Bonsoir je vous presente ma discovery de Dagoma mon soucis est que rien ne se passe  serez vous me dire ou est mon soucis
Pour commencer, fais un petit tour du côté des présentations ;-)
As-tu contrôlé le courant ?
Les jumpers sont ok ?
Quand tu dis rien, c'est rien ?
ps : tu as des files qui sont pas bien mis dans les cosses, il ne doit pas y avoir de petits bouts qui sortent comme sur celui du milieu...Sinon, faux contacts.
Mon ventilateur marche en le branchant en direct chose que je n avait pas reussi a faire lors du contact avec le sav  donc Dagoma pense que mon soucis est l adaptateur :/ a cause de moi
Guest flykiller
salut,
ton jumper au milieu est mal placé  il doit être vers les borniers
edit :Sur la photo 1 mais pas sur la 2 ..... laquelle est la finale ????
Modifié (le) par flykiller
Guest flykiller
il y a 2 minutes, gisclace a dit :
Oui
T'as de bons yeux @flykiller ;-)
1 oreille mais deux bon yeux xD
oui
il y a 8 minutes, gisclace a dit :
courant ok
rien de rien
files tissue ? mais je vais arranger
Guest flykiller
j'ai l'impression que ton alim est inversé, @gisclace j'ai pas les bonnes couleur sur ma meule,mais le fil à liseret blanc ne doit pas être vers le  haut ??
il y a 3 minutes, flykiller a dit :
Non (ou alors je me suis planté, mais ça marche quand même)
il y a 4 minutes, cr@po a dit :
courant ok
rien de rien
Tu as contrôlé quoi ? Si tu ne mets pas de carte, tu dois avoir au moins le ventilo qui tourne.
Tu peux tester en usb sur un pc ?
il y a 5 minutes, flykiller a dit :
Ça dépends de la version......c'est du Dagoma
il y a 1 minute, gisclace a dit :
pas de ventilo pas de lumiere sur le on/ off ( je ne sais pas si il doit  s allumer)
rien avec la carte  ni avec l usb sur mon mac
Bon, re-prenons dans l'ordre.
Tu as tout bien câblé, et tu as vérifié tout deux fois.
Tu as vérifié tes jumpers et ils sont bon.
Tu as vérifié le courant à plusieurs endroits (alimentation, ventilateurs...)
Tu as testé en usb (bien sûr en installant les pilotes etc etc)
@cr@po
Juste une idée, comme ça... tu incrimine ton alimentation, mais as tu simplement vérifié qu'elle sortait quelque chose avec un voltmètre ?
As tu vérifié que tes fils sont correctement mis dans les borniers ? Il y a 2 petites plaques de métal et ton fil doit se trouver entre ces deux plaques. Si tu le coince dans l'autre partie, pas de contact !
A un moment, tu parle du ventilateur : démarre t'il ou pas ?
Il y a 1 heure, gisclace a dit :
Bonjour et merci , j ai vérifié beaucoup même essayes d autre combinaison
mes jumpers sont visuellement bon
quand je branche mon ventilo en direct sur l adaptateur il tourne
j ai essaye en usb mise a jour Cura pour Mac
Il y a 1 heure, iPeP a dit :
@cr@po
au début je pensai  que c était l adaptateur secteur car lors de la manipulation avec le SAV je n avait pas fait tournée le ventilo  ( moi qui ai mal suivi les instructions )depuis je sais que du courant sort car en direct il tourne
oui ils sont bien branchés dans les borniers solidement
le ventilateur ne démarre pas quand il est branché sur la carte mère ,en direct sur la sortie adaptateur secteur oui il démarre
Moi y a un truc qui me gène sur tes photos, c'est probablement sans aucune incidence sur ton problème mais ton connecteur du palpeur inductif semble être tordu. Je ne sais pas si c'est une illusion d'optique ou si tu as tordu les pins en plaçant la carte mais qui qu'il en soit c'est pas super et ça risque de cassé
