Dagoma propose ,un Pack GeckoTek Magis à 79,00 €
Cela paraît être une solution miraculeuse accessible.
Quelqu'un l'a-t-il déjà utilisé ?
@Pasqualini, je n'ai pas ce kit mais je m'en suis fabriqué un avec des feuilles magnétiques et un revêtement Gecko teck cold et c'est miraculeux. Plus jamais de décollage avec du PLA, le PETG tiens presque trop et le flexible est très difficile à décoller.
J'en suis très satisfait depuis plus d'un an.
il y a 3 minutes, Zetif a dit :
Merci.
Pensez vous que le  Pack GeckoTek Magis proposé par Dagoma soit égal au vôtre ?
Le Pack proposé par Dagoma comprends :!
Ce pack est composé :
  • d'une plaque aimantée à installer sur le plateau de l'imprimante 3D
  • d'un plateau métallique orange flexible et amovible
  • du nouveau support d'accroche GeckoTek
@Pasqualini, je ne sais pas si c'est égal mais ma plaque est une Gecko tech donc l'accroche doit être identique. Mes feuilles magnétiques n'ont pas une force extraordinaire mais ça  fonctionne bien. Je n'ai pas pu comparer avec le kit Dagoma. L'avantage chez eux, c'est que c'est fait pour, les plaques sont déjà à la bonne taille, donc installation plus facile.
Juste une question : avz vous installer votre pack au dessus du Buildtak, ou autre, ou avez vous d'abord enlever ce qu'il y avait pour installer le pack sur le plateau nu ?
Merci.
Salut!
Il faut décoller le buildtak, bien nettoyer la tole, et coller le tapis magnétique 🙂
Après, coller la surface geckotek sur la tole.  et donc tole + geckotek, posé sur le tapis magnétique 🙂
@Pasqualini, je confirme, j'ai fait ce que @Badmax explique.
j'ai acheté le Pack Geckotek Magis.
Je voudrais savoir avant de l’utiliser s'il faut nettoyer la surface , par exemple avec de l'alcool isopropylique.
Si oui : une fois lors de la première utilisation ou avant chaque impression ?
Merci.
@Pasqualini, bonjour, je nettoie à l'alcool isopropylique. Surtout, j'essaye de ne pas gratter avec une spatule métallique . J'en ai imprimé une en PLA.
Merci, donc vous nettoyez avant chaque impression.
Vous avez créé une spatule en PLA.
Pourriez vous mettre le STL en pièce jointe dans votre réponse.
Merci encore.
@Pasqualini, je nettoie toutes les 3 ou 4 impressions ou quand il y a longtemps que je ne me suis pas servis de l'imprimante.
Pour la spatule, j'utilise celle-ci https://www.thingiverse.com/thing:225993 mais il y en a pleins d'autres.
Le 01/10/2019 at 14:30, Zetif a dit :
J'ai installé le Pack Geckotek Magis, je l'ai nettoyé avec de l'alcool isopropylique.
J'ai utilisé une "Cleaning Wipe" ; ces lingettes sont vendus en rouleau de 100 dans une boite ronde.
Je me demande si la lingette n'est pas un trop rêche.
Il est possible que des chiffons pour essuyer les lunettes seraient mieux adaptés.
Et vous qu’utilisez vous ?
@Pasqualini, j'utilise tout bêtement de l'essuie tout classique.
J'ai acheté le pack il y a quelques semaines. Et je suis déçu...
Tu me dira si tu a cette fameuse pellicule qui se détache lors des premières impressions. Le rendu était horrible sur mes pièces, et la pellicule ne s'enlevais pas seule...
Obligé d'y passer un coup de dissolvant, et je pense que le revêtement en a pris un coup! Par contre c'est pratique le plateau souple.
Le support me répond que la première pellicule fond à plus de 190°C et donc de réduire la température pour la première couche, pas forcément convaincu...
Je n'ai rien remarqué mais je n'ai peut-être pas bien regardé.
En revanche, j'ai eu un vrai décollage de l'objet en cours de la deuxième impression.
J'ai eu le même résultat aussi...   mais pour retirer le tout, il suffit de faire un print de une couche bien lente sur toute la surface a 220°c.  comme ça, tout dégage en une fois 🙂
Il y a 15 heures, Badmax a dit :
Est-ce à dire que vous avez eu un décollage ?
Si on imprime avec  des couches de 0.2 mm, comment fait-on pour imprimer une couche bien lente ?
@Pasqualini, bonjour, as tu fait une calibration complète  (appui sur le bouton pendant le branchement de l'imprimante) après le montage du kit Gecko Tech ? Si tu ne l'as pas fait, ceci expliquerais le décollage de ton impression
Le 05/10/2019 at 11:12, Pasqualini a dit :
non pas du tout, zéro décollage depuis que je l'ai et j'ai dépassé largement les 100 print dessus. c'est juste la façon pour virer la pellicule cracra dessus.Quand je dis bien lente...  c'est surtout que la premiere couche est toujours la plus lente...  il faut que ça accroche bien au début pour dissoudre la pellicule.  avec ou sans cette pellicule, ça accroche très bien mais c'est pas très beau . Petit précaution tout de même: il semble que le nettoyage avec des alcools a tendance a modifier et détériorer les propriétés du polymere du geckotek...  il faut donc faire très attention a ce que l'on met dessus...  sur le site officiel de geckotek, il préconise un nettoyage de la surface avec de l'alcool iso dilué...
Comme zetif, je te conseille aussi de refaire un reglage de Z coup sur coup...  je pense que le poids ajouté perturbe un peu la précision. en le faisant plusieurs fois, ça devrait résoudre ça 😉
Il y a 21 heures, Badmax a dit :
J'en ai gaspillé du filament dessus pourtant... Des cercles de 18cm de diamètre, avec plusieurs températures, plusieurs filaments différents. Bref maintenant tout va bien, j'ai sûrement abîmé le revêtement mais il accroche plutôt bien malgré tout donc je continu avec. Pas sûr d'en reprendre un ensuite...
