Salutations du soir,
J'ai terminé l'usinage d'un bloc de chauffe en laiton pour le hotend Micro Swiss monté sur la CR10s pro.
J'avais rencontré quelques soucis d'impression quand j'imprimais du PLA avec une buse acier , certainement à cause des differnces de conductivité thermique
entre l'alu  et la buse en acier ( pas pour les autres materiaux).
Et bien,c'est terminé !
La temperature affichée à l'écran semble figée,elle oscille (parfois ) d'un degré et c'est tout.
Test plus que concluant avec la buse acier,alors j'ai essayer une buse laiton 1.2mm  couche 0.8mm en mode spiralisé.
A en voir la bobine faire des galipettes supersonique,je pense que l'imprimante adore 😁
Par contre il va falloir que 'j'empreinte' le réacteur de de soufllerie de Modane pour refroidir efficacement les couches.
Question : pourquoi le bloc de chauffe en laiton est si peu utilisé ( à par ED3 et une pincée d'autres constructeurs),
                   bien que son efficacité semble bien superieur à l'alu ?
Juste une question de prix je pense, l'alu utilisé pour les blocs de chauffe est pas vraiment de qualité, donc il ne vaut strictement rien à la base et à des caractéristique correct pour l'utilisation que l'on en fait.
Après dans l'ordre de qualité (et de prix du matériaux) tu auras le laiton et le cuivre, qui sera généralement plaqué de tungstène pour évité les problèmes dues à son oxydation.
Tu peux je pense faire le parallèle aussi avec les blocs de refroidissement, qui par contre ne sont jamais en laiton ou en cuivre alors qu'on pourrais y trouver un avantages. (je m'avance peut être un peu pour les corps hautes températures.)
Que des radins !
D'un autre côté, pour 10 euro de difference,c'es dommage.
...' Tu peux je pense faire le parallèle aussi avec les blocs de refroidissement, qui par contre ne sont jamais en laiton ou en cuivre alors qu'on pourrais y trouver un avantages. (je m'avance peut être un peu pour les corps hautes températures.)'
 Tu as raison, le prix d'un hotend Mosquito se justifie 🤑
Pour les problèmes de fluctuation du bloc de chauffe cela provient du ventilo de hot-end qui souffle dessus. pour cela il suffit de faire un déflecteur en utilisant une canette de coca ou autre
DEFLECTEUR.jpg.45e2949564d6cca1a946edb3eba6d052.jpg1589110271_DEFLECTEURCOTATION.thumb.jpg.dbbbeaf080e0e4a269c363b5b133b6ea.jpg146322222_DEFLECTEURenposition.jpg.8854c469917f0e551f3b6fd20741e54c.jpg
deflecteur mis a plat.pdf
Le 11/10/2019 at 21:58, ixi a dit :
Que des radins !
pour une e3dv6, Trianglelab a sorti quelque chose qui paraît super mais malheureusement pas en MK8...  https://fr.aliexpress.com/item/4000054903441.html?spm=a2g0o.cart.0.0.12223c00v1rW6a&mp=1
Que des radins !
ou encore
https://fr.aliexpress.com/item/32879619419.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a8f2c64B2uVa6&algo_pvid=58c605fb-3910-4c48-bf53-82ec8c3f06d7&algo_expid=58c605fb-3910-4c48-bf53-82ec8c3f06d7-57&btsid=94cdf21e-8797-491a-8fe3-6c1b7d3f9416&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
Il y a 9 heures, Titi78 a dit :
deflecteur mis a plat.pdf 34 Ko · 11 downloads
oui j'avais remarqué le soucis avec le Micro Swiss alors j'avas déssiné cette piece https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/22959-ventilateur-hotend-cr10s-pro/
et https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25182-cr10s-pro-micro-swiss-hotend-pour-pla/#comments.
Le laiton que j'ai utilisé vient d'une piece d'une vieille contre colleuse,d'après les mécas c'est du 360, un bonheur à usiner.
Je sens que ce bloc va rester sur l'imprimante 😁
