Je me permet de demander de l'aide, car je n'y comprends rien.
J'ai une carte MKS Sbase 1.3, firmware smoothie, écran tactile TFT35.
Lorsque je lance une impression, ça se passe bien et à certains moments elle s'arrête puis repart (ou pas), obligé de faire un reset de la sbase lorsqu'elle redémarre pas. Et  lorsqu'elle veut bien repartir, j'ai bien sur de gros patés sur la pièce...
Merci de votre aide
olivier
C'est curieux que l'impression s'arrête comme ça, cela peut venir d'un défaut dans le GCODE mal enregistré sur la carte SD,  mais si cela arrive l'imprimante s'arrête et la pièce est incomplète, ou encore d'une mise en sécurité pour problème de chauffe ( parfois le ventilateur mal réglé qui peut souffler sur la buse et la refroidit trop et l'imprimante s'arrête, mais normalement il y a une alerte température)..
Sinon pb de carte mère qui chauffe? est elle bien ventilée?
merci pour la réponse
je surveille les température, et elle reste nikel à la valeur quand ça stop
la carte mère est bien ventillée, je vien d'essayer en mettant un gros ventillo de bureau dessus et idem... je désespère.
J'ai cherché un peu sur le net et plusiseurs personnes ont ce soucis là avec la sbase, sans solutions...
Qu'elle carte pourrais je prendre pour la remplacer ?
je continue mes essais, quand elle se stop et ne veut pas repartir, en gros la carte mère plante, j'ai plus de jus dans les moteurs
Il y a 4 heures, olivcoq a dit :
as tu le dernier firmware ? éventuellement test le fichier firmware-latest.bin https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin en le renommant bien sur en firmware.bin
Oui c'est bien celui la que j'ai. Je l'ai rechargé hier matin.
Du coup en dernière chance je tente le passage à marlin pour voir
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
  • 7 months later...
dans marlin il y a des securités qui stoppent la machine quand elle suspecte un disfonctionnement
ca evite par exemple d'avoir une resistance qui chaufferait sans s'arretter
il faut deja voir si ca vient du bed ou de la tete , en general y a un message qui l'indique
il y a un certains parametres dans marlin qui gerent cela
dans la section thermal settings
il y a deja ceci :
// Use temp sensor 1 as a redundant sensor with sensor 0. If the readings
// from the two sensors differ too much the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
on peut essayer de le mettre a 12 par exemple ca devrait suffire en fait on augmente le delai de securité
si le pb vient du bed on peut aussi desactiver cette ligne
//#define THERMAL_PROTECTION_BED     // Enable thermal protection for the heated bed
en sachant que en retirant une securité on prend un risque ..
Merci pour l'information j'ai rencontré un problème sur une Geeetech A10m même scénario.
J’ai testé ce marlin V2.01. Dès que j’essaie d’imprimer, au bout d’une minute ou deux. Heater error,
je vais faire le correctif, bizarre sur l'ancienne version 1.18 le problème est absent !
Il faut comparer les fichiers configuration.h
a+
Modifié (le) par vap38
quelquefois c'est quand par exemple le ventilo se met en route et fait changer brutalement la temperature de la buse
sur certaines CR-10 le ventilo etait assez mal fichu et refroidissait le corps de chauffe
j'ai eu le pb sur une CR-10 et en mettant 12 au lieu de 10 ca a reglé le pb
Modifié (le) par heriat
OK merci !
  • 6 months later...
salut
je deterre un post ancien
mais c'est pour la bonne cause
j'ai remarqué un truc
quelquefois j'ai eu des arrets de ma becane assez inexplicables c'est a dire que la machine reagissait par exemple si je fais pause
et je pense que ca vient d'un mauvais contact au niveau de la carte SD , comme la becane ne peut plus lire la carte SD elle reste dans la position ou elle est
et donc maintenant j'ai pris l'habitude de nettoyer les contacts de la carte SD et je n'ai plus ce probleme
je pense que le pb ne doit pas se produire avec une clé en USB
disons que je n'en suis pas sur a 100% mais a 95% ..
cordialement
 Jean-Marie
1 Dans cura il y a un paramètre de durée minimum de couche et avance minimum.  Si une couche est imprimée en moins de temps que la durée minimum à la vitesse minimum cura génère un dégagement avec une pause pour atteindre la durée minimum de couche.
2 Il est possible aussi que la carte SD soit hs (surtout si c'est celle d'origine).
Troisième point il existe des rallonge de SD pour éviter de tuer le lecteur de la carte mère.  Une rallonge micro SD vers SD ne coûte pas plus de 10 € sur mamazon...
non mais c'est juste un pb de carte sale c'est tout
on met toujours ses doigts dessus et donc a force ca se salit
et il faut la nettoyer de temps en temps
Il y a 14 heures, heriat a dit :
La gomme à papier est très efficace pour nettoyer les contacts (my 2 cents 😉 ).
