Sur ma Prusa j'ai 2 extrudeurs qui envoient le filament vers 1 tete. Comme on peut voir sur la ,photo j'ai de grosses variations de température. Je n'arrive pas à trouver de tete correspondant précisément à l'imprimante.
Je n'utilise pas la fonction dual color et je pourrais ne mettre qu'une tete simple mais j'ai peur de ne pas pouvoir la fixer correctement.
donc :
QQ1 sait-il ou je peux trouver une tete pour un M201 ?
ou
Y a t'il possibilité de ne trouver que la sonde et la resistance ( ne sachant pas laquelle pose probleme) ?
ou
Avez vous d'autres suggestion à me faire ?
Changer toute la tete pour une temperature instable??? Une cartouche chauffante et un capteur de temperature c'est quelques euros, ce sont des consommables à avoir en reserve mais je doute que ce soit l'origine de ton problème actuel.
As-tu deja reglé ton PID?
PID tuning
Si oui tu peux alors regarder de ce cote la:
Swinging temperature
Cdt LC
Hum... 🤨
Ce n'est qu'un avis "à chaud"... mais le soucis ne proviendrais pas du ventilo de refroidissement qui souffle trop sur le corps de chauffe et non sur la buse/filament ?
Je n'ai que trop vu ce genre de courbe de température sur ma CR-10, du temps où je l'avais, et le ventilo de refroidissement soufflait trop sur le corps de chauffe.
Prend 2 minutes pour regarder où la ventilation souffle exactement... enfin... tu feras comme tu voudras...
