Mares 59400 Posté(e) Septembre 18, 2019 Posté(e) Septembre 18, 2019 Bonjour à tous. J'ai acquis une Anet A8 d'occasion afin de me faire la main sur l'impression 3D. Ayant lu sur le forum que celle ci était susceptible d'avoir des départ d'incendie, Je me suis engagé dans le montage de deux mofset afin de la sécurisé. Mais dans l'enthousiasme du débutant, j'ai omis d'écarter les fils du radiateur du mofset. Et lorsque j'ai allumé la bête. De la fumée et une odeur de plastic fondu ont fait leur apparition. Résultat 3 fils de fondu ( moteur Y et deux capteurs de fin de course). Réparation effectué, je tente de rallumé la bête. Plus d'affichage, Les deux mofset sont alimenté (diode allumé). Donc je présume que l'alim est OK. Me reste la carte mère ou l'afficheur. Dans le doute j'aurais besoin de vos conseils. Vous remerciant par avance.
Maeke Posté(e) Septembre 18, 2019 Posté(e) Septembre 18, 2019 tu vois une lumière sur la carte elle-même? autre chose, si tu as la version 1.7, vérifies le fusible.
juanpa Posté(e) Septembre 18, 2019 Posté(e) Septembre 18, 2019 (modifié) Ah bah ça commence bien ! Tu as faillit créer un incendie en voulant la sécuriser contre l'incendie, c'est fort ! J'espère qu'il y a un fusible oui.... sinon tu es bon pour un changement de carte ou bien c'est juste l'écran qui ne fonctionne plus et le reste est ok ?! Est-ce que l'a connecté à un PC ? Essayes de la connecté avec Ponterface ou Repetier et essayes de faire bouger les axes, consignes de chauffe etc... pour voir si ça répond correctement. Modifié (le) Septembre 18, 2019 par juanpa
Mares 59400 Posté(e) Septembre 19, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2019 Bonjour à tous. Merci de vos réponse aussi rapide. Pour répondre à vos questions, l'alim as un voyant vert allumé. Rien sur la carte mère. Par contre les deux mofset eux sont bien alimenté voyant allumé. Ne connaissant ni Ponterface ou Repetier, j'ai juste imprimé avec Cura. Avec Cura, pas de possibilité de faire bouger les moteurs ni préchauffer le lit ou l'extrudeur. Ne connaissant pas la version voici une photo. Je présume que c'est la V 1.5.
Metalzoid Posté(e) Septembre 19, 2019 Posté(e) Septembre 19, 2019 Salut Si tu n'as pas de lumière sur la carte mère, gros problème ^^ Soit la carte mère ne reçois plus de courant (fusible sur le câble d'alimentation entre la carte mère et l'alim), soit elle à grillée. Bon courage à toi ps : Ce sont des choses qui arrivent, c'est normal
Mares 59400 Posté(e) Septembre 19, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2019 Je contrôle ce soir avec un multimètre, la je pars au boulot. Reçu à l'instant 3 porte fusibles. 1 pour alim vers carte mère, 1 pour alim vers extrudeur et 1 pour alim vers plateau chauffant. afin de sécurisé tout ça.
Maeke Posté(e) Septembre 19, 2019 Posté(e) Septembre 19, 2019 Le 19/09/2019 at 06:21, Mares 59400 a dit : Ne connaissant pas la version voici une photo. Je présume que c'est la V 1.5. Dérouler Si c'est vraiment la photo de ta carte, alors non, ce n'est ni une 1.7 ni une 1.5 (facile à dire, c'est marqué dessus); il s'agit ici d'une des révisions de la 1.0.... Ce qui sous entend que le carton est parti de l'usine il y a un moment....
Mares 59400 Posté(e) Septembre 19, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2019 Ce qui signifie ? Que je n'arriverais pas a en retrouver ? Peuxt'on mettre une nouvelle version a la place ?
Metalzoid Posté(e) Septembre 19, 2019 Posté(e) Septembre 19, 2019 Oui bien sur, tu peux même changer de modèle si l'envie t'en prends
Mares 59400 Posté(e) Septembre 19, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2019 Merci,de ta reponse. Je peux au pire des cas, si elle est bien hs prendre la dernière version et l'installé.
Mares 59400 Posté(e) Septembre 19, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2019 Bonsoir à tous, je viens de contrôlé la tension arrivant à la carte. J'ai 12 volts, donc j'en déduis donc qu'elle à rendu l’âme. Si je te suis bien Métalzoid, je monte une nouvelle génération de carte et mon problème est résolu. Mais n'y as t'il pas des cartes fonctionnant en 24 volts? Je ne peux pas prendre ce type la?
Maeke Posté(e) Septembre 19, 2019 Posté(e) Septembre 19, 2019 (modifié) tu peux prendre la carte que tu veux, à toi de choisir, MAIS, la carte Anet (quelle que soit la variante) est la seule qui peux s'installer directement (à condition de bien prendre une carte pour anet a8 (attention pas celles pour l'a8-M (carte différente) ou l'A8+ (pas le même écran)), pour toutes les autres il faudra prévoir au minimum la création d'un Marlin adapté puis sa programmation et une modification du câblage (anet n'utilise pas les connecteurs standards). PS, si tu choisis une carte 24V tu devras changer l'alimentation, le plateau, et la cartouche chauffante de l'extrudeur, ainsi que les deux ventilos. Modifié (le) Septembre 19, 2019 par Maeke 1 1
Metalzoid Posté(e) Septembre 19, 2019 Posté(e) Septembre 19, 2019 @Maeke à tout dis :) rien à ajouter :) 1
Mares 59400 Posté(e) Septembre 20, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2019 Merci, de m'éclairer. Je suis un buse en informatique et je ne parle pas programmation là c'est pire. je cherche une carte pouvant convenir et je reviendrais surement vers vous, si je ne trouve pas pour le"Marlin". Apres pour les connecteurs différents la j'ai ce qu'il faut au boulot. Déjà chercher une carte et après voir sur le forum pour Marlin.
Maeke Posté(e) Septembre 20, 2019 Posté(e) Septembre 20, 2019 penses à changer l'écran aussi, celui fourni avec l'anet ne fonctionne tel quel qu'avec une carte anet, c'est une galère pour l'adapter à une autre carte. 1
Mares 59400 Posté(e) Septembre 20, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2019 OK Maeke. Je cherche et je vous mets les liens pour vérifier que je ne me trompe pas.
Mares 59400 Posté(e) Septembre 20, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2019 https://www.tomtop.com/fr/p-os0347-1.html? celle ci ressemble a la mienne. https://fr.aliexpress.com/item/32701035787.html? celle ci avec écran. https://fr.aliexpress.com/item/33049523291.html? Celle la en version 1.7. et ce site qui me propose cela : https://protype3d.fr/534-carte-anet-a8.html.
Luvwahraan Posté(e) Septembre 20, 2019 Posté(e) Septembre 20, 2019 (modifié) Le 20/09/2019 at 05:48, Mares 59400 a dit : https://www.tomtop.com/fr/p-os0347-1.html? celle ci ressemble a la mienne. https://fr.aliexpress.com/item/32701035787.html? celle ci avec écran. https://fr.aliexpress.com/item/33049523291.html? Celle la en version 1.7. et ce site qui me propose cela : https://protype3d.fr/534-carte-anet-a8.html. Dérouler Si la carte que tu choisies est faite pour ton imprimante, tu n’aurais pas besoin d’écran. C’est dans le cas où tu choisirais une autre carte (et que tu ne veux pas galérer ) que cela pourrait s’avérer nécessaire. En passant on trouve des cartes bien plus sympas dans les prix de celle des A6-8. Par exemple les SKR mini (12 €) ou 1.3 (17 €), qui demandent tout de même d’acheter des drivers (une SKR mini avec 4 TMC2208 et un écran tactile revient dans les 40 €, et dans la trentaine avec des drivers moins sympas). Après ça dépend du temps qu’on veut passer à comprendre et apprendre comment faire marcher le bazar… ^^ Modifié (le) Septembre 20, 2019 par Luvwahraan
Mares 59400 Posté(e) Septembre 20, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2019 je viens de regarder comme il faut ma carte et oui c'est bien écris dessus. c'est une Anet 3D V1-5. Donc je dois chercher uniquement ce modèle pour ne rien changer de particulier. Par contre je suis bon pour remettre une version de Marlin dessus. Vous remerciant de votre patience et de vos conseils éclairé.
Maeke Posté(e) Septembre 20, 2019 Posté(e) Septembre 20, 2019 (modifié) Le 20/09/2019 at 05:48, Mares 59400 a dit : https://www.tomtop.com/fr/p-os0347-1.html? celle ci ressemble a la mienne. https://fr.aliexpress.com/item/32701035787.html? celle ci avec écran. https://fr.aliexpress.com/item/33049523291.html? Celle la en version 1.7. et ce site qui me propose cela : https://protype3d.fr/534-carte-anet-a8.html. Dérouler comme le dis @Luvwahraan si tu prends une carte anet, tu n'as pas besoin de changer l'écran, c'est uniquement dans le cas ou tu prends un autre type de carte. Perso je te conseillerais la 1.7, les connecteurs de puissance encaissent mieux, et elle a un fusible. PS la troisième, soit c'est une photo non contractuelle, soit c'est une arnaque, la carte montrée N'EST PAS une 1.5 (la première non plus d'ailleurs). Modifié (le) Septembre 20, 2019 par Maeke
Mares 59400 Posté(e) Septembre 20, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2019 merci Maeke. la deuxième conviendrais t'elle? je viens de regardé ce que me propose luvwahraan Personnellement je voudrais faire évoluer mon anet A8 en AM8. Afin d'avoir une imprimante plus confortable. Mais pour cela je dois pouvoir imprimé mes pièces. Donc, si la modif que tu propose me permet d’évolué l'anet pas de soucis. Si je prend chez Amazon ( solution de facilité possible de trouvez moi cher ) ce que tu me propose : écran : https://www.amazon.fr/iHaospace-Version-Graphic-Display-Controller/dp/B0721XP8M9/ref=sr_1_1? ou https://www.amazon.fr/dp/B06XXFTC4W/ref=psdc_2908498031_t1_B0721XP8M9 une carte : https://www.amazon.fr/BIQU-DIRECT-Smoothieboard-Compatible-pré-vente/dp/B07P66R1N6/ref=sr_1_8? et les drivers :https://www.amazon.fr/Eryone-Stepper-TMC2208-Printer-Screwdriver/dp/B07KYB5P89/ref=sr_1_fkmr0_1? ce qui est loin du prix du la carte 1.5 et 1.7. je ne suis pas contrefaire ce compromis, mais arriverais je à monter le tout correctement. et à le faire fonctionné
Mares 59400 Posté(e) Septembre 20, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2019 ce n'est pas une question de budget mais plus de compétence en informatique (je suis une buse).
juanpa Posté(e) Septembre 20, 2019 Posté(e) Septembre 20, 2019 les buses c'est bien pratique pour l'impression 3D ! Ok je sors...... 1
Mares 59400 Posté(e) Septembre 20, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2019 . Je vais partir sur celle- ci : https://fr.aliexpress.com/item/33005892976.html? ou celle la https://www.amazon.fr/SODIAL-Commande-Ensemble-DImprimante-Auto-Assemblé/dp/B07PVFXD9Q que me conseillé vous? les délais sont aussi long et les prix se tienne.
juanpa Posté(e) Septembre 20, 2019 Posté(e) Septembre 20, 2019 Moi je prendrais mama zone juste pour une question de délais de livraison qui je pense seront plus court que sur papy express.
