Bonjour, sur le site GitHub de Tiny dans les derniers firmwares de la Creality CR10S PRO j'ai le choix pour le firmware avec BL Touch entre un firmware Bilinear ou UBL .
C'est quoi la différence ??? Quand on a un Bl touch on choisit quel systÚme de préference
 Par avance merci...
Salut !
Il y a pas mal de sujet qui traitent la question, malheureusement c'est souvent en anglais, et tout le monde sais que les français et l'anglais .... 😄
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/7729
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/7618#issuecomment-328297556
TrÚs souvent c'est l'option BIL qui est utilisée, l'UBL sert à pouvoir utilisé les outils afin de modifier le maillage qui a été fabriqué lors du palpage des points sur le plateau.
Comme dit dans un commentaire sur github, si tu as une machine qui est mĂ©caniquement fiable et que ton capteur est prĂ©cis l'option BIL est largement suffisante, aprĂšs si les rĂ©sultat ne sont pas probant il peut ĂȘtre intĂ©ressant d'activer l'UBL pour pouvoir avoir la main sur le maillage et corrigĂ© un point trop haut ou trop bas pour mieux reflĂ©ter la rĂ©alitĂ© de la surface.
Doc Marlin :
Unless you know you have a very flat bed, you should always use AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR. And if you have an LCD and enough program memory, you should also enable LCD_BED_LEVELING to add a Bed Leveling sub-menu to the LCD.
Néanmoins je ferais bien des test dans un futur proche. En activant l'UBL tu as la commande G26
La commande G26 imprime un motif Ă  une seule couche sur l’ensemble du lit d’impression, indiquant clairement la prĂ©cision avec laquelle chaque point du maillage est dĂ©fini. G26 peut ĂȘtre utilisĂ© pour dĂ©terminer quelles zones du maillage sont moins que parfaites et de combien ajuster chaque point du maillage
img_5712
source: http://marlinfw.org/docs/gcode/G026.html
Modifié (le) par juanpa
Cette vidéo explique en détail comment configurer et utiliser de l'UBL, malheureusement c'est en anglais... mais ça va
  • 3 months later...
bonjour dites moi comment faire fonctionner cela?????
Il y a 2 heures, rodi a dit :
http://marlinfw.org/docs/features/unified_bed_leveling.html
  • CrĂ©er...
