@Epsylon3 y a t-il un lien avec ce fichier ".platformio\packages\framework-arduinoststm32-maple\STM32F1\variants\generic_stm32f103vboard.cpp"
concernant le comportement différent de PC5 ?
@narfight ok merci pour la modif, l'entrée permet d’accueillir en connecteur TPFE de quelle diamètre ?
tu en es ou coté montage ? as-tu déjà une idée du fonctionnement et du paramétrage du MMU2 sur notre imprimante ?
C'est pour le connecteur TPFE fournis avec les kits de montage MMU2. la cote externe du pas de vis est de 4,75mm. Attention que le modèle est à imprimer à 10% de sa taille.
Au niveau montage, c'est fini depuis 2 semaines mais carte principale HS et maintenant mon fer à souder, j'attends des diodes et condensateur pour le réparer.
Pour ma carte, je suis en discussion avec mon fournisseur si elle peut passer en garantie.
j'ai besoin de repiquer du 3.3V sur la CM v07 et V0G, y a t-il un point de connexion plus simplet ?
je doit m'en servir pour alimenter en continue le reset du MMU, je ne sais pas si le 5v ferai l'affaire, j'ai peur de cramer la carte coté MMU.
nos sortie Ymax Ymin ... sont en 3.3 par défaut, si j'ai besoin d'un signal en 5 volt, c'est possible ?
Modifié (le) par lolvince
bon en recherchant sur le net, la carte utilisé nativement (Einsy Rambo 1.1) utilise bien le 5v pour tout.
la connexion Série semble fonctionner pourtant correctement, mais le reset Hard me pose un problème, le 3.3v ne semble pas lui convenir.
le reset se déclenche sur un signal haut (5v donc),  du moins tant qu'il est bas (gnd), celui-ci ne se déclenche pas...
Il y a 9 heures, lolvince a dit :
Voici comment j'ai fait de mon coté. Directement sur un régulateur de la carte. Il a mieux mais cela fonctionnait sans devoir branché l'USB
@narfight du coup, tu t'en sert pourquoi du 3.3V ? au final je vais laisser le reset sur le GND et le piloter via le serial, ça me parait plus simple.
sur le connecteur stlink 5 pins tu as GND en bas en haut et 3.3V de l'autre coté
Modifié (le) par Epsylon3
puis-je utiliser le port série 2 en UART ?
j'aimerai intégrer ces 2 fichiers la dans notre config afin de dialoguer avec le mmu :
//uart2.h
#ifndef _UART2_H
#define _UART2_H
#define USART2_BAUDRATE  38400UL
#define MMU_F_CPU       16000000UL
#define BAUD_PRESCALE (((MMU_F_CPU / (USART2_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
#define BLK                0x2D    // Blank data filler "-"
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "mmu.h"
#include "Arduino.h"
extern volatile unsigned char rxData1, rxData2, rxData3, rxData4, rxData5, rxFINDA;
extern volatile bool confirmedPayload, confirmedFINDA, atomic_MMU_IRSENS;
extern void uart2_txPayload(unsigned char*);
extern void uart2_init(void);
#endif //_UART2_H
et
//uart2.cpp
 * Robert McKenzie 7 byte payload comms protol with 0x7F as start byte
 * and 0xF7 as finish bytes.
 * ACK is with 0x06
 * NACK is 0x15
#include "uart2.h"
#include "system_timer.h"
volatile unsigned char readRxBuffer, rxData1 = 0, rxData2 = 0, rxData3 = 0,
                                     rxData4 = 0, rxData5 = 0, rxFINDA = 0;
volatile bool confirmedPayload = false, confirmedFINDA = false, atomic_MMU_IRSENS = false;
volatile long rxTimeout = _micros();
enum class rx
    Idle,
    Data1,
    Data2,
    Data3,
    Data4,
    Data5,
    End,
    FINDA,
    EndFINDA
rx rxCount = rx::Idle;
inline rx& operator++(rx& byte, int)
    const int i = static_cast<int>(byte) + 1;
    byte = static_cast<rx>((i) % 9);
    return byte;
    UCSR2A = (0 << U2X2); // baudrate multiplier
    UCSR2B = (1 << RXEN2) | (1 << TXEN2) | (0 << UCSZ22); // enable receiver and transmitter
    UCSR2C = (0 << UMSEL21) | (0 << UMSEL20) | (0 << UPM21) |
             (0 << UPM20) | (1 << USBS2) |(1 << UCSZ21) | (1 << UCSZ20); // Use 8-bit character sizes
    UBRR2H = (BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR register
    UBRR2L = BAUD_PRESCALE; // Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR register
    UCSR2B |= (1 << RXCIE2); // enable rx interrupt
ISR(USART2_RX_vect)
    readRxBuffer = UDR2;
    if (rxTimeout + 1855 < _micros()) rxCount = rx::Idle;
    switch (rxCount) {
    case rx::Idle:
        if (readRxBuffer == 0x7F) { rxCount++; rxTimeout = _micros(); }
        if (readRxBuffer == 0x06) { rxCount = rx::FINDA; rxTimeout = _micros(); }
        break;
    case rx::Data1:
        rxData1 = readRxBuffer;
        rxCount++;
        break;
    case rx::Data2:
        rxData2 = readRxBuffer;
        rxCount++;
        break;
    case rx::Data3:
        rxData3 = readRxBuffer;
        rxCount++;
        break;
    case rx::Data4:
        rxData4 = readRxBuffer;
        rxCount++;
        break;
    case rx::Data5:
        rxData5 = readRxBuffer;
        rxCount++;
        break;
    case rx::End:
        if (readRxBuffer == 0xF7) {
            if (rxData1 == 'I' && rxData2 == 'R' && rxData3 == 'S' && rxData4 == 'E' && rxData5 == 'N') atomic_MMU_IRSENS = true;
            else confirmedPayload = true;
        rxCount = rx::Idle;
        break;
    case rx::FINDA:
        rxFINDA = readRxBuffer;
        rxCount++;
        break;
    case rx::EndFINDA:
        if (readRxBuffer == 0xF7) confirmedFINDA = true;
        rxCount = rx::Idle;
        break;
void uart2_txPayload(unsigned char payload[])
#ifdef MMU_DEBUG
    printf_P(PSTR("\nUART2 TX 0x%2X %2X %2X\n"), payload[0], payload[1], payload[2]);
#endif //MMU_DEBUG
    mmu_last_request = _millis();
    loop_until_bit_is_set(UCSR2A, UDRE2);     // Do nothing until UDR is ready for more data to be written to it
    UDR2 = 0x7F;
    for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) {
        UDR2 = (0xFF & (int)payload[i]);
    UDR2 = 0xF7;
si quelqu'un est à l'aise avec marlin je suis preneur 😉
j'avance tranquillement sur la personnalisation du firmware coté MMU2 et Marlin.
il y a un gros travail d'intégration sur nos sources existante. je ne suis pas expert en GIT, il va mettre compliqué de créer un fork impliquant mes modifications.
j'ai donc mes sources de mon coté que je modifie directement pour le moment car on plus sur le L'alpha qu'autre chose.
DeamonCrack M'aide sur la partie conception 3D via fusion360.
Hobi sur la partie Electronique.
pour le moment je regroupe toutes les infos sur le MMU2, et j'essaye d'intégrer le meilleur fonctionnement possible par rapport à notre configuration actuelle.
j'avance jour après jour, il me reste un gros travail d'intégration, donc si quelqu'un à un peu temps à perdre sur cette partie et voudrait me faire avancer ça serait avec grand plaisir.
Je suis de retour avec une carte version G !
@lolvince, tu peux m'envoyer ton code marlin sur narfight@gmail.com et je ferais l'upload sur GIT
J'ai commandé ta version de l'extrudeur qui me semble plus adapté au MMU2, je ferais une pièce d'entrée plus propre pour le connecteur PTFE
  • 3 months later...
Le 30/09/2019 at 21:16, narfight a dit :
**  Modération : Comme vu sur le topic Dev Marlin, et pour bien resté cadré, ce sujet doit être consacré au dev du MMU UNIQUEMENT. Tout post hors de propos sera nettoyé. **
Nous sommes plusieurs à vouloirs brancher le MMU2 sur nos machines et je propose de centraliser les informations. J'ai actuellement de mon coté le MMU2 monté et une Alfawise U20 avec un Marlin dessus.
Actuellement, je compile et le menu MMU2 est bien visible sur l'écran mais le port série ne communique pas encore correctement. Prochaine étape sera de mettre en place la PIN du reset du module (ce sera rapide).
J'ai déjà créé la pièce pour modifier le détecteur de filament de l'imprimante afin d'ajouter le connecteur du tube PTFE : https://www.thingiverse.com/thing:3889379
J’espère pouvoir avancé cette semaine. Un fork du Marlin est dispo sur mon Github et je vais y mettre mes modifications et tenté de le gardé synchronisé (je suis pas encore alaise avec le GIT).
Au niveau câblage (source de @Tomspace32:
Le port série n°2 est disponible et le "NC E2" sera utilisé pour le reset.
Cordialement,
Narfight
Je souhaiterais implanter un esp32cam sur ma board VO8.
Comment a tu définis les pin tx rx du serial 2 et surtout sont telles utilisables pour piloté l' imprimante via le wifi.
Merci d' avance
Modifié (le) par fIlou63430
  • 1 year later...
Salut !
un petit retour après tout ce temps. je n'ai pas pu mettre le nez dans mon montage pendant plus d'un an, mais j'ai fini par m'y replonger dernièrement.
donc pour faire un point, j'ai flashé mon U20+ avec le dernier marlin 2.9.0.1 avec les sources de Tpruvot (https://github.com/tpruvot/Marlin).
 j'ai donc intégré mon MMU2 après avoir pu recompiler son firmware d'origine 1.0.6 (qui n'a pas changé depuis tout ce temps.) j'ai donc du modifier la longueur MAX admissible entre le MMU2 et mon extrudeur.
je n'utilise pas de détecteur de filament juste avant l'extrudeur, pour autant j'en ai prévu un au cas ou qui utilisera le câble prévu pour mon détecteur de fin de course sur Z, car j'ai installé mon 3Dtouch, il ne sert plus.
maintenant le tout fonctionne, la communication avec la carte mère d'origine est OK, le reset et transmis via le port COM et non par une sortie physique.
il me reste donc qu'a tester tout cela en pratique, une fois que j'aurai réglé mon MMU2...
  • 2 years later...
Bonjour!
Est ce que il y aurai un message permettant de résumer toute l'implémentation du MMU2 sur l'alfawise U20 à la manière de ce poste :
