Une autre bricole : refroidissement de la partie haute de l'extrudeur.
De cette façon je peux serrer correctement les vis de fixation et assurer un bon contact thermique. Le ventilateur peut être serré modérément et les patins anti-vibrations peuvent jouer leur rôle. En plus les ailettes du dissipateur sont plus correctement orientées.
Bon, j'ai du jouer de la fraiseuse du papier à poncer...
https://www.aliexpress.com/item/32862751608.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6f9b3b8bw3R7ws&algo_pvid=2e331d9f-ac02-4179-b7e6-26cc4bee61b1&algo_expid=2e331d9f-ac02-4179-b7e6-26cc4bee61b1-14&btsid=0ab6f82c15875862250271938eeeb3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Sympa ces modifs, Je me laisserais bien tenter par la modif de l'axe Z. Sur mon ancienne Geeetech, j'avais carrement viré le guide du haut.
Et les tiges tournaient dans le vide. A l'époque j'avais noté une nette amélioration des impressions.
Quant à l'utilisé de la courroie du haut je suis assez dubitatif. A part des contraintes s'il y a une désynchronisation des moteurs, je ne vois pas ce qu'elle apporte. Parce que entre force du moteur désyncrhonisé et courroie, je pense que ça ferait plus de mal à la machine qu'autre chose. En pus, je me demande si c'est courant des désynchronisations entre moteurs numériques commandés en parallèle. Mais bon je ne suis pas assez calé là-dedans pour avoir un avis tranché.
En tout cas pour moi, la seule utilité de la courroie c'est pour monter/descendre en faisant tourner les coupleurs à la main quand les moteurs sont débrayés.
Après une grosse partie « Hardware », je voudrais maintenant m’atteler au « Software ».
Avant de de faire mes bêtises, je souhaiterais récupérer le firmware d’origine de la carte mère en format .hex.
Savez-vous où l’on peut trouver ce fichier ?
J'ai l'intention de commencer par installer le firmware de 3D-Nexus. Voilà quelqu'un de censé qui propose un .hex !
https://3d-nexus.com/resources/file-archives/download/5-printer-firmware/11-artillery-swx1-marlin-1-1-9-advanced-firmware-and-gui
Je vais quand même attendre de voir si je peux récupérer le .hex du firmware d'origine.
Ce qui semble compliqué... et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
La prochaine fois que l’on me demandera un fichier STL, je fournirais un fichier .TrucBidule et j’engagerai mon interlocuteur à télécharger le logiciel TrucBidule et je lui ferais un tuto pour lui expliquer comment convertir le .TrucBidule en .STL.
Surréaliste !
Et bien non, je lui fournirais le fichier en.stl…
Mais je dois être un peu idiot.
Ps : je m'en fout complètement de savoir ce qu'il y a dedans.
  • Triste... 1
Je crois que ce que tu dis est totalement exact. C'est surréaliste.
Bonne continuation.
Modifié (le) par J-Philippe
Je vais vous filer un hex sans les protections de température alors 😛
Si tu veux jouer avec les fonctionnalités et modder ta machine y'a pas le choix et je trouve ça personnellement très enrichissant 🙂 Appliquer un truc bêtement c'est savoir ce que ça fait c'est pas mon truc mais je dois être maso alors 🤪
100 % d accord avec motard sur le principe
mais je dois avouer que de devoir apprendre du  chinois pour juste faire une manip sur sa  machine c est lourd .
donc comme dit un vieux proverbe de landiste fait dépanner ta land Rover  elle te mènera au bout de la rue apprend à la dépanner et tu fera le tour du monde .
en résume seul la destination compte ...et l entraide que l on peux trouver et donner sur le chemin .
Modifié (le) par Mr XIII
Télécharger Arduino, double cliquer sur le fichier projet dans les sources puis lancer la compilation depuis le menu c'est pas du chinois non plus, bien que pas intuitif si on ne sait pas où on va et qu'on n'a pas le bon tuto 😛
Bonjour,Rian pourrait tu me donner les mesures exacte pour ton caisson artillery sidewinder x1 v4 je viens de l'acheter et aimerait me fabriquer un caisson avec tout ce qu'il faut pour pouvoir imprimer de l'abs,as tu rajouté des choses genre ventilo est as tu un lien avec toutes tes étapes de construction de ton caisson,si ça ne te dérange pas de me donner étape par étape, je te remercie d'avance pour ta réponse .                                             Voici mon adresse mail pour ta réponse si tu es d'accord,merci buggydu51@gmail.com ,Cordialement Rose Marie
Je n’ai pas fait de reportage sur la réalisation de mon caisson.
Voici quelques côtes :
Profilés alu 2020R :
730 x 4
630 x 4
530 x 4
Plaques plexi :
740 x 640 (x2 côtés)
740 x 540 (dessus)
640 x 540 (fond)
630 x 265 (x2 portes)
Pour les profilés et autres accessoires de montage :
Motedis.fr - Votre boutique pour profilé aluminium et accessoires
Commandez le profil en aluminium 20x20 LR en type I et rainure 5 chez
Cornière d'angles 20
Kit de fixation moitié de charnière 20 légère & renforcé rainure 5 I-Type & rainure 6 B-Type
Il faudra tarauder les profilés pour les assembler.
Je peux vous fournir le fichier 3D de mon caisson en format .obj. Peut-être pourriez-vous ouvrir ce fichier dans un logiciel 3D et ainsi vérifier la cotation ?
On me demande le fichier .obj que j'ai proposé.
Le problème c'est que ce fichier fait 25 Mo. Je ne sais comment l'envoyer. Peut-être avec wetransfert. Et dans ce cas il me faut un e-mail !
J'ai aussi ce fichier en format collada (DAE).
