barbatruc Posté(e) Septembre 11, 2019 Partager Posté(e) Septembre 11, 2019 Bonjour à tous, J'envisage de remplacer le tapis de mon imprimante par un miroir mais je me pose une question : Vu que le capteur de température du sol est sous le tapis, si on remplace le tapis par un miroir, avec réglage de température identique le dessus du miroir ne sera surement pas à la même température que le dessus du tapis d'origine (à moins que les 2 laissent passer la chaleur exactement de la même manière)... Qu'en pensez vous? Si vous avez un miroir, vous laissez la température du sol au même réglage qu'avant de l'installer? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Septembre 11, 2019 Partager Posté(e) Septembre 11, 2019 il y a 58 minutes, barbatruc a dit : Si vous avez un miroir, vous laissez la température du sol au même réglage qu'avant de l'installer? tous les montages de thermistance sont en dessous du tapis ou du miroir/vitre donc il faut bien laisser chauffer que la vitre prenne bien la température et pas besoin de mettre plus de degré Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbatruc Posté(e) Septembre 12, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 12, 2019 Il y a 13 heures, pascal_lb a dit : tous les montages de thermistance sont en dessous du tapis ou du miroir/vitre donc il faut bien laisser chauffer que la vitre prenne bien la température et pas besoin de mettre plus de degré Merci pour ta réponse, effectivement c'est pas bête de laisser le tapis chauffer plus longtemps! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
