lolvince Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 bon pour le moment, le reset via le menu permet de piloter correctement le MMU, ça restera à corriger donc...
Epsylon3 Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 (modifié) sinon, je pense que tu peux utiliser le 4e pin (EEPROM CS) comme reset du MMU2... vu qu'on utilise pas du tout l'eeprom c'est PC5 Modifié (le) Octobre 6, 2019 par Epsylon3
lolvince Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 ok je vais essayer modifier cela, en désactivant la pin dédié du coup du coup le PC5 envoie un signal en 5v ou 3.3? c'est peut être ça qui ne fonctionnait pas avec la pin 8 PC14
Epsylon3 Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 3.3V aussi, mais PC14/PC15 sont tres limités en sortie... ca peut etre le probleme (expliqué dans le datasheet)
lolvince Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 ok donc pin34 en reset pour tester, je ne pourrai tester que courant de semaine prochaine. y a t-il possibilité de forcer un mmu2.init(); après le boot de marlin ?
Epsylon3 Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 c'est deja le cas, c'est fait en dernier dans setup() (Marlin/src/Marlin.cpp)
lolvince Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 (modifié) vraiment étrange pour le coup ... ou alors il y a un souci dans le RX du serial coté CM, j'avais un mal fou à envoyer des instructions Modifié (le) Octobre 6, 2019 par lolvince
Epsylon3 Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 (modifié) pourquoi 34 ? PC5 ne fonctionne pas tel quel ? (et PC5 = 37 en GPIO, 0x25) enfin, je veux juste dire que les numéros de pin STM32 de 1 a 100 ne sont pas utilisés du tout dans le code... Modifié (le) Octobre 6, 2019 par Epsylon3
lolvince Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 j'avais trouvé ça:ligne 156 du Pins_LONGER3D_LK.H
lolvince Posté(e) Octobre 7, 2019 Posté(e) Octobre 7, 2019 la pièce de Narfight, ne semble pas s'adapter sur mon extruder d'origine, je vais devoir la retravailler... si quelqu'un est doué sous fusion 360, qu'il ne se gène pas
lolvince Posté(e) Octobre 7, 2019 Posté(e) Octobre 7, 2019 (modifié) cette pièce me semble un bon point de départ, mais il faudrait l'adapter avec le détecteur de filament d’origine et une entrée pour un connecteur Festo en M5 EDIT : le connecteur Festo peu toucher la tige fileté du Z il va falloir faire du travail de précision... Modifié (le) Octobre 7, 2019 par lolvince
narfight Posté(e) Octobre 7, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2019 Désolé du silence mais c'est confirmé, j'ai grillé ma carte mère. Plus rien à l'écran et le CPU est bullant 3 secondes après la mise sous tension Une bonne adresse pour en commander un autre en v07 ?
Epsylon3 Posté(e) Octobre 7, 2019 Posté(e) Octobre 7, 2019 Je pense pas qu'on puisse avoir des v07 en achat séparé.. sauf s'ils ont des vieux stocks...
lolvince Posté(e) Octobre 7, 2019 Posté(e) Octobre 7, 2019 désolé pour toi tu ne veux pas passer sur une V0G du coup ? https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009913630380.html?wid=1433363
lolvince Posté(e) Octobre 7, 2019 Posté(e) Octobre 7, 2019 @Epsylon3 tu peux me confirmer pour le numéro de pins du coup STP via mon annotation ?
Epsylon3 Posté(e) Octobre 7, 2019 Posté(e) Octobre 7, 2019 (modifié) "PC5" oui, y'en a pas 2 A tiens ils ont ajouté les pieces pour la U30 Pro... mais HS... Modifié (le) Octobre 7, 2019 par Epsylon3
lolvince Posté(e) Octobre 7, 2019 Posté(e) Octobre 7, 2019 @Epsylon3 merci LOL, mais je te parlai du fait que j'avais indiqué la pin 34 pour PC5
lolvince Posté(e) Octobre 7, 2019 Posté(e) Octobre 7, 2019 @narfight du coup, penses-tu pouvoir modifier ton adaptateur d'extrudeur ? si j'ai bien compris tu veux faire fonctionner le MMU2S avec l’extrudeur bowden d'origine sur la U20 ?
narfight Posté(e) Octobre 8, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2019 Le 07/10/2019 at 19:25, lolvince a dit : @narfight du coup, penses-tu pouvoir modifier ton adaptateur d'extrudeur ? si j'ai bien compris tu veux faire fonctionner le MMU2S avec l’extrudeur bowden d'origine sur la U20 ? Dérouler Oui, il fonctionne très bien chez moi, tu sais me faire une photo du problème pour être certain qu'on parle de la même chose ?
lolvince Posté(e) Octobre 8, 2019 Posté(e) Octobre 8, 2019 @narfight voila mon extrudeur : j'ai mis en bleu le décroché coté insertion du filament, de plus j'ai un doute sur l'ajout d'un connecteur festo, je pense qu'il va appuyer sur la tige fileté
narfight Posté(e) Octobre 8, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2019 Ce n'est pas du-tout comme chez moi, c'est d'origine comme extrudeur ? Si tu as le STL du fichier gris, je te fais une modif qui ne devrais pas rentrer en conflit avec la tige fileté.
lolvince Posté(e) Octobre 8, 2019 Posté(e) Octobre 8, 2019 (modifié) oui l'extrudeur est d'origine sur ma U20+, et j'ai un ami qui à une U20 avec la même chose. voici le lien vers la pièce grise que j'ai monté sur la mienne : https://www.thingiverse.com/thing:3420354 sinon, j'avais vu ça aussi qui pourrai servir de base, mais ce n'est pas le détecteur d'origine : https://www.thingiverse.com/thing:3347250 Modifié (le) Octobre 9, 2019 par lolvince
lolvince Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 @narfight je vais avoir terminé mes tests coté connectique, as-tu eu le temps de voir pour l'extrudeur ?
lolvince Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 (modifié) un petit point : _le reset via PIN fonctionne parfaitement avec PC14(Y_MAX_PIN) et PE5(Z_MAX_PIN), je n'ai pas de bon résultat avec PC5 (SPI_EEPROM1_CS). _c'est donc opérationnel coté connectique et dialogue. je n'ai plus de problème d'initialisation au boot de Marlin. _ça serai plus simple/propre d'utiliser PC5 en version définitive. exemple de signal avec PE5 : 1) reset demandé sur le pin en question 2) Réponse du MMU (Start) 3) échange des informations version/build/... 4) contrôle périodique du détecteur de filament une photo de banc d'essai : Modifié (le) Octobre 11, 2019 par lolvince
