Je vous expose mon problème, pour commencer une précision : j'ai eu le problème cet été, comme je n'avais pas le temps de m'en occuper, j'ai laissé trainer jusqu'à hier.
Hier j'ai cru que tout fonctionnait bien après un long moment débranchée, mais ça a recommencé après une heure d'impression.
Voici le soucis :
Dès que je démarre l'impression, le plateau vient en butée vers l'avant et jamais ne s'arrête, provoquant des grosses vibrations vu que la courroie se met a patiner.
Une fois que j'ai le soucis, plus rien ne fonctionne, si je cherche a faire un réglage du plateau, j'ai des problemes avec l'axe de X qui part en butée complètement a droite, ou l'axe des Y en butée vers moi...
Je pense a un problème d'un composant electronique ce qui expliquerait que "a froid" ça fonctionne un peu...
En gros elle est perdue dans l'espace et ne connait plus ses limites...
J'ai vérifié les capteurs de butée qui fonctionnent, je ne sais pas trop quoi vérifier d'autre..
Est ce que ça peut venir des TLSmoother ? (seul composant que j'ai ajouté), je vais essayer sans...
Merci d'avance pour vos avis éclairés,
Nico.
Salut !
Étrange problème que voici...
Un souci avec les smoothers est possible, a voir sans.
Il se pourrait aussi que le problème soit logiciel, as tu essayé de mettre a jour ton firmware ?
Sinon, un problème avec un composant ou un mauvais branchement, le problème serait soit permanent soit il ne toucherait qu'un seul axe. Ici le souci est intermittent et touche les axes X et Y donc j'aurais tendance a vouloir éliminer tout ce qui est moteurs, endstops et drivers.
Du coup si les smoothers et le firmware ne sont pas en cause, peut être se pencher du coté de la carte mère ?
Pour le coup vu mes compétences limitées en électro, je bippe @CacaoTor qui aura peut être d'autres idées ou qui saura t'aiguiller sur le/les composant(s) a vérifier !
Bon courage !
Bonjour @Twinsen,
pour compléter ce que à dit @deamoncrack, concernant la partit logiciel, est tu toujours sur le firware origine ou à tu passer sur Merlin ?
Si tu est passer sur Marlin est que tu a installer un capteur pour niveler le plateau, à tu penser à réactiver les end_stops après le réglage du Z-offset ?
la commande M211 S0 pour désactiver la limite, et M211 S1 pour la réactiver
Car si tu la tête baladeuse et que les end_stops sont désactivé il me semble que sa pourrait correspondre à ton problème.
Hello,
Effectivement, j'ai oublié de parler du firmware : c'est un firmware officiel, et j'ai bien tenté de réinitialiser, d'utiliser d'anciennes version, etc... Je pense qu'on peut le mettre hors de cause !
Le problème arrive bien sûr avec des gcodes qui sont OK puisque déjà imprimés sur cette même imprimante...
Je m'en vais enlever mes smoother pour essayer...
Merci.
Autre chose, tu imprime via une carte SD ?
Si oui, essaye de formater ou même d'utiliser une autre carte, on sait jamais... J'ai vu des bugs bizarre avec ces petites choses la...
il y a 8 minutes, Twinsen a dit :
Hello,
Merci.
OK déjà sa écarte une possible cause.
a tu tester les mouvement après l'installation de tlsmoother pour voir si tous marché bien ?
Notamment inversion des direction je sais que certain sont fourni avec les cable croisé et que du coup sa inverse le fonctionnement.
tu le fais aller vers la gauche et sa part à droite.
Oui mais la son problème semble intermittent, voire aléatoire, un problème de branchement donnerait un souci permanent...
La ca sent plutôt le composant foireux ou le conflit logiciel. Voir un bug tout bête de carte SD...
Modifié (le) par deamoncrack
Oui je comprend ce que tu veut dire,
c'est vrai que j'ai pris pour habitude quand je cherche à résoudre un souci sur une machine, de commencer par essaye d'éliminer les causes possibles les plus basic, voire qui à premiere abord ne serait pas sa, juste pour être sur. (disons que j'ai deja passer plusieurs jours sur un problème en écartant comme sa un truc qui a premiere vu ne devrait pas être sa, mais qu'il l'était au final, du coup je teste toujours ce genre de chose maintenant)
Les TLSmoother, je m'en suis servi pendant 6 mois avant d'avoir le problème ! Leur montage n'est donc pas en cause.
J'essaye de les enlever dès que j'ai un moment en fin d'apres midi !
La carte SD, il me semble que je l'ai chengée mais je vais reessayer, effectivement j'ai déjà eu des trucs bizarres résolus en changeant la carte SD ! une fois elle m'imprimait des engrenages alors que j'avais jamais demandé d'engrenages !?!?
Alors, j'ai viré les TLSmoother.
J'ai l'impression que l'axe X n'a plus de problèmes.
Par contre Y, il vient vers moi normalement, mais quand je veux le faire reculer, je sens le moteur trembler un coup, il croit qu'il a avancé, mais en fait il bouge pas.
Ca m’évoquerait un faux contact dans les fils ! J'ai cru lire une histoire similaire un jour, mais je ne la retrouve pas ! ce serait bizarre que 2 smoother décident de plus fonctionner en même temps !
Ou alors le moteur a claqué a force de sauter des pas en venant en butée au bout de l'axe...?
il y a 16 minutes, deamoncrack a dit :
c'est assez rare, peut être le driver qui a chauffé… 😉
Alors je viens de réfléchir et de faire un test :
Si j'inverse Y et X sur la carte mère :
le moteur Y bouge sans soucis, Y+ est OK aussi (en touchant le déplacement de X)
, par contre X- pareil que avec l'autre moteur, un "toc" il "bouge" mais sans se déplacer.
Les moteurs sont donc hors de cause...
J'imagine qu'il n'y a pas grand chose a faire a part changer la carte mère ?
C'est fiable  ce qu'on trouve un peu partout chez les chinois ? j'ai une autre solution ?
Merci,
Nicolas.
il y a 6 minutes, Twinsen a dit :
Effectivement, les drivers sont intégrés a la carte mère sur l'U20 d'origine...
Tu peux trouver ladite carte en France chez Compozan, le fournisseur officiel longer3D (fabricant de la carte de l'U20) néanmoins ils sont en rupture il va donc falloir un peu de temps pour qu'ils soient réapprovisionnés mais peut être moins que si tu commande directement en chine.
Je te laisse le lien, tu peux aussi contacter leur service client pour avoir plus de précision sur les délais, ils sont en général très réactifs.
Merci pour tout !
Je vais regarder tout ça 🙂
Du coup un composant foireux peut être en forme après un arrêt prolongé, c'est bizarre qd même !! (ça a du refonctionner 1h avant de refoirer !)
A mon avis le souci venait des smoothers, peut être lié a la chaleur (ça chauffe fort ces petites bêtes), donc a froid pas de souci, a chaud en revanche...
Et ton problème actuel découle surement du premier, soit le driver a cramé a cause des smoothers, soit il a cramé a force de faire forcer le moteur.
Après je suis pas un spécialiste en électronique donc je peux me planter, mais en tout cas ça me parait logique.
J'essayerai de remonter les smoothers sur une carte mère censée marcher voir si ils déconnent ou pas ! (après avoir validé que ça fonctionne sans !)
La CM est commandée, plus de nouvelles dans une vingtaines de jours, le temps de la reçevoir.
Merci de m'avoir aiguillé,
A+
  • 2 months later...
Me revoilà ! après quelques déboires avec le fournisseur, j'ai enfin reçu ma carte mère hier !
Je l'ai montée tout à l'heure, et problème :
L'écran s'allume niquel, mais le tactile est foireux ! si je clique a gauche de l'écran, ça clique a droite !
Avec une gymnastique mentale, on arrive facilement a naviguer dans les menus en faisant une translation symetrique par rapport a l'axe du milieu, bref...
Les moteurs aussi semblent à l'envers ! si je demande un retour home, le plateau par à l'opposé du capteur de fin de course pour ne jamais s'arrêter du coup ! sur X et Y, (Z est OK bizarrement !)
J'ai branché un truc à l'envers ?
J'ai rebranché tout exactement comme sur ma carte d'origine, mais il y a peut être eu une modif entre temps ?
Je capte pas trop le truc 😞
Merci pour vos lumières !
Modifié (le) par Twinsen
