Bonjour, j'ai un objet avec une extension .stl et je voudrais retoucher avec Freecad, comment dois_je faire.
Désolé si je n'emploie les bons termes, je n'y connais pas grand chose en informatique.
Qu'est-ce que tu appelles retoucher ?
Parce qu'avec FreeCAD, tu ne pourras pas retrouver les fonctions qui ont servi à créer la pièce (cube, cylindre, cercle...)
Une fois que tu as ouvert ton stl, tu le sélectionnes dans l'onglet Modèle et tu vas dans l'atelier Part et tu lances Pièce/Créer la forme à partir d'un maillage.
Tu sélectionne l’objet créé (tu peux rendre invisible le stl pour plus de clarté) et tu lances Pièce/Affiner la forme (chez moi cet outil est maintenant dans un sous-menu Create a copy). Là aussi, tu peux rendre invisible le deuxième objet.
Tu obtiens un volume que tu peux modifier avec les outils de Part. Mais ça reste limité.
Merci, je viens de faire pas à pas  ce que tu viens d'écrire, mais comme tu le dis c'est trop limité.
Tant pis je vais reprendre la pièce au début, ça m'apprendra.
Cdlt
  • 8 months later...
Salut
Le problème avec le déterrage de post, c'est qu'on tombe sur des vieilles versions, ici de Freecad, la version 0.16 de mémoire, et les nouvelles versions sont bien différentes, avec la gestion des body.
Bon, aller, ça peut quand même donner des idées ....
Mais une autre vidéo plus à jour:
https://www.youtube.com/watch?v=BYRAtplkHOI
A+
  • 1 year later...
bonjour. je deterre mois aussi puisque j'ai un probleme pour recuperer le fichier .stl.
j'ai importe un fichier .stl dans freecad; J'ai modifié la pieces comme je le voulais, je l'enregistre au format.FCstd et le reouvre avec la modif ok (donc apprement la modif est correcte). mais quand je l'exporte au format .stl il ne se passe rien. pas de message d'erreur mais je trouve pas le fichier.stl ?
il y a surement une erreur dans mon boulot sur freecad (je debute aussi dans la modelisation et j'ai pas mal tâtonné avant d'arriver a faire ce que je voulais), mais je vois pas ou est le probléme (c'est bien un solide, j'ai créé aussi un maillage a partir de la forme) ? je joint mon fichier.fcstd, si un specialiste veux y jeter un coup d'oeuil.
ender5_guide cable.FCStd
aucun soucis pour moi
récupération et affichage parfait sous freecad
export en .stl parfait
récupération sous cura = parfait
dans freecad, il faut bien sélectionner toute les morceaux pour l'export, pas seulement le titre  et bien choisir le format d'exporattion et bien sur, le dossier ou la piece est exporté
cette façon, de fonctionner permet d'imprimer un ensemble, morceau par morceau mais de vérifier par le dessin qu'elles s'emboitent bien les unes dans les autres
il y a 21 minutes, Patrick76 a dit :
"récupération et affichage parfait sous freecad" tu parle de mon fichier ? si c'est ca je comprend rien, que veux tu dire par "il faut bien sélectionner toute les morceaux pour l'export", j'ai essayé tous les niveaux en partent du plus bas (pocket, sketch, body001, body, ender5_guide cable) et j'ai toujours le méme probléme, comment tu fais pour tout selectionner 'je vient d'essayer avec "edition / tout selectionner => méme punition).
Pour le dossier peut importe, il s'en fout mon DD de l'extension du fichier (j'ai fait une recherche sur le nom du fichier, il est nulle part a part en .FCstd).
@patdam64
oui j'ai télécharger TON fichier, je l'ai ouvert avec freecad, puis exporté en .stl , ensuite pris sur cura pour le trancher, sans le moindre soucis
pour tout sélectionner, ta méthode est la bonne , "édition puis tout sélectionner"
ensuite il faut aller dans "fichier > exporter et , dans la fenêtre qui s'ouvre sélectionner le type de fichier d'export , choisir ".stl"  et le dossier de destination
je te conseille d'en creer un nouveau
par exemple "fichiers 3D" puis un sous répertoire par pièces, sinon tu sera vite perdu pour les retrouver lorqsue tu voudra les reprendre sur le trancheur (cura par exemple) qui va creer un autre fichier en .gcode qui devra être mis dans l'imprimante, carte SD ou lien  USB , pas conseillé ce dernier  point
c'est comme cela que ça fonctionne sur mac, ce ne doit pas si différent  sur pc
Modifié (le) par Patrick76
il y a un truc qui va pas sur mon Pc. quand j(ouvre l'explorateur je le vois dans "ficher recents", si je fais "ouvrir l'emplacement du fichier", il pointe sur le repertoire, mais je le visualise pas non plus, pourtant "fichier caché" et bien validé dans visualiser ? et si j'essaye de le copier dans fichier recent pour le coller ailleurs, il me dit qu'il n'existe plus.
typiquement le truc qui me fait hair l'informatique
Merci de ton aide, ca m'a permis de voir que c'est mon poste qui a un probléme
je vient aussi de voir que la taille est de 0Ko, donc c'est peur etre pas mon PC mais ce que je fait (exactement ce que tu me dit) qui va pas dans mon free cad 0.09 sous win10 ?
Modifié (le) par patdam64
vu que j'ai quitter le monde pcv depuis longtemps, je ne me souviens plus comment j'avais résolu ton souci de fichier fantôme
essaye de l’enregistrer dans "mes documents" , dans un répertoire qui à été créer depuis longtemps et dans lequel tu a tous les droits d’accès
à vérifier également, les droits d’accès de freecad dans ton anti virus (chose qui n'existe pas sur mac)
je verrai ca demain, je doute de l'antivirus puisque j'ai put sauvegarder le fichier.fcstd sans problémes; j(ai aussi essayé de l'exporter .dat proposé par defaut dans "FEM mesh formats", makache toujours fichier 0 octets pas visible.
patrick76 SVP tu peut me transmettre le .stl que tu a créé. je trouve pas de solution et en attendant j'aimerais bien pouvoir imprimer ma piece. merci
MERCI. "il n'y a pas de problémes, que des solutions"
Bon c'est moi qui est merdé dans ma trituration du fichier. par ce que le .stl que tu m'a retourné c'est celui de la pieces originelle, sans ma modif (la saigné fait toute la largeur de la pieces). chez moi le .fcstd que j'ai déposé quand je l'ouvre dans freecad, j'ai ma modifs de visible.
je vais tout reprendre a zero. encore merci pour ton aide
Dans ton fichier il y a :
- un Body avec rien dedans
- un solide provenant du mesh originel
- un solide "raffiné" (utilisé dans le Body001)
- un Body001 qui est bien ta pièce modifiée
Dans ce Body001 il y a :
- un BaseFeature qui correspond bien au solide raffiné
- un Sketch vide (bon c'est pas grave)
- un DatumPlane qui ne sert à rien non plus
- un Pocket de la face au fond de la rainure
La seule chose à exporter est soit Body001 dans son intégralité (donc sélection de Body001 puis export)
soit le Pocket (donc sélection du pocket puis export)
Si tu sélectionnes tous les objets, cela va créer un Stl contenant tous les objets superposés, donc les deux mesh sont ajoutés au Body001
et donc ça rebouche la rainure.
merci mais j'avais essayé (export body001) et quoi que je fasse si j'exporte en .stl, il pése 0 octet. Je pensais avoir comprit ce que je devais faire, mais apparement non. si tu peut me dire ou je me plante ?
j'ouvre un nouveaux fichier
j'importe le .stl original
je "cree la forme a partir d"un maillage"
je le converti en solide.
apres je pensais creer une esquise ou je faisais "creer une cavité a partir de la face selectionné" en pointant sur le fond de la rainure, fermer et ensuite exporter en .stl. Mais sa le fait pas "cannot use this command as there is not solid to substract from. ensure that the body contains a feature before attempting a substractive command."
j'avais reussi a faire ma modif hier en changent le plan de reference (me rappelle plus comment) mais je doute que se soit la bonne facons de proceder
merci. tu as juste supprimé les trucs inutile dans le fichier que j'avais posé ?
il n'est pas nécéssaire d'ouvrir une esquise pour modifier la pieces ?
tu sais pourquoi j'ai " "cannot use this command as there is not solid to substract from. ensure that the body contains a feature before attempting a substractive command." quand je veut faire la decoupe dans l'esquise ?
tu aurais un bouquin a me conseiller pour utiliser freecad (j'ai du mal avec les youtube, sa va trop vite pour moi)
même sans effacer les choses inutiles l'export se passe sans problème pourtant 🤔
Es-tu sûr de sélectionner le bon format de fichier ?
Dans la liste d'export il y a "FEM mesh format" qui peut faire un fichier STL, mais ce n'est pas le bon.
Il faut sélectionner : STL mesh
edit : pour les bouquins c'est mort, Freecad évolue trop vite. Tu as la chaîne youtube de "JP willm" qui est pas mal,
il faut regarder les vidéos dans l'ordre car il a appris en même temps, donc il corrige ses erreurs dans le temps
Modifié (le) par Forthman
oubli dan la réponse
perso, je l’aurai fait avec openscad, qui est bien plus simple pour modifier un .stl
plus simple aussi pour créer presque n'importe quelle pièce technique
Il y a 13 heures, patdam64 a dit :
Tu as sélectionné la face que tu voulais "pockettiser", donc pas besoin de créer un sketch  (c'est d'ailleurs une fonctionnalité récente dans FreeCAD, qui ne me viendrait pas tout-de-suite à l'esprit).
Pour apprendre FreeCAD, tu peux aussi consulter le forum FreeCAD en français où officient de grands noms que je ne citerai pas 😃.
Il y a 2 heures, Forthman a dit :
OKééééé. c'etais tout con (comme la plupart du temp en informatique) j'avais betement suivi un tuto sans chercher plus loin et j'avais pas vue qu'il y avais un "STL mesh". ca marche tout de suite beaucoup mieux.
merci
il y a 49 minutes, jmarie3D a dit :
ces cette etape "selectionner la face" que j'arrive plus a refaire. mais je creuse
@Patrick76 plus simple... pour toi. la modif qu'il a faite sur son STL me prends même pas 1 minute avec Freecad 😉
ayant pratiquer freecad avant openscad et le pratiquant toujours pour ma CNC , je trouve qu'openscad est bien plus simple pour tout ce qui est technique avec de grandes facilité de modifications, que ce soit sur un .stl ou sur n'importe quel fichier openscad, les variables , bien  déclarée, permettent de tout changer en quelque secondes
Il y a 6 heures, patdam64 a dit :
tu affines ton modèle, et tu créés le Body en ayant sélectionné ce modèle affiné.
ça créé directement le BaseFeature en début du Body, ensuite tu sélectionne la face à "pousser" puis l'outil Pocket
