Bonjour a tous.
Ouch,j'ai enfin réussi a démmarer mon imprimante 3d,je lance la calib de l'extrudeur et la.
Re ouch,mon imprimante fais de la fumée au niveau de l'extrudeur .
C'est normal ?
Voici mon hotend (de merde) :https://www.banggood.com/TRONXY-0_2mm0_3mm0_4mm0_5mm-MK8-Assembled-Aluminum-Heating-Block-Extruder-Hot-End-Kit-p-1385844.html?rmmds=search
Merci.
P.S :
 Si quelqu'un pouvait me conseiller un autre hotend pas trop cher et bon ce serait cool 😄
Il y a 1 heure, llaq a dit :
C'est normal ?
Ça dépend de la température c'était à combien de degré lorsque ça a fumé...?
  • +1 2
Il y a 15 heures, llaq a dit :
C'est normal ?
+1
Tout dépend de la température...
Après... sans jouer "les chiants", ton hotend... il est vraiment emballé dans du kapton comme sur le lien ?
Je veut pas me montrer chiant mais... le kapton, c'est pas un isolant.
C'est juste un scotch thermique.
La fumée qui s'est dégagé (tout dépend de la quantité de fumée qui s'est dégagé), n'est peut être dû, qu'à un dépôt de poussière ou une saleté qui se trouvait sous le Kapton.
Ou peut être dû à un Kapton de mauvaise qualité qui "brûle" (et qui ne joue pas son travail de résistance à la température).
Ce qui m'amène à te poser la question : Elle fume toujours si tu l'allume ?
Si oui, 2 interventions possibles :
  1. Remplacer le Hotend par un nouveau > pour en trouver tape "Hotend" soit sur Amazon, soit sur Aliexpress, et en cherchant tu devrais trouver ton bonheur. (Prendre les mesures de ton Hotend pour trouver le même)
  2. Prendre quelques minutes pour démonter le Hot-end > Retirer le Kapton > et essayer dans le Kapton.
Ce ne serait pas une première fois que j'apprend qu'un "faux kapton" a commencé à brûler.
L'autre point à regarder : La sonde de thermistance qui doit être impérativement dans son logement dans le bloc de chauffe.
Sinon, elle renvoi une mauvaise température, et la cartouche de chauffe... chauffe à l'excès et ceci expliquerait la fumée.
Voilà... il me semble avoir tout dit...
Courage.
Modifié (le) par Bosco2509
Bonjour.
@pascal_lb Je fais chauffer ma buse a 205°c
@Bosco2509 : Mais tu n'est pas chiant 😃.
Oui c'est bien emballé dans du kapton.
Vraiment,j'ai eu ma dose avec cet extrudeur de mauvaise quali,j'ai carrément envie de le remplacer par celui la :http://www.isa3d.fr/extrudeurs-et-hotend/246-tete-d-extrusion-e3d-v6-dd-complete.html.
Je vais verifier pour le reste et je te dirai
  • Triste... 1
il y a une heure, llaq a dit :
à 205 si c'est la première fois qu'elle chauffe il peut y avoir un peu de fumée
voir éventuellement si tu n'as pas une fuite de plastique en dessus ou en dessous de ton carré chauffant car là ça peut fumer...
il y a 40 minutes, llaq a dit :
Ca sent pas bon en plus !
donc peut être un problème de fuite...
Il y a 9 heures, llaq a dit :
Donc,ca vaut le coup d'en acheter une autre ?
oui et non, si c'est une fuite, tu démontes, tu nettoies, tu remontes, tu fais un pré serrage et ensuite un serrage à chaud...
Une a moins 20€ a me conseiller ?
à ce prix là et en dessous c'est toutes les mêmes... pas la peine de chercher... 😉
Pour le démontage il y a en tuto dans le forum creality la Titi procedure épinglée au début
Il existe encore lui ?? Passe ton chemin, sa boutique est plus a jour depuis fin 2017 ...
il y a 3 minutes, Tormak a dit :
Merci,une autre boutique a me conseiller ?
