Extruder qui claque et couches qui se décollent sur U20 Marlin + BL touch + Fang deamoncrack
Le 22/09/2019 at 09:39, olvrteil a dit :
avec une rétraction à 2mm
Le dernier changement semble être celui de la distance de rétractation. (de 1 à 2, ou de 3 à 2, ou ...?). Remettre la distance originale permettrait peut-être d'observer à nouveau le phénomène de claquement et de léger défaut sur la pièce.
Quand aux dampers, que je n'ai pas installés chez moi, il semble qu'il en existe de diverses conceptions. Certaines vidéo Youtube montrent de joyeux drilles tout fières de jouer de la disqueuse pour retirer certaines protubérances indésirées. Il est donc tout à fait possible qu'un damper mal conçu ou mal positioné entraine une déviance de l'axe du moteur de l'extrudeur et donc une pression inappropriée sur le filament. Mais là, on commence à rentrer dans le fantasme ...
Hier soir j'ai imprimé une pièce en ABS (une premiere pour moi).
J'ai à nouveau le problème d'extrudeur qui claque et très rapidement. Mon moteur d'extrudeur est à nouveau très chaud, sans doute aidé par le bed à 100°. Température prise au thermomètre infrarouge entre 51 et 57°.
J'ai vérifié la tension moteur, j'avais 1.17v que j'ai réajusté à 1.11v.
Nouvel essai cet apm, meme chose, toujours l'extrudeur qui claque.
T’as essayé d’inverser le moteur de l’extrudeur avec celui d’un autre axe ?
T’as essayé de lancer une impression sans filament ? Et en retirant le mécanisme d’extrusion complet ?(pour enlever toute résistance)
si t’as le même souci sans filament et avec deux moteur différent, je penche pour la carte mère. Essaie aussi de faire une des impression d’origine de la carte SD, ces dernières sont prévues pour ton imprimante.
Bingo, comme proposé par Phoquounet j'ai inversé mon moteur du Z et de l'extrudeur et plus aucun claquement.
A l'inverse, parfois lors de deplacements rapide (home) j'ai pu entendre le moteur du Z claquer. Ce moteur est donc mort !
Je ne comprends pas comment cela a pu arriver, mon l'essentiel c'est d'avoir trouvé le défaut.
Merci pour votre aide.
Content que tu aies pu résoudre ton problème !
Hello, encore une update.
Finalement mon autre moteur s'est mis lui aussi à claquer. J'ai enfin trouvé la source du problème. J'ai baissé la tension de 1.14 à 1.08v sur ce moteur. Depuis plus aucun problème.
Le 17/09/2019 at 23:25, Phoquounet a dit :
Tu es sûr que le voltage est bien réglé sur tes drivers !?? Sinon peut être le moteur est dead. Essaie d'échanger le moteur de l’extruder avec celui d’un autre axe.
Et si tu fais avancer l’extruder sans filament ?
Je te l’avais suggérer la de vérifier le voltage des drivers....
Il y a 4 heures, Phoquounet a dit :
Oui tu avais raison. Bien vu !
