Bonjour à tous les printers et printeuses,
J'ai un soucis avec des résidus sur les parois de mes pièces. Les défauts s'enlèvent bien avec un couteau, mais c'est du travail de plus. Je print sur une ender 3 pro avec du pla et pour les paramètres Cura, juste à me demander ceux que vous voulez savoir. En ce moment j'imprime la même pièce que sur les photos et le problème semble être plus prononcé. 🙁
Modifié (le) par VieuxMecano
Je pense peut-être à vérifier le retrait.
Il doit manquer un petit peu de retrait et ça devrait disparaître...
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
J'aurais tendance à dire que c'est tes débuts de couches (Z seam) qui essuie le petit surplus de matière sur la couches inférieurs, il y a des options dans Cura pour le mettre sur un angle saillant ou le caché ,ou encore le mettre toujours du même côté, c'est un paramètre que tu trouveras dans l'onglet Coque/Shell.
Entièrement d'accord avec @Poisson21:
alignement_jointure_en_Z_2bis.png.068b1cfc60ab967d26c03e0b5bd08431.png  alignement_jointure_en_Z_3bis.png.de74ca955b378f054454cf377ae3842c.png
Tu n'es pas obligé de mettre des supports partout, ton passage de vis vertical s'imprimera sans aucun support (moins de travail encore pour enlever celui-ci 😉 ).
Bonne impression ! !!!
