GiovanniM Posté(e) Septembre 7, 2019 Posté(e) Septembre 7, 2019 Bonjour, J'ai récemment acheté une imprimante Creality Ender 3 en kit. J'ai pu la monter sans aucun soucis. Je lance la première impression (le chien fourni avec l'imprimante), tout se passe très bien... SAUF! Au bout de 3 minutes et quelques, l'imprimante fige et ne répond plus aux actions. L'écran d'affichage reste allumé mais aucune interaction est possible, l'imprimante ne réagit plus et l'écran reste fixe, la buse comme le lit cesse de chauffer. Si je redémarre mon imprimante, on me propose de reprendre l'impression, je valide le choix, la buse reviens a son point d'origine et pouf! L'imprimante fige sans raison. J'ai remarqué que parfois, des éléments présents sur l'écran ont tendance a se mélanger et lors du choix de l'impression le défilement me parfait anormalement lent. Je n'ai trouvé aucun bug similaire sur internet, je m'en remet donc à vous pour vous implorer de me venir en aide. Merci :)
Bosco2509 Posté(e) Septembre 7, 2019 Posté(e) Septembre 7, 2019 Salut ! 3 origines à ton problème et une solution : Ecran > Dysfonctionnement de l'écran > Vérifier branchements. Carte mère > Dysfonctionnement dû à un court circuit > Vérifier tout les branchements de A à Z. Firmware > Firmware endommagée > Il n'y a pas d'autres solution que de réinstaller le firmware... Cela permettra d'écarter ou d'identifier un soucis sur la Carte mère. Voilà... à toi désormais... 1
pascal_lb Posté(e) Septembre 7, 2019 Posté(e) Septembre 7, 2019 Modération : @GiovanniM je déplace dans la bonne section
Chu Posté(e) Décembre 13, 2019 Posté(e) Décembre 13, 2019 Bonjour, J'ai le même problème sur mon Ender 3 pro acquis il y a 1 mois. As tu trouvé la raison à ton problème? Je vais essayer d'imprimer à partir d'une autre micro-SD, pour écarter cette piste. Merci!!!
