bernard1721 Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 Bonjour Ayant une alfawise U30 , j'ai changé le plateau par un verre de 3mm et j'ajoute une laque à cheveux extra forte. Le résultat en PLA avec une température de 60° la pièce tient parfaitement, mais en ABS à 90° la pièce se décolle après 2mm d'impression. Je cherche une solution. Merci pour les réponses
Titi78 Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 Bonjour. Pour l'abs on fait un jus d'abs : dans un pot en verre mélanger acétone avec morceaux de filament abs pour obtenir un jus légèrement pateux à étalé sur le plateau dans la zone d'impression. Bien aéré la pièce car vapeur toxiques. impression sans ventilation de la buse et sans courant d'air
lion02 Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 Bonjour, @Titi78 a raison le jus d'ABS fonctionne je l'ai utilisé un certain temps mais trop contraignant. Si tu veux une bonne accroche prend du DIMAFIX en aérosol il tient très bien avec plateau a 100° bien attendre le refroidissement pour enlever la pièce sinon burin et marteau La première couche doit bien sur être bien écrasée. Par contre 12€
bernard1721 Posté(e) Octobre 6, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 6, 2019 merci pour ces réponses, je vais tester. bernard
Kachidoki Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 Comme @lion02, mais version Magigoo ou Dimapen, plus pratique à appliquer je trouve. Et bien attendre que ça refroidisse sinon c'est le verre qui va rester collé sur la pièce. 1
