Ayant une alfawise U30 , j'ai changé le plateau par un verre de 3mm et j'ajoute une laque à cheveux extra forte.
Le résultat en PLA avec une température de 60° la pièce tient parfaitement, mais en ABS à 90° la pièce se décolle après 2mm d'impression.
Je cherche une solution.
Merci pour les réponses
Bonjour.
Pour l'abs on fait un jus d'abs :
dans un pot en verre mélanger acétone avec morceaux de filament abs pour obtenir un jus légèrement pateux à étalé sur le plateau dans la zone d'impression.
Bien aéré la pièce car vapeur toxiques.
impression sans ventilation de la buse et sans courant d'air
@Titi78 a raison le jus d'ABS fonctionne je l'ai  utilisé un certain temps mais trop contraignant.
Si tu veux une bonne accroche prend du DIMAFIX en aérosol il tient très  bien avec plateau  a 100° bien attendre le refroidissement pour enlever la pièce sinon burin  et marteau 😁😁😁
La première  couche doit bien sur être bien écrasée.
Par contre 12€
Comme @lion02, mais version Magigoo ou Dimapen, plus pratique à appliquer je trouve.
Et bien attendre que ça refroidisse sinon c'est le verre qui va rester collé sur la pièce. 😁
