Bonjour a tous,
J'avais un problÚme de chariot que j'ai réglé (enfin je pense).
Maintenant mes impression commences bien mais ça se gatte assez vite...
Voici mon dernier print.
Avez-vous un idée du problÚme ?
Merci.
Modifié (le) par Yoan31
Pfiouu c'est quoi comme Allien !
Je crois, enfin je suis sûr que tu as un problÚme de décalage sur l'axe X
> courroie d"étendue
> exentrique trop ou pas assez serrĂ© (c'est bien toi dont la tĂȘte Ă©tait trop lĂąche et Ă  qui fran6p t'as dit de rĂ©gler l'exentrique
Verifies déjà cela
Et je rajouterais que vu la régularité en Z il doit y avoir un point ou une merde soit sur tes vis trapézoïdale soit sur les roulettes de l'axe Z.
Merci pour vos réponses.
J'ai fait un nouveau test et j'ai imprimé un cube de calibration (1ere photos) et patatra....
Donc j'ai suivis un tuto pour régler l'axe Z, je pense que j'avais trop serré et trop tendu la courroie.
Et je réimprime mon cube de test (2eme photos)...pareille.
Mais cette fois si je suis resté tout le long de l'impression a scruter le moindre "truc" suspect.
J'ai vu le filament faire ces espĂšces de boules qu'on voit mieux sur la 1ere photos, et c'est ces boules qui dĂ©calent l’impression...
Par contre je ne comprend pas pourquoi elles se forment.
Il y a 10 heures, Yoan31 a dit :
Je crois que je vois d’oĂč vient ces boulettes....
Ca vient de la buse pas assez serrée ?
ce n'est pas beau du tout, tout ça...serrĂ©e ou pas serrĂ©e, lĂ  t'es bon pour changer toute la tĂȘte, ou si t'as le temps de tout bien et minutieusement nettoyĂ©. t'as dĂ» avoir la buse bouchĂ©e /partiellement bouchĂ©e avec un mauvais rĂ©glage de ton tube à l'interieur du heatbrak apparemment rĂ©curent sur l'Ender-3, il existe des tutos pour le rĂ©gler
En tout cas n'imprime plus avec une tĂȘte dans cet Ă©tat....
cordialement
Ben c'est pas bon, montage du heatbreak mal fait en usine probablement faute Ă  pas de chance, alors le filament sort par le dessus plutĂŽt que par la buse ! Ou/et tu essaies de nettoyer, regardes un peu sur le forum, d'autres ont rĂ©ussi Ă  sauver la tĂȘte mais c'est du boulot...
Je serais toi, j'enverrais ces photos et explications ou je l'ai achetĂ©e (mĂȘme Ă  ton vendeur en chine si...), il devraient t'envoyer une nouvelle tĂȘte !
J'ai fait un GROS nettoyage, suivis les tutos, tout remis au propre.
et j'ai pu enfin sortir des choses propres sans bavures...
Mon cube de calibration est sortis impeccable.
Je n'ai tenté que de petites piÚces pour le moment.
La je viens de lancer un impression longue...je croise les doigts 🙄
SUPER !
Bravo car ce n'est pas Ă©vident de nettoyer sans casser les cales de la cartouche ou du thermistor ! Tu en as profitĂ© pour verifier que le heatbreak Ă©tait bien mis, la buse serrĂ©e Ă  chaud ... Le ptfe bien enfoncĂ©... J'espĂšre que ton problĂšme est rĂ©solu pour de bon 😉
Ha j'ai pris mon temps et fais ça à chaud 😉
J'ai fais ces vérifs.
Tout Ă  l'air OK je posterai le rĂ©sultat du print de cette nuit 😉
Merci pour les conseils !
Ah ben c'est dĂ©jĂ  beaucoup mieux ! Juste du stringing ou Oozing (fils quand la buse dĂ©place)... Revoir peut ĂȘtre ta tempĂ©rature (trop Ă©levĂ©e), distance de rĂ©traction du filament trop faible... Mais bon j'ai 2 bobines, quoique je fasse, j'ai le problĂšme...
Et comme je suis maniaque, je crois que ta buse est encore un chouiat trop haute... Imprimes un carré et sur ta premiÚre couche, rÚgles le z-offset dans le menu du LCD en descendant un poil ta buse pour avoir une premiÚre couche nickel
oui je l avais remarqué,  les fils...
je mets 200°, pas plus.
Quand à la distance de rétractation je n y ai jamais touché.
Ce paramĂštre ce change sur Cura ?
Oui paramĂštre > materiau > distance de retraction, perso j'ai 5mm mais bon 200° c'est bon, c'est mĂȘme bas (j'imprime quasi tous les pla Ă  210 voir 215), maintenant cela peut aussi ĂȘtre le filament... C'est quelle marque ?
Il y a 13 heures, Framemanager a dit :
Effectivement selon les fabricants cela peut varier, l'idéale @Yoan31 c'est d'imprimer des tours de stringing et jouer avec les paramÚtres cités ci-dessus et trouver le bon profil pour ton filaments c'est ce que je fais à chaque fois que je change un nouveau filament...
Et pour finir t'assurer du bon calibrage de ton plateau, souvent ils ont des défauts d'usine (bombé ou creux) sur la photo j'ai l'impression que le filaments est plus ou moins écrasé à certains endroits que d'autres (sauf erreur de ma part à cause d'un effet d'optique)
salut @Yoan31
généralement tu trouvera un gcode quand l'objet test est orienté pour ta machine, sinon avec un stl tu peux le changer manuellement, sur le slicer par exemple...
AprÚs il ne faut pas confondre les tours de températures qui généralement servent aussi à tester les ponts... comme celle ci https://www.thingiverse.com/thing:3329956 pour Ender-3 donc tu peux imprimer le Gcode les température vont changer automatiquement
pour le stringing moi j'utilise des petites tours trÚs rapide à imprimer comme celle ci https://www.thingiverse.com/thing:2838606 ou celle ci https://www.thingiverse.com/thing:2080224 ensuite je les colle sur une feuille et je note les réglages à coté de chacune, je varie température, vitesse, vitesse de rétractation, distance de rétractation, jusqu'à avoir zéro cheveux de filament, j'enregistre le profil du filament et tout est OK
Dans la mĂȘme thĂ©matique tu as celui lĂ  pour bien calibrer ton lit pour Ender-3 donc tu peux utiliser le gcode https://www.thingiverse.com/thing:3118088
Bon maintenant le filament fourni (creality), n'est pas le meilleur des filaments, loin de lĂ ....
Oui !! loin de là.... il y'a vraiment meilleur
  • CrĂ©er...
