlin, en l'adaptant avec ce que les schémas présentaient. Sinon le détail fait 125 pages 😅
Modifié (le) par CacaoTor
  • 6 months later...
Bhein pour que ca marche on y est alle pas a pas...
1 - le STM 32 / Core à ete porte dans Marlin, et ca a bien aide.
2 on a analyse longtemps les schemas pour identifier tous les composants, et voir ce qui etait deja fait, et ce qui manquait comme drivers - L'ecran
3 - on a identifie un codeur qui avait fait l'interface de l'ecran dans marlin, dans un configuration proche.. JMZ32
4 on a mis tout ca ensemble....
5 on a sorti un analyseur logique pour trouver pourquoi ce qui devait marcher ne marchait pas! le plus gros bug HW de la carte : Le port SPI avec miso / mosi inverses, du coup driver SW pour le trouchscreen.. Le plus gros bug : un problème dans le contrôleur d’interruption du STM32... oui oui ...
Cacaotor, Epsylon3 et moi meme travaillons dans l'electronique et l'informatique... Ca aide.
La phase de documentation a dure environ 2 mois. Le portage initial environ 2 mois afin d'avoir l'image, et le nettoyage du code pour avoir qqchose de vraiment fonctionnel au moins 4 mois.
Et voila!
Modifié (le) par Hobi
Bon ben cela parait assez facile pour un béotien comme moi. Mais je suis toujours bluffé par ce genre de travail, et surtout par la mise à disposition sans contrepartie.
C'est pourquoi je veux vous remercier pour ce travail, cela va changer cette machine de fond en comble;
Donc un grand MERCI à vous.
