Mes critères de choix
  • Budget : 999
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
  • Niveau en bricolage :
Description du besoin
Je suis débutant et j'ai pour objectif l'acquisition d'un imprimante 3D.
Je souhaite imprimer des figurine et des éléments de costumes (Cost-play). Il me faut donc une imprimante de bonne qualité et qui ne soit pas "prise de tête".
Après recherche sur internet voila le trio que j'ai retenu :
Prusa i3 MK3S
Creality CR-10S
Alfawise U30
En regardant les modèles imprimé par ces 3 machines, mon œil de néophyte ne vois pas de gain en qualité d'impression entre ces 3 modèles. Hors la différence de prix est énorme.
La Prusa semble cependant plus fiable et plus simple d'utilisation, mais est ce que sont prix élevé vaut le coups?
 Pour la CR10S, elle te demandera des efforts de configuration pour avoir un bon résultat. Elle peut imprimer de la bonne qualité, mais il faut y passer du temps.
Apres cote ABS, il faut acheter ou fabriquer une enclosure, sinon ça va être compliqué.
La toute nouvelle Smartcub3D MK3 Maker me fait de l’œil.
https://smartcub3d.com/mk3-maker/
La surface d'impression est moindre par rapport à la Prusa (surtout la hauteur), mais possibilité d'imprimer en 4 couleurs avec un Octoprint intégré.
La précision d'impression est TOP, résolution Z : 40 μm, X/Y : 12.5 μm par rapport au 50 μm de la Prusa. Il semble que sous 100μm on ne voit plus la différence, du coups est-ce un critère pour imprimer des objets de précisions?
Elle est livrée monté pour le prix d'une Prusa en kit.
Elle vient de sortir, du coups si il y a des retours utilisateurs, ça m'intéresse.
Il y a 2 heures, Troll Alex a dit :
Il y a quelques retours dans la section "SmartCub3D" de ce forum : et ils sont très positifs. De plus, la SmartCub3D Mk3 est une amélioration des versions précédentes.
En plus du prix, le SAV est hyper efficace et réactif car le concepteur de cette imprimante (biostrike) est très présent sur ce forum et toujours disponible : c'est ce qui fait la force de cette imprimante. On ne reste jamais en rade à cause d'un problème technique.
