thsrp Posté(e) Octobre 10, 2019 Posté(e) Octobre 10, 2019 Bonjour, sur le site GitHub de Tiny dans les derniers firmwares de la Creality CR10S PRO j'ai le choix pour le firmware avec BL Touch entre un firmware Bilinear ou UBL . C'est quoi la différence ??? Quand on a un Bl touch on choisit quel système de préference… Par avance merci...
juanpa Posté(e) Octobre 10, 2019 Posté(e) Octobre 10, 2019 (modifié) Salut ! Il y a pas mal de sujet qui traitent la question, malheureusement c'est souvent en anglais, et tout le monde sais que les français et l'anglais .... https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/7729 https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/7618#issuecomment-328297556 Très souvent c'est l'option BIL qui est utilisée, l'UBL sert à pouvoir utilisé les outils afin de modifier le maillage qui a été fabriqué lors du palpage des points sur le plateau. Comme dit dans un commentaire sur github, si tu as une machine qui est mécaniquement fiable et que ton capteur est précis l'option BIL est largement suffisante, après si les résultat ne sont pas probant il peut être intéressant d'activer l'UBL pour pouvoir avoir la main sur le maillage et corrigé un point trop haut ou trop bas pour mieux refléter la réalité de la surface. Doc Marlin : Citation Unless you know you have a very flat bed, you should always use AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR. And if you have an LCD and enough program memory, you should also enable LCD_BED_LEVELING to add a Bed Leveling sub-menu to the LCD. Dérouler Néanmoins je ferais bien des test dans un futur proche. En activant l'UBL tu as la commande G26 Citation La commande G26 imprime un motif à une seule couche sur l’ensemble du lit d’impression, indiquant clairement la précision avec laquelle chaque point du maillage est défini. G26 peut être utilisé pour déterminer quelles zones du maillage sont moins que parfaites et de combien ajuster chaque point du maillage Dérouler source: http://marlinfw.org/docs/gcode/G026.html Modifié (le) Octobre 10, 2019 par juanpa 1
juanpa Posté(e) Octobre 12, 2019 Posté(e) Octobre 12, 2019 Cette vidéo explique en détail comment configurer et utiliser de l'UBL, malheureusement c'est en anglais... mais ça va
rodi Posté(e) Janvier 14, 2020 Posté(e) Janvier 14, 2020 La commande G26 imprime un motif à une seule couche sur l’ensemble du lit d’impression, indiquant clairement la précision avec laquelle chaque point du maillage est défini. G26 peut être utilisé pour déterminer quelles zones du maillage sont moins que parfaites et de combien ajuster chaque point du maillage bonjour dites moi comment faire fonctionner cela?????
fran6p Posté(e) Janvier 14, 2020 Posté(e) Janvier 14, 2020 Le 14/01/2020 at 07:24, rodi a dit : dites moi comment faire fonctionner cela????? Dérouler http://marlinfw.org/docs/features/unified_bed_leveling.html
rodi Posté(e) Janvier 14, 2020 Posté(e) Janvier 14, 2020 en fait c'est un motif qu'il imprime avant le modele s'est sa???
Bakatora Posté(e) Janvier 14, 2020 Posté(e) Janvier 14, 2020 Non tu ne le fais qu'une fois de temps en temps.
