Bonjour a tous,
Alors encore une fois moi avec un autre probléme sur mon Anet A6 (j'ai la poisse avec cette imprimante 3D) et donc cette fois-ci c'est mon ventilateur qui ne fonctionne plus donc plus de ventilation et gros probléme pour imprimer ce n'est pas ma sur ma carte mére car j'ai échange avec FAN1 et FAN2 et cela fonctionne mais mon ventilateur lui ne fonctionne pas.
Alors il y'a possiblité de le réparer ou il faut en acheté un autre ?
Regarde si il n'y a pas un fil de dessoudé sur le ventilateur (il faut soulever l'étiquette les fils sont dessous)
J'ai eu le tour, Ă  force de manipuler le ventilo.
AprÚs avoir refait les soudures, j'ai tout bloqué avec de la colle à chaud.
il y a 11 minutes, Janpolanton a dit :
D'accord je regarde si il y'a pas un fil de déssoudé et je reviendrai quand j'aurai fais le necessaire et surtout si cela fonctionne.
Mais si aucun fil ne serai déssoudé cela serai dû a quoi ?
En espĂ©rant qu'il fne soit pas fichu....đŸ˜„Â Â
il a l'air désaxé ton rotor, non ?!
Si tu n'est pas pressé,ca se trouve en chine pour quelques euros.
  • +1 2
Il y a 1 heure, ptitemini72 a dit :
En espĂ©rant qu'il ne soit pas fichu....đŸ˜„Â Â
C’est vrai qu’il a l’air dĂ©saxĂ©.
Il tourne bien Ă  la main ? Oo
Modifié (le) par Luvwahraan
il y a une heure, hidius a dit :
Exact! Je n'avais pas regardé la photo en détail.
Le ventilo est manifestement HS.
Ton ventilateur a l'air HS, la turbine a l'air totalement désaxée...
Tu peux trouver facilement ce type de ventilo sur Amazon, si tu veux remplacer ça rapidement, pour moins de 8€ piùces, sinon, tu peux trouver des lots de 3 pour une douzaine d'euros toujours sur Amazon.
Salut 😃
Oui, tu trouveras sur Amazon un ventilateur de remplacement.
Tu sais, ce genre de piĂšce, moi j'appelles ça des consommables 😛 J'ai tout un stock de remplacement au cas oĂč ^^
Comme dit plus haut, ton rotor à l'air désaxé, et en plus j'ai l'impression sur la photo que le fil de masse (noir) à surchauffé (surement à cause du désaxement)
Bon courage à toi 😛
Modifié (le) par Metalzoid
Hello everibodi,
AprĂšs, c'est peut-ĂȘtre tout bĂȘtement un axe dĂ©boĂźtĂ©.
Mais comme le suggĂšre @Metalzoid, rien n'empĂȘche la constitution d'un petit stock de consommables.
Il y a 1 heure, Metalzoid a dit :
Salut 😃
Bon courage à toi 😛
Il y a 15 heures, Janpolanton a dit :
Bonjour a tous,
Merci a vous tous pour vos réponses et donc oui il est complétement fichu et comme vous me l'avez dit j'ai commander sur Amazon un autre ventilateur que je l'aurai demain voilà.....
Et je tiens a dire que vous ĂȘtes vraiment tous trĂ©s rĂ©actifs aux problĂ©mes des nouveau venus c'est super car je suis nouvelle dans le monde de l'impression 3D.....😀
il y a 1 minute, ptitemini72 a dit :
C'est la passion, ça guide tout le monde ! 😄
C'est vrai franchement il y'a peu de temps que je fais de l'impression 3D et je suis vraiment a fond j'adore.....đŸ„°
Donc la passion est au rendez-vous....😀
C'est le principal 😃
Voila viens de recevoir mon ventilateur et donc les fils sont beaucoup trop court  et donc je m'y connais pas trop en Ă©lectronique.....đŸ˜Ș😓
ma question
Est-ce-que je dois couper les fils et mettre des dominos pour rallongé les fils ayant gardé ceux du premier ventilateur ?
Alors domino, non. Soudure, oui 😃
Tu peux te trouver sur amazon un petit fer a souder pas cher, c'est suffisant 😃
Ensuite, va sur Youtube pour apprendre a l'utiliser 😃 Recherche Soudure Ă©lectronique  😃
Ok donc pas domino car cela ne marchera pas ?
hĂ©! oui en effet j'ai pas de poste a souder...đŸ˜Ș
Donc j'enléve les fils d'origine du ventilateur et je remet ceux du premier ventilateur c'est bien sa ?
Alors si ça fonctionnera avec un domino, c'est juste que je trouve que ça se fait pas en électronique ... xD
Alors ce que tu fais, tu coupe au niveau de l'ancien ventilateur, tu dénude les fils, tu prends le nouveau tu fais pareil, et tu soude.
Sinon tu peux aussi sertir des cosses rapides 😃
Du genre ça : ICI
Mais il te faut une pince à sertir du genre : ICI
hello!
il y a 14 minutes, ptitemini72 a dit :
Ceci est un poste Ă  souder.
Résultat de recherche d'images pour "poste à souder"
Il te faut un fer Ă  souder, de la soudure, de la gaine thermo, de la maĂźtrise pour souder alors, garde tes dominos, tu vas gagner du temps et de l'argent.
A terme, il te faudra quand mĂȘme un peu de matĂ©riel et d'outillage (multimĂštre, nĂ©cessaire de soudure, pinces Ă  cosses, etc) sinon tu seras toujours en galĂšre...
Hé! bien merci pour vos réponses et explications et donc j'ai plus qu'a acheter un un poste à souder .
Bon week-end à vous......😉
il y a 56 minutes, Janpolanton a dit :
đŸ€“
Je crois que tu as parlĂ© dans le vide @JanpolantonÂ đŸ€Ł
Un poste à souder sert à souder du métal, de la bonne grosse soudure.
Un fer Ă  souder, ça sert Ă  souder en Ă©lectronique on va dire 😄 (pour faire la jonction soit physique, mais surtout Ă©lectrique)
Bon j'ai fais comme on m'a dit faire une soudure de mes fils sur le ventilateur je suis aller sur Youtube j'ai suivis les instructions et voilĂ  le rĂ©sultat j'ai faillis mettre le feu a mon imprimante pourtant j'ai bien mis les fils au bon endroit vous allez pensĂ© que je suis une vrai buse.....😟
J'ignore complétement ce qu'il c'est passé les fils ont brulés d'un bout à l'autre incroyable à la vitesse de l'éclair et donc heureusement pour moi réaction rapide j'ai débranché trés vite et cela n'a pas touché ma carte de contrÎle car j'ai testé avec fan 2.
Donc grosse peur............đŸ˜„đŸ˜„
il y a 4 minutes, ptitemini72 a dit :
Fils en court circuit en direct sur l'alim (fan2).
il y a 6 minutes, ptitemini72 a dit :
Les fils ont fait office de fusible.
  • +1 2
Ok bah du coup le ventilateur encore fois foutu.....đŸ˜€Â mais c'est phĂ©nomĂ©nal a la vitesse que cela Ă  brulĂ©, je commence a dĂ©ssespĂ©rĂ©, j'ai plus qu'a rachetĂ© un autre ventilateur
Merci comme comme mĂȘme.
ArrĂȘte le bricolage et achĂšte le ventilateur prĂ©vu pour ton imprimante avec la bonne longueur de fils et le connecteur qui va bien.
Tu vas finir par mettre le feu chez toi 😂
Modifié (le) par Janpolanton
  • CrĂ©er...
